Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Давно хочу сделать фанерные боковины (на которых лежит задняя полка) и установить туда блины.
Причины: полезный объём багажника почти не занимают,
спереть их будет проблематично (как это делают с задней полкой целиком).
Чувствую, трудоёмко это. Как быть с креплениями задних ремней безопасности? Кто-то делал, подскажите. Или ссылочку какую-нить... Сам не встречал нигде.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
У нас такие в магазине продаются, сделаны качественно, в руках приятно держать, стоят 1900р.
На ремни там забили, их придется убирать..
Александдр
Моральный кодекс
А в Москве не встречал.
Ремни не убрать, сын в детском кресле ездит....
Krasniy
Авто: 2114
я делал, ничего сложного, щаз такая валяется в гараже полуразобранная... это была моя первая полка )
+полезный объем
+антивандальная
-ремни никак не поставить (хотя если хорошенько озодачиться - можно)
-немного промазал с расчетом
-надо делать отдельное крепление для кнопки сигналки на крышку багажника (если есть такая) или делать боковины по принципу штатных
вот общий вид одной из заготовок
greg43
Авто: Ваз 21099 98 г.в., баклажан
Александдр
идея не совсем правильня, т.к. акустике 6*9 необходим большой объем в котором они будут хорошо играть, в маленьком объеме звук с "блинов" будет "кастрюльный", единственный выход это делать ф.и. в этих ящиках, но его делать не просто
Krasniy
Авто: 2114
он не хочет там делать ящики... играть блины будут на объем багажника... причем получше, чем с штатными боковинами дырявыми+полка из фанеры
Александдр
Моральный кодекс
Верно, не хочу делать ящики, а на объём багажника.
Krasniy, спасибо.
Думаю, может не целиком полки делать, а примерить к штатным пластиковым, а закрепить на усилении из фанеры, которую закрепить снизу полок непосредственно к кузову.... может, это менее трудоёмко.
