Страница 89 из 199
Garik36
KLF157
Точно не после поездки измерял?
KLF157
Точно...Ночь машина стояла..и раньше не после поездки... Шины брал в Exist... Продали 2014 года выпуска...казлы
Последний раз редактировалось: KLF157 (10 Ноября 2016 13:47), всего редактировалось 1 раз
KLF157
Азотом накачай и радуйся одному и тому же значению, если для тебя это так критично
KLF157 писал(а):
после недели поездок увеличилось на 0.2
Pardon
KLF157
т808, объясни пожалуйста, никак не вьезжаю...по поводу подключения регистратора к кнопке передних ПТФ... Вот тут есть схема кнопки ПТФ https://www.drive2.ru/l/288230376152838641/ . Если я массу регика подключу к массе кнопки....а +12В регика подключу к пину 1 кнопки...почему он не будет работать, пока я не включу габариты?...
TDream
Vik писал(а):
На щупе коробки от min до max сколько масла? (в литрах)
Адын.
Если не ошибаюсь.
Потому,что на пине 2 (КОРИЧНЕВЫЙ провод) этой кнопки НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ,пока ты его не дашь кнопкой габаритов.
TDream писал(а):
Адын.
Если не ошибаюсь.
На стакан поменьше.
Лысик
KLF157 писал(а):
Прибор для измерения советский. Врядли будет врать... Тем более и неделю назад по нему проверял давление...
а ты проверь Wink мой советский завышает на 0,2,причем,похоже с похолоданием эта погрешность чуть меньше,надо тоже на шинку заскочить,сравнить.
TDream
А мой ровно на столько же занижает уже в течении... х.з сколько лет hehe
брат шумы
Лысик писал(а):
а ты проверь мой советский завышает на 0,2,причем,похоже с похолоданием эта погрешность чуть меньше,надо тоже на шинку заскочить,сравнить.
хз,кто как,а я когда покупаю новый насос с манометром,то первым делом проверяю его на погрешности.пока самый точный манометр у меня на российском ножном насосе.а так есть ещё автомобильный компрессор и парочка насадок для подкачки на обычный компрессор 220 вольт
KLF157
В тесте ЗаРулем лучшим признали манометр немецкой фирмы Heyner... Кто-нибудь использовал такой?
Пользоваться можно ЛЮБЫМ не сломанным.
Если ПОДВИРАЕТ,то необходимо определить НАСКОЛЬКО и вносить поправку.
Для удобства можно на стекле риску сделать.
KLF157
Адсорбер может издавать насвистывание при движении?
sigal2114
во такой использую 3 год не подводил ни разу.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Vik писал(а):
sigal2114, чтоб воздух не дул по щелям в обход радиатора.
не заметил такого.
Константин_EX
совет нужен.
думаю о медном радиаторе ДВС. нашел в магазине одном аж два медных, сам не видел, по телефону обзванивал. первый радиатор покрашен черной краской, и стоит 1700 руб! а второй нормального медного цвета, стоит 3000 руб . какой брать? и еще оба они на карбовую 9ку, то бишь с датчиком. мне лично эта лишняя дырка не нужна, есть ли в продаже медные радиаторы на инжекторную зубилу?
пы.сы. поиск щупал, ну очень много понаписано.
надо бы глянуть что за производители для начала.
так то Оренбург на ДВС идут краской крашены чёрной ну это и понятно, для того чтоб медь от дороги не окислялалсь.
но чот цена какая то подозрительная 1700р, Оренбург уже давно на ДВС стоит больше 2р
чо там за 3000р радик и не крашенный хз Pardon
медь идёт только с отверстием под датчик, под инж меди нет.
В чём проблема вкрутить любой датчик , или заглушку купить .
стоит 1700 руб
Это радик для печки.
Она совсем не лишняя,а если необходимо,то прекрасно датчиком ТМ-108 глушится.
Константин_EX
хохма в том что продаваны не могут сказать кто изготовил радик. у них в компе написано только "РОССИЯ". похоже ехать нужно в магазин и самому смотреть/крутить радик в руках в поисках маркировки.
это правильнее всего будет сделать.
Vik
TDream писал(а):
Адын.
Если не ошибаюсь.
На стакан поменьше.
Спасибо.
Suse писал(а):
Измерения по твоей методике проведу , на обеде ,выложу
https://pp.vk.me/c837421/v837421660/ea40/sUZqxOLoOnQ.jpg
Последний раз редактировалось: Suse (10 Ноября 2016 22:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Garik36
Я такой использую.
wirtgen
Отключи его на время и проверь свистит или нет .
Suse писал(а):
на обеде ,выложу
Ну ты и наклал! wwow
Видать плотненько пообедал?
Не рожа,так монитор треснет от такой фотки.
только "РОССИЯ". п
Медь кроме Оренбурга на ваз никто не делает больше
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
И не только ,еще чтоб повысить теплоотдачу в зоне ик излучения
Перевыложил и под ссылку убрал , акб штырь,клема,провод 0.09...гена двс 0.01 ,гена -двс(масса) от акб 0.09
Exodus-2115
Привет, купил я релюшку и разьем, есть 2 вопроса
1 на ходу реле и ДС не будут спорить кому скорость показывать?
2 я так понимаю что будет скорость и одометр мотать только при включеном зажигании или ...
заранее спасибо Drinks or Beer
Страница 89 из 199
