Lindah
Ковырялся в машине, а на следующее утро завожу машину - она завелась и сразу глохнет, так несколько раз пока не начал добавлять газу. После этого она не глохнет, но на хх машина сама набирает газ до 2000 и сразу сбрасывает - получается сама газует. Что это?
lookman
А у меня без ковыряний. На новой машине пару раз уже такое было на холостом ходу начинает газовать. Набирет до 2000 потом сбросит до 1000 и так пока не заглушишь машину. Затем можно заводить и все нормально.
Vadam
это ДПДЗ мозги еб"т... Mad
менять его на безконтактный
Lindah
2 Vadam
Я тоже так думаю но не уверен, поэтому советуюсь. Еще варианты, рекомендации?
svl103
Это ключевой момент - так отказывает РХХ. Когда у него закисает игла.
Если есть бортовой компьютер то проверить ДПДЗ можно просто посмотрев на сколько градусов открыта дроссельная заслонка? Естественно там должно быть 000 градусов. Да и если ДПДЗ глючит то обычно движок трясет - как бы троит.
РХХ должен при нынешней температуре окружающего воздуха показывать 120 шагов. И по мере прогрева кол-во шагов должно уменьшаться и стремиться приблизительно к 40. Ну и если ковырялся, то разъемчики проверь - может дернул случайно за какой - он и болтается.
BONJO
Дабы не постить новую тему, жалуюсь! За выходные проехал 1743 км., моя прелесть не разу не подвела (тьфу три раза)! Но вчера вечером, поехали на пруд купаться, дорога там хреновая (крупная галька), естественно более 10 км.ч не поедешь, так вот, еду я на второй, педаль газа не трогаю (на холостыъ качусь), и тут она начинает сама ускоряться, притормаживаю, она все равно прет, если не тормозить то по тахометру до двух с половиной накручивает, положение дроселя БК показывает - 0! Остановился, заглушил, завел, все нормально, начинаю ехать таже песня и вот так километров 15. Потом само по себе все в норму пришло, сегодня не замечал, едет хорошо, показания БК как обычно (отличные)! Может воздух где подсасало, так почему тогда потом все наладилось!? Вообщем предпологайте плиз!
BONJO
Да забыл добавить, перед съездом на грунтовку около 35-ти км. ехал со скоростью в пределах 150-180! Может из-за этого могло че нить сглючить?
Дюжина
Lindah
Думаю svl103 прав. Типичный признак заедания штока РХХ.
starshoy
была аналогичная проблема зимой, в сильные морозы, на диагностике предполагали подсос воздуха во впускной коллектор или глюки ДМРВ. Ничего не нашли, проблема ушла сама собой. Неисправность была плавающей. До этого один раз пользовался аэрозолем "быстрый старт", вполне могло загрязнить чувствительный элемент ДМРВ.
Gang110
Что за безконтакный ДПДЗ?
Alien2112
БАВ
что никто так не ответил в чем причина!
Я так думаю, что получается не рабочий ДАТЧИК ХХ. Или ошибаюсь?
Дюжина
БАВ
Ошибаешься в том, что он датчик. Он регулятор ХХ.
А причина - фиг знат. Может и РХХ. Если бы было продолжение, может и можно было что-то поконкретнее сказать.
Lindah
svl103
менее полугода назад сменил РХХ были другие симтомы - машина тупо глохла без газа. Хотя может быть и так...
Как проверить ДПДЗ без БК?
Дюжина
Никак.
Точнее - без диагностического оборудования никак.
Lindah
Дюжина
Дюжина писал(а):
Никак.
У меня не очень хорошие воспоминания о диагностике, поэтому РЕЗЮМИРУЮ - поезжу, не перестанет заменю ДПДЗ. Да, забыл,еще потрмошу разьемы
Всем спасибо
$lavka
Подобная барабашка и в моей машинке живёт Very Happy
Иногда обороты "залипают" на 1500, помогает перегазовка, либо глушу двигатель.
Как сильно зае..т меняю РХХ, ДПДЗ глюк на 1-2 месяца пропадает, потом история повторяется. Даже мозги и ДМРВ пробовал менять, выяснить где барабашкино гнездо не удалось.
Битва длится 5-ый год.
БАВ
Дюжина писал(а):
БАВ
Подскажите если по БК положение дросельной заслонки показывает "0", а обороты двигателя поднимаются - это значит регулятор ХХ накрылся?
БАВ
БАВ писал(а):
Дюжина писал(а):
БАВ
Наверное никто не знает?
Кир-кук
БАВ писал(а):
Дюжина писал(а):
БАВ
Да, ё-моё, и другого быть не может Very Happy !
Чуть подумал и представил, что у вас ещё тросик газульки может быть перетянут.
DmitryG
Наиболее веротно, что неисправен РХХ или соединительные провода. У меня жгут упал на выпускной коллектор и оплавился. Происходило кратковременное замыкание проводов на "массу", что вызывало отключение РХХ от ЭБУ. А проверить ДПДЗ можно простым тестером.
