Страница 3 из 4
vazik-1
vazik-1
TDream писал(а):
А доверие к правильности его показаний есть?
Показания ареометра с водой
Плотность электролита сейчас (на зарядке сутки)
vazik-1
Глазик зелёным стал. Не был у меня еще таким. Но плотность все равно не в норме. Больше не поднимается. Выровнялась. Благодарность за помощь. Drinks or Beer
Напряжение после зарядки 12.9В Плотность 1.2. (жаль до нормы не дотягивает) Эх наверно все-таки отработал свое при неправильной эксплуатации. Нужен новый РН и Акумм. Пока рассматриваю варианты РН без переделок.
vazik-1 !
Три поста подряд! wwow
Есть же кнопка "ПРАВКА"!
Жми её и добавляй новую инфу. supercool
Он зеленым становится когда АКБ зарядилась всего на 50%.
vazik-1 писал(а):
Плотность 1.2.
Какие 1,2,если на твоей фотке она уже 1,22 !
Еще заряжай малым током.
Выстави 1 Ампер и через 6-8 часов проверь плотность во всех банках,только мерь не сразу после снятия с заряда,
а хотя бы через 1-2 часа после отключения от ЗУ.
Если в суровую зиму заводить не будешь,то возможно на этой батарейке еще покатаешься.
Не будет лишним,если раз в месяц ты будешь её подзаряжать 1 Амперным током в течении 5-6 часов.
Для этого у нас есть большая тема в прикрепленных.
vazik-1
Каюсь. Чет не всегда срабатывает авто добавление поста.
она уже 1,22 !
Мало. Надо 1.27
Значит он правильно показывает? Вода и электролит?
Снял уже. Надо прокатится было. Drinks or Beer frend Заодно проверю его на морозце -8С с "вампиром". (или магнитола без панели или борт комп не сток)
если раз в месяц
Не разрешат дома у тещи, в деревне зимой не получится. Если только тестя напрягать, чтобы на работе заряжал.
Хорошо бы.
Целых три.
Или трех уровневый или старый, но на 14.5
vazik-1 писал(а):
Мало. Надо 1.27
1,27 далеко не всегда надо.
Я уже писАл,что с мЕньшей плотностью заряженные АКБ живут дольше.
Например МУТЛУ к нам присылает "южные" варианты батареек и это не препятствует их долгой эксплуатации.
Не проблема.Это можно повторить в любое удобное время.
Странно однако. Pardon
Или ВТНовский 9111.3702 по почте заказать Good
Или на свой старый РН диод приколхозить.
vazik-1
Странно однако
От детей негде спрятать, чтоб еще и проветривать.
Озадачу тестя Smile
Может в магазинах у нас найду. Лежат какие то РН н\о. Главное что бы ни че переделывать не надо было.
Drinks or Beer
В ванне,или сортире.
Ведром накрой! Smile
А ночью дети спят.
Смотря что ты подразумеваешь под "н\о" ! Pardon
vazik-1 писал(а):
9111.3702
Этот Винницкий предпочтительнее по трем причинам:
1.Устанавливается без малейших переделок.Старый снял-его поставил.
2.Напряжение регулирования оптимальное 14,4 в.
3.Регулятор поддерживает стабильное напряжение в бортсети (без просадки) при увеличении эл.нагрузки на генератор.
gavigor
ну зарядит он его до 1.3, а емкость то какая у аккума в реальности? вместо 55 ач - 10ач??? у меня много таких "заряженных" по ареометру акб. почти у всех до 1.28-1.3 плотность. но емкости то нету))) не 50-75 ач - а от силы 20-30)) как ему емкость то проверить? лампой и секундомером! мож там пластин уже треть осталась только (ну замерзал несколько раз акб - ну бывает)
vazik-1
под "н\о"
форм фактор вроде такой Или такой. Надо посмотреть.
Все может быть. + недозаряд.
Размер файла: 28.9 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Размер файла: 34.1 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Либо ты музыку выключаешь неправильно,либо активную антенну,приклеенную на стекло тебе лох подключал.
а как надо ? Smile
Suse писал(а):
а как надо ?
Что как? Антенну подключать?
Для инже/гены 9111 нужен,а второй ,тобой нарисованный (который 1702.3702-01),предназначен для генераторов 37-й серии устанавливаемых на карбюраторные Самары и последнюю классику.
ага, про то что отделным проводом это понятно Smile
А вот мне данная фраза непонятна. nea
Провод питания от активной антенны подключается к той цепи,на которой появляются +12 вольт при включении балалайки.
В большинстве своем в разъеме магнитолы данный провод СИНИЙ и маркирован ANT,либо AMP.CONT
Если балалайка совсем уж древняя и простейшая,не имеющая этого коммутационного выхода,
то питание антенны допустимо взять с цепи зажигания после замка,но ни в коем случае с его клемм INT nea
Smile Понял,так называемый Ремоут)
Dragon_Lord
Всем привет. И снова здорова. ))
С месяц назад гена стал давать чуть меньшую зарядку. В результате был успешн впаен доп диод и зарядка стала выше всяких похвал.
Но было обнаружено что акб усиленно разряжается.
Выдергивал предохранители, отключал музыку и сигу. Без изменений ток утечки 400 мА.
Отключил гену - снял провода с болта - и о чудо ток утечки 50 мА.
Мужики как лечить?
TDream
Dragon_Lord
Менять подкову.
TDream писал(а):
Менять подкову.
Торопыга. Smile
Снятые с В+ генератора клеммы НЕОБХОДИМО соединить между собой например болтиком М6!
Теперь чудо осталось? Wink
TDream
Вобще-то мне подумалось, что автор соображающий, что так и сделал. Тем более 50мА все-таки остались... Pardon
Dragon_Lord
Да, снятые провода с болта были соединены.
Реле регулятор не может быть причиной?
Молодец!Правильно! Good
Теперь придется тебе вскрывать генератор.
Причин только две и обе они под его крышкой.
Либо пробит и течет один из положительных вентилей моста,
либо прошило конденсатор.
Dragon_Lord
Радости нет предела! Гена побежден!
Была у меня таблетка нового образца со старого гены, пока я ее втыкал обнаружил что при прошлом монтпже доп диода закоротил дтстанционной втулкой плюсоаого болта проводок что идёт от гены на таблетку - вот она и утечка. Провод заизолировал и вуаля !!! Утечка 50 - 60мА. К слову старая таблетка оказалась мертва и по ходу всех этих манипуляций были зачищены контакты пап мам и торцы дистанционной втулки. По установке родного рн и доп диода завел машину - гена выдал мне 15.7v , компьютер истерично запищал о превышении напруги.
Убрал доп диод. Стоковый гена показал мне на холодную 14.8 v.
По пути на работу машинка прогрелась и половину пути стабильно бк мне показывал 14.4 - 14.5 v. ( я помню что в шапке но множество раз убеждабся что бк говорит правду).
В конце поездки бк показывал 14.4 - 14.3. На холостом 14.2.
Постоянная нагрузка - ближний и первая печки.
множество раз убеждался что бк говорит правду
Правду он говорит пока ты нагрузку не включил.
Чем больше гену грузишь,тем сильнее врет БК.
Убедиться легко.Сравни какое напряжение на клеммах АКБ и сколько на БК,либо приборке,а теперь нажми на тормоз.
Разницу увидел? А это всего лишь несколько лампочек. supercool
Гена побежден!
Молодец!Сам нашел,сам исправил!Приятно,когда ремонт результативный. Drinks or Beer
Zubilo-005
А если его к + АКБ напрямую подключить проводом потолще, по идее должен точнее показывать?
Кого подключить? Dragon_Lord ?
Страница 3 из 4
