Snos23
Обьясните пожалуйста,что за разьёмы висят? Что к ним подключалось? Возле правой ноги водителя. , ваз 21124 январь 7.2
Описание: И вот!
Размер файла: 210.66 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Описание: Белые разьемы.
Размер файла: 246.76 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Универсальная коса,врозь на 1 поколении у меня туда датчик коррекции уоз подключался
pleschner
один из них для кондиционера. (2 контакта)
Snos23
Там оба "2 контакта". Я вот думаю, Бк не должен на них сидеть? У меня родной БК в приборке не работает.
pleschner
Нет. под БК один разъем и тот гораздо выше.
Что за "родной БК в приборке?
System
Наверное имелся ввиду БК который штатный в приборке с европанелью Pardon
Snos23
Да,в приборке "калиновской" на европанели. Уже сил нет,бороться с этими "мелкими" неприятностями на ВАЗе.
Snos23, ну, для того, чтоб БК в приборке заработал К-линия от ЭБУ должна доходить до приборки. У тебя доходит?
Snos23
"Бортовым компьютером" его можно назвать с большой натяжкой, он у меня сейчас показывает только температуру за бортом, и с правого рычажка не реагирует.
А К-линию на родной приборке не прозванивал.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
С помощью кабеля kkl409.1 показывает данные об эбу.
Дык именно потому, что видно К-линия до приборки у тебя не доходит, твой БК и есть "с большой натяжкой".
Snos23
Или разьём на приборке или рычажок правый ,моросит мне мозги(((
System
А разве к БК приборки K-line вообще подключен? Мне кажется он к ней и не подключен, тот БК то че показывает? Температуру\время да расходы средние Pardon
Афиноген Полюгаев
А "расходы средние"откуда берутся?
Теоретически - ни разу не проблема... Smile
Километраж на приборке есть, ДУТ есть. Думаешь сильно сложно написать прогу для проца приборки, которая по разнице показаний ДУТ, соответствующих израсходованным литрам топлива и километражу за этот расход будет считать средний расход на 100 км.? Wink
Афиноген Полюгаев
Теоретически я в курсе. А практически никто расход по ДУТ считать не будет. Не надо демонизировать Автоваз Wink
Вот как раз в случае с Автовазом я бы не спешил с такими утверждениями... Smile
AlexYur555
Насколько я знаю, расход по форсункам считается. Не?
Афиноген Полюгаев
Я тоже так считаю. Ведущие мировые производители со мной согласны. А некоторые индивидуумы на Автоваз клевещут.
Во-во...
Что б в их ряды не попасть, назови ка в приборке ВАЗ 21124 разъём и номер пина в нём, на который приходит К-линия, что бы индикатор приборки смог показать средний расход, высчитанный по
по форсункам
. Wink
Вы правильно считаете, но так делает ЭБУ. А приборка так не может, т.к. К-линии на ней нет и её маршрутник вынужден довольствоваться тем, что есть, т.е. ДУТом и одометром. И именно по этому он кажет только средний расход (причём, о-о-о-чень средний), а не мгновенный.
Афиноген Полюгаев
Сливаюсь. Искать схему на машину, которой у меня нет, желания не испытываю.
Желающим поискать даю наводку - приборка не 21124, а калиновская, как ТС пишет.
Еще, он, кстати, пишет про правый рычажок. Если склероз мне не изменяет, на 2111 с обычной панелью режимы переключались кнопкой на приборке.
AlexYur555
вот вот.
Из моего опыта эксплуатации только фокус(второй рест) показывал реальные значения расхода. Остальные на 20-30 % занижают обычно.
Особенно радовала каптива, по БК 13, по факту 17 hehe
Афиноген Полюгаев
AlexYur555
мне везло больше. На 2111 ставил мультик Х10. Поправку вводил процентов 5-7. На обеих Приорах показывает практически идеально, может в 0.1 л/100км врет. Насколько я понимаю, должна быть калибровка ЭБУ к конкретным форсункам. Плюс если они забиты, то ЭБУ будет занижать расход. Я гомеопатией с ацетоном профилактику делаю, с форсунками пока проблем не имел. Суммарный пробег на пп - за 250 т.км.
Слив не засчитан! Smile
Вот те [url=http://клуб-лада.рф/_upload/fm/images/LADA_Kalina/ElectroShema/shema2.jpg]схема[/url] Калины (есть там и приборка). Ткни на ней пин разъёма приборки, на который приходит К-линия. Еси чо, то К-линия на этой схеме "разводится с точки "S22" жёлто-чёрным проводом. Wink
Афиноген Полюгаев
тогда уж ссылку на схему давай, чтоб не разбираться где там чего.
Вот познавательный ресурс. Обрати внимание на 10 вывод калиновской вдо-ной панели.
http://лада2111.рф/spravka/750-shema-priborka-2110
Эх, блин, зацепил ты меня своим недоверием Smile
https://www.drive2.ru/c/2029870/
Контакт 22 - частотный вход приборки для расхода топлива.
Т.е. считает все-таки не ЭБУ, а приборка. Но показания берет явно не с ДУТ.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=6836&view=findpost&p=120231
