vazik-1
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
vazik-1
На форуме 8 лет
TDream писал(а):А доверие к правильности его показаний есть?
Показания ареометра с водой
Плотность электролита сейчас (на зарядке сутки)
vazik-1
На форуме 8 лет
Глазик зелёным стал. Не был у меня еще таким. Но плотность все равно не в норме. Больше не поднимается. Выровнялась. Благодарность за помощь.
Напряжение после зарядки 12.9В Плотность 1.2. (жаль до нормы не дотягивает) Эх наверно все-таки отработал свое при неправильной эксплуатации. Нужен новый РН и Акумм. Пока рассматриваю варианты РН без переделок.
vazik-1 !
Три поста подряд!
Есть же кнопка "ПРАВКА"!
Жми её и добавляй новую инфу.
vazik-1 писал(а):Глазик зелёным стал.
Он зеленым становится когда АКБ зарядилась всего на 50%.
vazik-1 писал(а):Плотность 1.2.
Какие 1,2,если на твоей фотке она уже 1,22 !
vazik-1 писал(а):жаль до нормы не дотягивает
Еще заряжай малым током.
Выстави 1 Ампер и через 6-8 часов проверь плотность во всех банках,только мерь
не сразу после снятия с заряда,
а хотя бы через 1-2 часа после отключения от ЗУ.
vazik-1 писал(а):наверно все-таки отработал свое при неправильной эксплуатации.
Если в суровую зиму заводить не будешь,то возможно на этой батарейке еще покатаешься.
Не будет лишним,если раз в месяц ты будешь её подзаряжать 1 Амперным током в течении 5-6 часов.
vazik-1 писал(а):рассматриваю варианты РН
Для этого у нас есть большая тема в прикрепленных.
vazik-1
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Есть же кнопка "ПРАВКА"!
Каюсь. Чет не всегда срабатывает авто добавление поста.
т808 писал(а):она уже 1,22 !
Мало. Надо 1.27
Значит он правильно показывает? Вода и электролит?
т808 писал(а):Еще заряжай малым током.
Снял уже. Надо прокатится было.
Заодно проверю его на морозце -8С с "вампиром". (или магнитола без панели или борт комп не сток)
т808 писал(а):если раз в месяц
Не разрешат дома у тещи, в деревне зимой не получится. Если только тестя напрягать, чтобы на работе заряжал.
т808 писал(а):Если в суровую зиму заводить не будешь
Хорошо бы.
т808 писал(а): тема в прикрепленных
Целых три.
Или трех уровневый или старый, но на 14.5
vazik-1 писал(а):Мало. Надо 1.27
1,27 далеко не всегда надо.
Я уже писАл,что с мЕньшей плотностью
заряженные АКБ живут дольше.
Например МУТЛУ к нам присылает "южные" варианты батареек и это не препятствует их долгой эксплуатации.
vazik-1 писал(а):Снял уже. Надо прокатится было.
Не проблема.Это можно повторить в любое удобное время.
vazik-1 писал(а):Не разрешат дома у тещи, в деревне зимой не получится.
Странно однако.
vazik-1 писал(а):Или трех уровневый или старый, но на 14.5
Или ВТНовский 9111.3702 по почте заказать
Или на свой старый РН диод приколхозить.
vazik-1
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Странно однако
От детей негде спрятать, чтоб еще и проветривать.
т808 писал(а):повторить в любое удобное время
Озадачу тестя
Может в магазинах у нас найду. Лежат какие то РН н\о. Главное что бы ни че переделывать не надо было.
vazik-1 писал(а):негде спрятать, чтоб еще и проветривать.
В ванне,или сортире.
vazik-1 писал(а):От детей негде спрятать
Ведром накрой!
А ночью дети спят.
vazik-1 писал(а):Лежат какие то РН н\о.
Смотря что ты подразумеваешь под "н\о" !
vazik-1 писал(а):9111.3702
Этот Винницкий предпочтительнее по трем причинам:
1.Устанавливается без малейших переделок.Старый снял-его поставил.
2.Напряжение регулирования оптимальное 14,4 в.
3.Регулятор поддерживает стабильное напряжение в бортсети (без просадки) при увеличении эл.нагрузки на генератор.
gavigor
ну зарядит он его до 1.3, а емкость то какая у аккума в реальности? вместо 55 ач - 10ач??? у меня много таких "заряженных" по ареометру акб. почти у всех до 1.28-1.3 плотность. но емкости то нету))) не 50-75 ач - а от силы 20-30)) как ему емкость то проверить? лампой и секундомером! мож там пластин уже треть осталась только (ну замерзал несколько раз акб - ну бывает)
vazik-1
На форуме 8 лет
форм фактор вроде такой Или такой. Надо посмотреть.
gavigor писал(а):ну замерзал несколько раз акб - ну бывает
Все может быть. + недозаряд.
9111i4.jpg |
28.9 KB |
93 раз(а) |
1702.jpg |
34.1 KB |
97 раз(а) |
т808 писал(а):Либо ты музыку выключаешь неправильно,либо активную антенну,приклеенную на стекло тебе лох подключал.
а как надо ?
Suse писал(а):а как надо ?
Что как? Антенну подключать?
vazik-1 писал(а):вроде такой Или такой.
Для инже/гены 9111 нужен,а второй ,тобой нарисованный (который 1702.3702-01),предназначен для генераторов 37-й серии устанавливаемых на карбюраторные Самары и последнюю классику.
т808 писал(а):Что как? Антенну подключать?
ага, про то что отделным проводом это понятно
Suse писал(а):отделным проводом это понятно
А вот мне данная фраза непонятна.
Провод питания от активной антенны подключается к той цепи,на которой появляются +12 вольт при включении балалайки.
В большинстве своем в разъеме магнитолы данный провод СИНИЙ и маркирован ANT,либо AMP.CONT
Если балалайка совсем уж древняя и простейшая,не имеющая этого коммутационного выхода,
то питание антенны допустимо взять с цепи зажигания после замка,но
ни в коем случае с его клемм INT
Понял,так называемый Ремоут)
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Всем привет. И снова здорова. ))
С месяц назад гена стал давать чуть меньшую зарядку. В результате был успешн впаен доп диод и зарядка стала выше всяких похвал.
Но было обнаружено что акб усиленно разряжается.
Выдергивал предохранители, отключал музыку и сигу. Без изменений ток утечки 400 мА.
Отключил гену - снял провода с болта - и о чудо ток утечки 50 мА.
Мужики как лечить?
TDream
Dragon_Lord
Менять подкову.
TDream писал(а):Менять подкову.
Торопыга.
Dragon_Lord писал(а):снял провода с болта - и о чудо
Снятые с В+ генератора клеммы
НЕОБХОДИМО соединить между собой например болтиком М6!
Теперь чудо осталось?
TDream
т808 писал(а):Снятые с В+ генератора клеммы НЕОБХОДИМО соединить между собой
Вобще-то мне подумалось, что автор соображающий, что так и сделал. Тем более 50мА все-таки остались...
Dragon_Lord
Да, снятые провода с болта были соединены.
Реле регулятор не может быть причиной?
Dragon_Lord писал(а):снятые провода с болта были соединены.
Молодец!Правильно!
Теперь придется тебе вскрывать генератор.
Причин только две и обе они под его крышкой.
Либо пробит и течет один из положительных вентилей моста,
либо прошило конденсатор.
Dragon_Lord
Радости нет предела! Гена побежден!
Была у меня таблетка нового образца со старого гены, пока я ее втыкал обнаружил что при прошлом монтпже доп диода закоротил дтстанционной втулкой плюсоаого болта проводок что идёт от гены на таблетку - вот она и утечка. Провод заизолировал и вуаля !!! Утечка 50 - 60мА. К слову старая таблетка оказалась мертва и по ходу всех этих манипуляций были зачищены контакты пап мам и торцы дистанционной втулки. По установке родного рн и доп диода завел машину - гена выдал мне 15.7v , компьютер истерично запищал о превышении напруги.
Убрал доп диод. Стоковый гена показал мне на холодную 14.8 v.
По пути на работу машинка прогрелась и половину пути стабильно бк мне показывал 14.4 - 14.5 v. ( я помню что в шапке но множество раз убеждабся что бк говорит правду).
В конце поездки бк показывал 14.4 - 14.3. На холостом 14.2.
Постоянная нагрузка - ближний и первая печки.
Dragon_Lord писал(а):множество раз убеждался что бк говорит правду
Правду он говорит пока ты нагрузку не включил.
Чем больше гену грузишь,тем сильнее врет БК.
Убедиться легко.Сравни какое напряжение на клеммах АКБ и сколько на БК,либо приборке,а теперь нажми на тормоз.
Разницу увидел? А это всего лишь несколько лампочек.
Dragon_Lord писал(а): Гена побежден!
Молодец!Сам нашел,сам исправил!Приятно,когда ремонт результативный.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
А если его к + АКБ напрямую подключить проводом потолще, по идее должен точнее показывать?
Zubilo-005 писал(а):А если его к + АКБ напрямую подключить проводом потолще
Кого подключить?
Dragon_Lord ?
