Страница 90 из 199
Suse писал(а):
Медь кроме Оренбурга на ваз никто не делает больше
Иран делает.
делает, ШААЗ, но ШААЗ на 2110 только.
а Оренбург и на 2110 и Самары.
Suse писал(а):
акб штырь,клема,провод 0.09...гена двс 0.01 ,гена -двс(масса) от акб 0.09
Трудно сообразить кто где! Pardon
Exodus-2115 писал(а):
на ходу реле и ДС не будут спорить кому скорость показывать?
Конечно будут!!!!!!!!!!
Не думал,что кому-то придет в голову эту "подмотку" на ходу включать! wwow
будет скорость и одометр мотать только при включеном зажигании или ...
Да при включенном.
Даже если на схемку "подмотки" подашь прямой плюс например с прикуривателя,
но приборка-то без зажигания выключена и значит спидометр(одометр) не работает.
Exodus-2115
понял спасибо просто думал на ночь может оставить пусть крутит, а так блин лишний гемор, ну а выбора нет впринципе
1300 намотать это долго на зажигании держать на след неделе проверка просто lol1
а каким образом назад мотнуть рано или поздно всё это не нужно будет
Можно и на ночь,ведь основные потребители,например БН,мозгами обесточены.
В чем проблема-то? Возьми да и замерь ток потребления от АКБ при включенном зажигании - узнаешь на сколько без особого вреда можно так оставить.
Выбор всегда есть!
Например если тебе часто и помногу подматывать нужно,то поставить ЕЩЕ ОДНУ РЕЛЮШКУ,которая будет ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ПРИБОРКИ с штатной схемы на цепочку "подмотчика".
Тогда зажигание включать уже не нужно будет.
Что же тут долгого?
Если "подматывает" около 200 км/час,то всего 6,5 часов нужно.
Три дня вечерами по два часа вполне реально.
Ну и в крайнем случае никто не запрещает во время движения эту хрень запустить,если конечно спидометр не нужен.
А вот назад просто НЕ ПОЛУЧИТСЯ. nea
Exodus-2115
все таки можно на ходу включать...
а поехать и по тахометру , ну ладно подумаю да сделаю вон выходных 2 дня
а отматывать через через комп наверное? встречал одного таксиста у него залипло 999999
говорит неудачно отмотали
отматывать через комп наверное?
Да.Причем "приживляться" придется к плате приборки.
На клеммах её разъемов это сделать не удастся.
Можно.Этот "принудительный" жужжащий минус повредить параллельно к нему подключенный ДХ в ДС не может.
sigal2114
Доброго времени суток други. Перестало греть правое переднее сиденье. Питание подходит к сидушки. Кто знает, из за чего не работает подогрев. Частые причины?
переломались нить обогрева под пятой точкой, конструкция подогрева такова что это полное гомно которое когда пятой точкой ёрзаешь переламывается на ура.
sigal2114 писал(а):
Частые причины?
я бы сказал постоянные.
у себя раз поменял на свежем авто ещё, он опять сдох , в итоге выкинул их вообще от греха подальше.
Почему от греха, потому что когда родной сдохший обогрев снимал он гад когда переломился чуть пожар не устроил сидения, дырка приличная выгорела в самом обогреве.
Да и случаи были реальные когда сидения сгорали от наших таких обогревов.
Лысик
Вольтметром или лампочкой проверял?
брат шумы
у меня еще попогрейки рабочие на обоих сидухах
Аndroid
Всем привет. Начал садиться аккумулятор, когда включаеш зажигание загорается значок аккумулятора. Машина заводится легко, но напряжения не хватает фары горят тускло пока аккумуляторр не зарядиться. из-за чего это может быть?
Andrey163
недостаточное напряжение в сети в движении.
А разве может быть по другому? nea
Там рядом еще и индикатор недостаточного давления масла зажигается.
Какое напряжение при работающем на ХХ двигателе на клеммах АКБ?
Аndroid
Напряжение 13.76
Andrey163
Аndroid
при запуске или в движении в городе? плюс потребители какие.
Аndroid писал(а):
Напряжение 13.76
Это очень мало!
Уточни какое напряжение на шпильке генератора при работающем моторе и выключенных потребителях.
Наиболее вероятно,что придется заменить Регулятор Напряжения генератора.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
wirtgen
Саш сегодня такое и произошло . Включаю зажигание , горит масленка и ручник а аккум не горит . При включении стартера моргнул и погас .Если сразу перезапустить зажигание то значок горит . После простоя авто опять не горит при включении зажигания . Напряжение стабильное 14.4в . Подскажи это предвестник поломки или можно забить на это ?
Если РН не Н/О двухвостовое,то это довольно тревожный признак обрыва в цепи возбуждения генератора.
Именно в этот момент,НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЯ,пойди к генератору,сними с его клеммы D+ фишку,сунь в фишку кусочек провода,или тонкую отвертку и ими коснись массы.
Попроси кого-нибудь глянуть зажглась ли теперь лампочка АКБ.
Если попросить нЕкого,то закрепи на массе это понадежнее и сам иди смотри.
Нельзя! nea
wirtgen
РН ВТН , гена БАТЭ маркировку не помню но аналог КЗАТЭ. 08 года .
Понял ,проверю .
Нельзя!
Я же смогу при проблеме подать +12 на D+ что бы возбудить генератор ? Если конечно проблема не в генераторе . А погода сырая дождливая не может так повлиять ? Катаюсь много а постоянно то дождь то снег .
wirtgen писал(а):
РН ВТН
Этих сведений мало!
Винница выпускает самые разные регуляторы.
Нужно знать модель твоего.
Если модель не знаешь,но ты сам его ставил,то должен помнить СКОЛЬКО "лишних" проводов с клеммами из РН торчало.
Сейчас мы обсуждаем ТОЛЬКО ТЕ РН,у которых один хвост на шпильку В+,или вообще ни одного,как на стоке.
Про то и речь,чтобы СЕЙЧАС ВЫЯСНИТЬ Хто виноват :
цепь от зажигания до клеммы D+ генератора,или уже в самом гене,особенно если пробег авто приличный.
Если в гене ВСЕ исправно,а через лампочку не запускается,то достаточно на работающем моторе лишь на секунду соединить кусочком провода шпильку В+ с клеммой D+.
Гена будет работать пока в следующий раз движок не заглушишь.
Погода может.Самое частое это от влаги и слабенькой латунной клеммы в фишке нарушается (окисляется) контакт D+.
Проверь плотненько ли эта фишка одевается и почисти "папку" D+ на генераторе.
KLF157
При наборе скорости, когда раскручиваешь движок, наблюдаются провалы (до 300 оборотов), стрелка на тахометре дергается, проваливается и вновь подпрыгивает в пределах этого диапазона... Если ускоряться плавно, то такого, как правило, нет... Машина чипованная... Что может быть? Может насос?
Street-eee
у меня такая же фигня бывает, РН Н/О, тоже d+ почистить-поджать или там еще и хвосты надо глянуть?
И еще два раза заметил, просадка напряжения секундная была, до напряжения акб, при этом включена печка 1скорость вроде, ближний и вроде оба раза тормоз... Но точно могу сказать что это было не в момент нажатия на тормоз
Для начала только клемму D+ почистить.
Тякс ,берем мультиметр ,один щуп на корпус гены , второй на клапанную крышку 0 в , клемма минус на проводе от акб 0.9 в,клема на акб0.9в ,посредине провода 0.9 в с клеммы на блоке переносишь на блок 0в...снял клемму с проводом (минус) првертел в руках норм провод , потом одной рукой за провод ,второй за клемму ,люфт мм4 по кругу ,на обжимке с той стороны так же ,берем пресс дожали со стороны блока, пытаемся допресовать клемму акб ,лопнула ....мы в шоке...отрезаем проводо,зачищанм , клему равняем ,сверлим отверстие на 7 ,нарезанм резьбу на 8 и болт на 8 ,обжимаем второй конец ,и крепим к торцу акб..... пускаем бвигатель,меряем (максимум разница 0. 1 в ,глушим идем пить пиво )))
Страница 90 из 199
