Wanderlust
Скажи проще.
1. Есть равнозрачковое увеличение (то при котором размер выходного зрачка равент примерно 6мм, т.е. типичному диаметру зрачка глаза в темноте). Даёт, в условиях низкой освещённости, наиболее яркую картинку и наибольшее поле зрения (в тонкости типоразмеров окуляров, их FOV и т.п. лезть не будем). Что для 70мм объектива составляет 10/6=12Х
2. Есть проницающее увеличение - это примерно 1.4D, т.е. для 70мм объектива, это 98Х. Даёт наибольшее проницание по слабым объектам.
3. Разрешающее увеличение. Это 2D (по классике вообще-то те же 1.4D
). Позволяет увидеть наиболее мелкие детали изображения, создаваемого объективом.
Это для идеальной оптики. На это накладываются различные аберрации, как свойственные конкретному типу оптики, так и конкретной реализации, искажения, связанные с качеством изготовления оптики и механики оптического прибора.
Все бинокли, что здесь рассматриваются (за редким исключением, да они и в совсем другой ценовой категории), это обычные ахроматы с относительным 1/5., для которых, даже при идеальном исполнении противопоказаны увеличения более 1D. А принимая во внимание цену - ну, понятно
И последнее. Более 10-12Х с рук - бессмысленно. Размер картинки-то будет большой, но доступные детали не будут видны. Руки не железные.
PS 1.1. Думаю понятно, что днём при ярком свете, когда зрачок имеет диаметр, например 1.5мм, равнозрачковым, для 70мм объектива будет 70/1.5=47Х. На меньших увеличениях часть света будет проходить мимо зрачка, соответственно изображение будет темнее, чем оно может быть. Впрочем днём яркости и так хватает.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
PPS По поводу увеличений с рук.
Давайте прикинем. Пусть мы можем удерживать наш бинокль с точностью 5 угловых минут (это примерный угловой размер моря Кризисов на Луне - отдельного тёмного пятнышка на правом краю диска). При увеличении 70Х эти 5 угловых минут превражаются в 350, т.е. почти в 6 градусов. Это 12 угловых размеров Луны, видимой невооружённым глазом. Много при подобной амплитуде тряски изображения можно увидеть?
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Wanderlust писал(а):
Если госномер автомобиля глазом видно с 30 метров, то бинокль 10х теоретически позволит видеть с 300 метров. Но если разрешающая способность оптики бинокля в два раза хуже глаза - то потребуется уже кратность 20х; в то же время качественной оптики высокого разрешения достаточно 10х, ну 15х.
Так человека в камуфляже на фоне листьев я увидел в бинокль километров с 3-4х, но разглядеть уже не хватило разрешения и кратности оптики.
Честно говоря, фигню написал.
1. Чтобы разрешающая способность оптики была в 2 раза ниже чем у глаза, нужно чтобы диаметр объектива был в 2 раза меньше чем у глаза (аууу! любители смартфонных фотоаппаратов
2. По поводу же человека в камуфляже - не хватило ЧКХ (частотно контрастной характеристики). Она, конечно, связана и с рзрешением, но, не только с ним. И тебе, возможно, не кратности не хватило, а наоборот, кратность была избыточной. Ну, или, апертуры было мало, что, в целом, равнозначно.
Апертура РУЛИТ
