alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
В первый раз белая нижняя, второй средняя. фото выше.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
All Exx64
единственное завод электроники забыл написать из какого г..а сделан редуктор... а так ничем не отличается от иномарочного.
оставили бы механику как на 09 было.
All Exx64
alex418 писал(а):единственное завод электроники забыл написать из какого г..а сделан редуктор...
А у меня ММР старого образца - там шестеренки металлические:
http://лада2111.рф/repear/1006-repair-mmr-2110.html?device=
alex418
Ну вот это да! такой будет работать. Вот бы нового образца найти на подобие с мет. шестернями.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
внутренние или по наружнему зубья.
alex418
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Вариантов два. Либо действительно не везёт с редуктором. Либо с вольтажом и силой тока.
ещё как вариант большой люфт в шлицевом соединении, заслонка хлопает при движении, ударные нагрузки.
alex418
люфта нет, моторы кооперативные в этом все проблемы. У народа тоже ведь мах.2 года ходят. Ведь у меня не сразу тоже ломались, постепенно.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
alex418 писал(а):люфта нет, моторы кооперативные в этом все проблемы. У народа тоже ведь мах.2 года ходят. Ведь у меня не сразу тоже ломались, постепенно.
покупай нормальные настоящие а не левые китайские.
признаки и номера тех что шли на конвейер есть в яндексе.
тут на автоладе в том числе шел разговор и выбор по ним.
All Exx64
Спиди Гоньсчег
All Exx64
1. Калужский-автоэлекторника ( не путать с "калужским"китайским автотрейдом)
и
2.Восток-амфибия Чистопольский.
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
All Exx64
кстати у тебя на фото "автоэлектроника" . по значку производителя на этикетке.
а подписан автотрейд , снизу .... т.е это фуфлецо с правильной фоточкой впаривают.
Mostmajor
Не работал режим плавного регулирования температуры - либо ЖАРА либо ХОЛОД. Моторедуктор с металл.шестернями старого образца с промежуточной тягой. Поменял на НО. Всё стало как и задумано, разобрал старый оказалось брак с завода - собрали либо с лишней деталью либо эта деталь должна была находится в другом месте. Т.е. между токопроводящей резисивной платой и пластиной с контактами была пластиковая изоляционная "шторка" - о каком контакте речь?? С завода не проверили. Сопротивление до разборки бесконечность в любом положении, без этой "шторки" заработало как надо - дорожки без износа, но в виду раздербана корпуса резистора (думал что ему настал кирдык поэтому не церемонился).
All Exx64
Спиди Гоньсчег
Ильгиз85
Авто: 21099
