kabzus
Здравствуйте. Поставил др узел бу, сразу начали плавать обороты хх и выдает ошибку “низкий уровень сигнала дпдз”. Что делать?Проблемы в датчике или проводке?
AlexYur555
kabzus
Профиль заполни.
Зачем менял дроссель?
Какие симптомы были до этого?
Поиск ррулит? hehe
kabzus
Машинка перестала ехать. Промыл ду. Начали плавать обороты. Решил поменять дпдз, новый при установке хрустнул внутри, пришлось ставить старый. Вышла ошибка 0122 АЦП дпдз 0.802. Купил бу др узел с датчиками, поставил - проблема не ушла. Что еще можно посмотреть? угол закрытия дз на хх 1 градус. Почему не 0?
Альфат
kabzus писал(а):
Почему не 0?
Потому что АЦП ДПДЗ должен быть 0,45 плюс минус 0,15.
kabzus
Как добиться нужного значения ацп?
gadgik
купить новый дпдз Wink
Альфат
Освободить винты крепления ДПДЗ и наблюдать за показаниями сканера шевеля датчик в пределах люфта. Дальше сам поймешь.
АРКАША
gadgik писал(а):
купить новый дпдз
Поддерживаю , их сейчас великое множество разных производителей .
Перебрал всяких , половина не встают в ноль (новые) , остановился на Пекаровских http://technolux.dp.ua/products_pictures/products/picture_8039.jpg пока без нареканий .
kabzus
Др узел поменял потому, что трубки обогрева были забиты насовсем. Поставил новый ДПДЗ - пока все нормально. Но почему же горячая машина заводится с 5-6 раза?
"Хозяйка, дай воды напиться, а то жрать так хочется, что аж переночевать не где!" hehe
gadgik
датчик температуры смотри,который на ЭБУ идёт (двух контактный)
а может ты прошивался?особенность прошивки Pardon
kabzus
ДТОЖ менял - никаких изменений. Как можно узнать прошивался ли ЭБУ или нет? Есть к-лайн адаптер.
Г.Андрей.Г.
На нём можешь посмотреть версию прошивки и многое другое.
