-alex-
wasd писал(а):Грили те .копи на вторую модель
так это и есть вторая модель..
wasd
-alex-
wasd спс.
Цукко тяжёлый после 85 и 50.
И сумки придётся менять..не лезет..
iNick
-alex-
Поздравляю с покупкой!))
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
24-70 2.8 1-й + 5DMIII
wasd
-alex- писал(а):И сумки придётся менять..не лезет.
Рукзак бери лучше
iNick
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
На Али купиль рассеиватель для пыхи
Дерьмо дерьмом,хорошо что 4 ойра стоил
Рассеивает нормуль,но крепление не куда не годится
-alex-
В окне 1 этажа это шумы чтоль такие?
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
Хочу теперь вспышку взять нормальную.
270-й часто не хватает.
Точнее может и хватает, но достаёт отсутствие ик подсветки, стробоскоп, отсутствие карточки встроенной и медленная перезарядка.
Смотрел 580-ю и 600-ю.
Раньше была 580-я, вроде хватало.
600-я сильно ушла от 580-й?
wasd
-alex-
У мну 580 и 430
600 я,куй его знает,разница в 2 метра
а цена
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Посоветуйте фотоаппарат в пределах 20тр(итоговая стоимость)
Склоняюсь к системным аппаратам,тк брал у друга зеркалку в отпуск и размеры напрягают.
В мыльницах как правило матрица слабая, или есть достойные аппараты?
Фотик использую в отпуске или при каких-то важных событиях, то есть редко и на очень любительском уровне)))
Doc Brown
eugene-vaz писал(а):Посоветуйте фотоаппарат в пределах 20тр(итоговая стоимость)
Olympus E-PL6
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
А кто-нить юзал вспышки "кЕтай" с TTL? Тоже хочу помощнее, чем EX 430 II, но жаба душит выкладывать бешеные бабки за EX 580 и EX 600. Насколько адекватно у кЕтая TTL работает? Потому как к мануальной Yongnuo 560 II претензий нет (на работе используем).
wasd
Doc Brown
Не было китайских,
но я как то стороним фишкам не особо доверяю
Даже сигма и тамрон неочень то корректно работают
Doc Brown
wasd
Я тоже. Но 6-7 тыр за "кЕтай" или 30-40 тыр за оригинальную - сильно существенная разница.
Одно дело если кЕтай совсем нифига не работает (грубо говоря, корректно сработает 1-2 раза из 10), другое дело, если это как Тамрон (5-7 раз из 10)
wasd
Doc Brown
бери тогда две 600 они вроде 125 ойра стоят
Doc Brown
Speedlite 600EX у нас стоит 600-550 евро
Б\у на ибэе примерно 300-400 евро.
wasd
Doc Brown
Так вот и думаю, что из китайцев взять - мануальную (75 евро), которая известно, что работает адекватно или TTL за 120 евро, которая кот в мешке.
То есть, понятно, что в ручном режиме она работать будет, но переплата делается же за ТТЛ
wasd
Doc Brown
Бери ТТл,народ пишет что всё работает
Ручную можеш совдеповскую чайку присабачить
Doc Brown
wasd писал(а): Ручную можеш совдеповскую чайку присабачить
Советские вспышки передают высокое на башмак и сжигают любую электронику, которая на них подключена. Их только ведомыми через светоловушку, рассчитанную на работу со старыми пыхами. Никакие радиосинхронизаторы не подключить. Тем более, не поставить на тушку.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Doc Brown писал(а):Так вот и думаю, что из китайцев взять - мануальную (75 евро), которая известно, что работает адекватно или TTL за 120 евро, которая кот в мешке. То есть, понятно, что в ручном режиме она работать будет, но переплата делается же за ТТЛ
А тебе TTL то вообще зачем? ИМХО автомат нужен тольео если репортаж только какой-нибудь.
Все остальное - всеж в ручном режиме снимать более интересно.
Лучше радиосинхронизаторов тех же китайских купи - оно интереснее, КМК.
Doc Brown
Nekto писал(а):А тебе TTL то вообще зачем? ИМХО автомат нужен тольео если репортаж только какой-нибудь.
Мануал удобнее и интереснее, если в помещении и неспешно. Когда на улице и вспышка выносная, удобнее ТТЛ, нежели прикидывать расстояние и считать гипотенузу треугольника "фот - пыха - объект съемки". На ТТЛе выставил -2/3 и он шашашит красивую подсветку сюжета в пасмурную погоду, независимо от расстояния и угла, на который вынес вспышку. И экспозиция всегда корректна.
Я так прошлой зимой снимал - мне понравилось. Только вынос был на проводном синхрокабеле - он дубел на морозе. Сейчас хочу ТТЛ вспышку и ТТЛ радиосинхронизатор. Хотя, мож и опущусь в хотелках до мануального комплекта с тренировкой подсчетов в уме
Nekto
Doc Brown писал(а):Nekto писал(а):А тебе TTL то вообще зачем? ИМХО автомат нужен тольео если репортаж только какой-нибудь.
Yongnuo вроде как не так дорого и TTL модели были.
Doc Brown
Осень в средней полосе РФ
Nekto
Doc Brown писал(а):wasd писал(а): Ручную можеш совдеповскую чайку присабачить
Пишут что на Йонг 603 можно до 300В подавать, такчта...
Цитата:Триггеры могут безопасно работать со вспышками имеющими напряжение на синхроконтактах до 300V.
http://club.foto.ru/forum/50/703789
-alex-
берите оригинал и не ипите мозг
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Народ, валяется у меня без дела пыха Nissin Di622, осталась от мыльницы, а с 60d работать отказывается, несовместимость у них какая-то, можно ли её с радиосинхронизатором китайским будет использовать?
wild82
Авто: Lexus
