Garik36
KLF157
Точно не после поездки измерял?
KLF157
Авто: Ваз 2115
Точно...Ночь машина стояла..и раньше не после поездки... Шины брал в Exist... Продали 2014 года выпуска...казлы
Последний раз редактировалось: KLF157 (10 Ноября 2016 13:47), всего редактировалось 1 раз
KLF157
Азотом накачай и радуйся одному и тому же значению, если для тебя это так критично
KLF157 писал(а):после недели поездок увеличилось на 0.2
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808, объясни пожалуйста, никак не вьезжаю...по поводу подключения регистратора к кнопке передних ПТФ... Вот тут есть схема кнопки ПТФ
https://www.drive2.ru/l/288230376152838641/ . Если я массу регика подключу к массе кнопки....а +12В регика подключу к пину 1 кнопки...почему он не будет работать, пока я не включу габариты?...
TDream
Vik писал(а):На щупе коробки от min до max сколько масла? (в литрах)
Адын.
Если не ошибаюсь.
KLF157 писал(а):+12В регика подключу к пину 1 кнопки...почему он не будет работать, пока я не включу габариты?...
Потому,что на пине 2 (КОРИЧНЕВЫЙ провод) этой кнопки НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ,пока ты его не дашь кнопкой габаритов.
TDream писал(а):Vik писал(а):На щупе коробки от min до max сколько масла? (в литрах)
Адын.
Если не ошибаюсь.
На стакан поменьше.
Лысик
KLF157 писал(а):Прибор для измерения советский. Врядли будет врать... Тем более и неделю назад по нему проверял давление...
а ты проверь
мой советский завышает на 0,2,причем,похоже с похолоданием эта погрешность чуть меньше,надо тоже на шинку заскочить,сравнить.
TDream
Лысик писал(а):мой советский завышает на 0,2
А мой ровно на столько же занижает уже в течении... х.з сколько лет
брат шумы
а ты проверь мой советский завышает на 0,2,причем,похоже с похолоданием эта погрешность чуть меньше,надо тоже на шинку заскочить,сравнить.
хз,кто как,а я когда покупаю новый насос с манометром,то первым делом проверяю его на погрешности.пока самый точный манометр у меня на российском ножном насосе.а так есть ещё автомобильный компрессор и парочка насадок для подкачки на обычный компрессор 220 вольт
KLF157
Авто: Ваз 2115
В тесте ЗаРулем лучшим признали манометр немецкой фирмы Heyner... Кто-нибудь использовал такой?
KLF157 писал(а):Кто-нибудь использовал такой?
Пользоваться можно ЛЮБЫМ не сломанным.
Если ПОДВИРАЕТ,то необходимо определить НАСКОЛЬКО и вносить поправку.
Для удобства можно на стекле риску сделать.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Адсорбер может издавать насвистывание при движении?
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
KLF157 писал(а):В тесте ЗаРулем лучшим признали манометр немецкой фирмы Heyner... Кто-нибудь использовал такой?
во такой использую 3 год не подводил ни разу.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Vik писал(а):sigal2114, чтоб воздух не дул по щелям в обход радиатора.
не заметил такого.
Константин_EX
совет нужен.
думаю о медном радиаторе ДВС. нашел в магазине одном аж два медных, сам не видел, по телефону обзванивал. первый радиатор покрашен черной краской, и стоит 1700 руб! а второй нормального медного цвета, стоит 3000 руб . какой брать? и еще оба они на карбовую 9ку, то бишь с датчиком. мне лично эта лишняя дырка не нужна, есть ли в продаже медные радиаторы на инжекторную зубилу?
пы.сы. поиск щупал, ну очень много понаписано.
Константин_EX писал(а):первый радиатор покрашен черной краской, и стоит 1700 руб! а второй нормального медного цвета, стоит 3000 руб . какой брать?
надо бы глянуть что за производители для начала.
так то Оренбург на ДВС идут краской крашены чёрной ну это и понятно, для того чтоб медь от дороги не окислялалсь.
но чот цена какая то подозрительная 1700р, Оренбург уже давно на ДВС стоит больше 2р
чо там за 3000р радик и не крашенный хз
Константин_EX писал(а): и еще оба они на карбовую 9ку, то бишь с датчиком. мне лично эта лишняя дырка не нужна, есть ли в продаже медные радиаторы на инжекторную зубилу?
медь идёт только с отверстием под датчик, под инж меди нет.
В чём проблема вкрутить любой датчик , или заглушку купить .
Константин_EX писал(а):стоит 1700 руб
Это радик для печки.
Константин_EX писал(а):мне лично эта лишняя дырка не нужна
Она совсем не лишняя,а если необходимо,то прекрасно датчиком ТМ-108 глушится.
Константин_EX
хохма в том что продаваны не могут сказать кто изготовил радик. у них в компе написано только "РОССИЯ". похоже ехать нужно в магазин и самому смотреть/крутить радик в руках в поисках маркировки.
Константин_EX писал(а):похоже ехать нужно в магазин и самому смотреть/крутить радик в руках в поисках маркировки.
это правильнее всего будет сделать.
Vik
Авто: 2108
т808 писал(а):TDream писал(а):Vik писал(а):На щупе коробки от min до max сколько масла? (в литрах)
Адын.
Если не ошибаюсь.
На стакан поменьше.
Спасибо.
Garik36
Я такой использую.
wirtgen
KLF157 писал(а):Адсорбер может издавать насвистывание при движении?
Отключи его на время и проверь свистит или нет .
Suse писал(а): на обеде ,выложу
Ну ты и наклал!
Видать плотненько пообедал?
Не рожа,так монитор треснет от такой фотки.
Константин_EX писал(а): только "РОССИЯ". п
Медь кроме Оренбурга на ваз никто не делает больше
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Dranik писал(а):краской крашены чёрной ну это и понятно, для того чтоб медь от дороги не окислялалсь
И не только ,еще чтоб повысить теплоотдачу в зоне ик излучения
Перевыложил и под ссылку убрал , акб штырь,клема,провод 0.09...гена двс 0.01 ,гена -двс(масса) от акб 0.09
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Привет, купил я релюшку и разьем, есть 2 вопроса
1 на ходу реле и ДС не будут спорить кому скорость показывать?
2 я так понимаю что будет скорость и одометр мотать только при включеном зажигании или ...
заранее спасибо
