Snos23
Авто: Королла-е150,Ваз21124 -Я.7,2 2007г.Продано((( Ваз 2109 карбик,но хочет 124-й!!!
Обьясните пожалуйста,что за разьёмы висят? Что к ним подключалось? Возле правой ноги водителя. , ваз 21124 январь 7.2
20161105_221956[1].jpg |
И вот! |
210.66 KB |
131 раз(а) |
20161105_221946[1].jpg |
Белые разьемы. |
246.76 KB |
121 раз(а) |
Универсальная коса,врозь на 1 поколении у меня туда датчик коррекции уоз подключался
pleschner
один из них для кондиционера. (2 контакта)
Snos23
Там оба "2 контакта". Я вот думаю, Бк не должен на них сидеть? У меня родной БК в приборке не работает.
pleschner
Snos23 писал(а): Бк не должен на них сидеть?
Нет. под БК один разъем и тот гораздо выше.
Snos23 писал(а):У меня родной БК в приборке не работает.
Что за "родной БК в приборке?
System
Наверное имелся ввиду БК который штатный в приборке с европанелью
Snos23
Да,в приборке "калиновской" на европанели. Уже сил нет,бороться с этими "мелкими" неприятностями на ВАЗе.
Snos23, ну, для того, чтоб БК в приборке заработал К-линия от ЭБУ должна доходить до приборки. У тебя доходит?
Snos23
"Бортовым компьютером" его можно назвать с большой натяжкой, он у меня сейчас показывает только температуру за бортом, и с правого рычажка не реагирует.
А К-линию на родной приборке не прозванивал.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
С помощью кабеля kkl409.1 показывает данные об эбу.
Дык именно потому, что видно К-линия до приборки у тебя не доходит, твой БК и есть "с большой натяжкой".
Snos23
Или разьём на приборке или рычажок правый ,моросит мне мозги(((
System
А разве к БК приборки K-line вообще подключен? Мне кажется он к ней и не подключен, тот БК то че показывает? Температуру\время да расходы средние
А "расходы средние"откуда берутся?
Афиноген Полюгаев писал(а):А "расходы средние"откуда берутся?
Теоретически - ни разу не проблема...
Километраж на приборке есть, ДУТ есть. Думаешь сильно сложно написать прогу для проца приборки, которая по разнице показаний ДУТ, соответствующих израсходованным литрам топлива и километражу за этот расход будет считать средний расход на 100 км.?
Теоретически я в курсе. А практически никто расход по ДУТ считать не будет. Не надо демонизировать Автоваз
Афиноген Полюгаев писал(а):А практически никто расход по ДУТ считать не будет.
Вот как раз в случае с Автовазом я бы не спешил с такими утверждениями...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Насколько я знаю, расход по форсункам считается. Не?
AlexYur555 писал(а):Насколько я знаю, расход по форсункам считается. Не?
Я тоже так считаю. Ведущие мировые производители со мной согласны. А некоторые индивидуумы на Автоваз клевещут.
Афиноген Полюгаев писал(а):А некоторые индивидуумы на Автоваз клевещут.
Во-во...
Что б в их ряды не попасть, назови ка в приборке ВАЗ 21124 разъём и номер пина в нём, на который приходит К-линия, что бы индикатор приборки смог показать средний расход, высчитанный по
AlexYur555 писал(а):по форсункам
Вы правильно считаете, но так делает ЭБУ. А приборка так не может, т.к. К-линии на ней нет и её маршрутник вынужден довольствоваться тем, что есть, т.е. ДУТом и одометром. И именно по этому он кажет только средний расход (причём, о-о-о-чень средний), а не мгновенный.
Сливаюсь. Искать схему на машину, которой у меня нет, желания не испытываю.
Желающим поискать даю наводку - приборка не 21124, а калиновская, как ТС пишет.
Еще, он, кстати, пишет про правый рычажок. Если склероз мне не изменяет, на 2111 с обычной панелью режимы переключались кнопкой на приборке.
AlexYur555
NAUexx писал(а):И именно по этому он кажет только средний расход (причём, о-о-о-чень средний)
вот вот.
Из моего опыта эксплуатации только фокус(второй рест) показывал реальные значения расхода. Остальные на 20-30 % занижают обычно.
Особенно радовала каптива, по БК 13, по факту 17
AlexYur555
мне везло больше. На 2111 ставил мультик Х10. Поправку вводил процентов 5-7. На обеих Приорах показывает практически идеально, может в 0.1 л/100км врет. Насколько я понимаю, должна быть калибровка ЭБУ к конкретным форсункам. Плюс если они забиты, то ЭБУ будет занижать расход. Я гомеопатией с ацетоном профилактику делаю, с форсунками пока проблем не имел. Суммарный пробег на пп - за 250 т.км.
Афиноген Полюгаев писал(а):Сливаюсь. Искать схему на машину, которой у меня нет, желания не испытываю.
Слив не засчитан!
Вот те [url=http://клуб-лада.рф/_upload/fm/images/LADA_Kalina/ElectroShema/shema2.jpg]схема[/url] Калины (есть там и приборка). Ткни на ней пин разъёма приборки, на который приходит К-линия. Еси чо, то К-линия на этой схеме "разводится с точки "S22" жёлто-чёрным проводом.
