kabzus
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 и 21110 8 клап
Здравствуйте. Поставил др узел бу, сразу начали плавать обороты хх и выдает ошибку “низкий уровень сигнала дпдз”. Что делать?Проблемы в датчике или проводке?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
kabzus
Профиль заполни.
Зачем менял дроссель?
Какие симптомы были до этого?
Поиск ррулит?
kabzus
На форуме 8 лет
Машинка перестала ехать. Промыл ду. Начали плавать обороты. Решил поменять дпдз, новый при установке хрустнул внутри, пришлось ставить старый. Вышла ошибка 0122 АЦП дпдз 0.802. Купил бу др узел с датчиками, поставил - проблема не ушла. Что еще можно посмотреть? угол закрытия дз на хх 1 градус. Почему не 0?
Альфат
На форуме 8 лет
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
kabzus писал(а):Почему не 0?
Потому что АЦП ДПДЗ должен быть 0,45 плюс минус 0,15.
kabzus
На форуме 8 лет
Как добиться нужного значения ацп?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
купить новый дпдз
Альфат
На форуме 8 лет
kabzus писал(а):Как добиться нужного значения ацп?
Освободить винты крепления ДПДЗ и наблюдать за показаниями сканера шевеля датчик в пределах люфта. Дальше сам поймешь.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
kabzus
На форуме 8 лет
Др узел поменял потому, что трубки обогрева были забиты насовсем. Поставил новый ДПДЗ - пока все нормально. Но почему же горячая машина заводится с 5-6 раза?
kabzus писал(а):Но почему же горячая машина заводится с 5-6 раза?
"Хозяйка, дай воды напиться, а то жрать так хочется, что аж переночевать не где!"
gadgik
датчик температуры смотри,который на ЭБУ идёт (двух контактный)
а может ты прошивался?особенность прошивки
kabzus
На форуме 8 лет
ДТОЖ менял - никаких изменений. Как можно узнать прошивался ли ЭБУ или нет? Есть к-лайн адаптер.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
kabzus писал(а):Как можно узнать прошивался ли ЭБУ или нет? Есть к-лайн адаптер.
На нём можешь посмотреть версию прошивки и многое другое.
