Нет, звук совсем не такой как при выходе из бочка.
И как он мог появится, после того как я машину заглушил, а через пару минут попытался завести ее снова, звук снова появился, но на заглушенной машине.
Я вот думаю, а не мог ли это быть стартер??
Могло его заклинить? Я когда домой ехал, проехал всего км. два и когда заводил машину, мог не услышать, как сработало втягивающее, так и ехал. А когда у гаража вышел из машины тогда и услышал.
Потом я машину заглушил. Когда попытался завести, стартер мог оставаться в том же положении, мотор не пустился, но что-то с ним продолжало происходить и через секунд 30 все закончилось.
Сегодня я снова заводил машину, завелась как ни в чем не бывало. Ошибки глянул, через Елку и ОпенДиаг, все в норме.
Мог этот шум от Стартера идти?
