Страница 91 из 199
Торец акб -читать как торец клемы ,минусовой провод в клеме ,готовый 500 рублей(я считаю не обосновано дорого.
Suse писал(а):
второй на клапанную крышку
Не лучший вариант. nea
Ты забыл,что ПОД крышкой резиновая прокладка,а ПОД шайбами двух крепежных гаек резиновые грибки.
Для некоторых исполнений это может оказаться определяющим.
Так на блоке то же ноль )) но ставишь щуп на плбс акб,вторым щупом на крышку 14.3 в
sigal2114
Добрый день. У знакомого начало подъедать ремень грм. заменили, помпу ролик, шестерни. проблема осталась в чём может крыться беда? как считают себя на сто специалисты не могут сказать в чём причина.
ремень какой?
переворачивать пробовали ремень?
зачем меняли всё подряд какие к этому были предпосылки?
Тогда какие же это специалисты? nea
Напрасно потраченные время,труд и деньги.
Для начала нужно знать после чего начался жор ремня!
Не лишне информация о пробеге этого двигателя.
Буду в гараже перемеряю еще раз ,чот щас вспомнил про резинки)))
wirtgen
Погода может.Самое частое это от влаги и слабенькой латунной клеммы в фишке нарушается (окисляется) контакт D+.
Проверь плотненько ли эта фишка одевается и почисти "папку" D+ на генераторе
Вообщем дело оказалось в плохом контакте , поджал , почистил . Пока все работает штатно . Drinks or Beer Саш вопрос на будущее Smile Допустим эта проблема не решилась хорошим контактом D+, что в генераторе смотреть ? РН стоит ВТН 9111.3702 . Долго искал маркировку , он у меня 160ткм прошел . С одной заменой щёток .
Как видишь,мы не ошиблись и дело обошлось даже не малой кровью,а совсем бескровно. Smile
Хороший регулятор! Good
По подключению практически сток,но на "современное" напряжение и с дополнительной клеммой контроля напряжения на выходе генератора.
А вот смотри как проходит ток,зажигающий лампу АКБ:
http://shema-tut.ru/engine/inc/dlesed.php?mode=ajaxloading&action=dle-dleimage&id=aHR0cDovL3N0YXJ0ZXJubi4zZG4ucnUvaW1hZ2VzL2dlbi8yMTE0X3NjaGVtYS5qcGc
По КОРИЧНЕВОМУ проводу на замок зажигания пришел "+" от АКБ.
При повороте ключа в замке замыкается группа 30-15 включая зажигание и,через F16 давая питание на приборный щиток,а значит и лампу АКБ.
С другого вывода лампы АКБ ток возбуждения, протекая через диод,уходит по КОРИЧНЕВО/Белому проводу на клемму D генератора.
В генератора этот ток поступает на "папку" D+ Регулятора Напряжения,запитывая его, а основная часть идет через положительную щетку и одно из токосъемных колец на обмотку возбуждения в роторе.
Пройдя по ней,ток,через другое токосъемное кольцо и его щетку попадает на вывод DF регулятора и,пройдя через РН,уходит на массу (безымянный вывод чуть левее DF).
Вот потому лампа АКБ горит.
Если В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ этой цепи ОБРЫВ,то лампа при включении зажигания НЕ ЗАГОРИТСЯ.
wirtgen
Доходчиво , Спасибо Drinks or Beer
Аndroid
wirtgen писал(а):
Аndroid писал(а):
когда включаеш зажигание загорается значок аккумулятора.
А разве может быть по другому?
Саш сегодня такое и произошло . Включаю зажигание , горит масленка и ручник а аккум не горит . При включении стартера моргнул и погас .Если сразу перезапустить зажигание то значок горит . После простоя авто опять не горит при включении зажигания . Напряжение стабильное 14.4в . Подскажи это предвестник поломки или можно забить на это ?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Теперь напряжение 11.86 при работающем двигателе
Аndroid
Попробуй правильно процитировать совет,а потом на него задать вопрос,а то непонятно про что речь.
Это на нашем форуме делается очень просто:
Мышкой выделяешь нужное и в профиле,а не справа иконку "цитата", жмешь цитировать
И уж если сообщение получилось корявое,как сейчас дважды, видимо для блондинок Smile ,то всегда можно отредактировать,нажав уже справа кнопку "ПРАВКА".
Мерил на клеммах АКБ?
А какое оно на шпильке генератора?
А какое на его клемме возбуждения (не снимая фишку с клеммы)?
Последний раз редактировалось: т808 (13 Ноября 2016 17:56), всего редактировалось 2 раз(а)
sigal2114
ремень какой?
зачем меняли всё подряд какие к этому были предпосылки?[/quote]
грм ремень не переворачивают. предпосылки, жор ремня. обычно меняют ремень через каждые 30-40 тыс км. но у знакомого через 1000 км изнашивается ужасно, как будто на нём проехали 70 тыс км примерно. и через 1000 км обрыв ремня. вы грм каждые 1000 км меняете? ремни разные ставили. 5 шт перепробывали.
Ты же на вопросы не отвечаешь,а хочешь правильный совет услышать?! Pardon Так не получится! nea
KLF157
Мужики, бортовой компьютер мультитроникс показывает моторесурс 912ч. Пробег по спидометру 150 000... Машине 10 лет... Вопрос...Может это имеется ввиду 9120 моточасов? Могли ли эти часы сбросить раньше? И как примерно перевести в пробег???
KLF157 писал(а):
Может это имеется в виду 9120 моточасов?
Нет.
А твоих там с момента покупки наверное меньше 30 тыс.км.?
KLF157
Моих 20000
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Нет.
У меня БК перед моей покупкой авто долгое время не работал, так как была оборвана К линия... Может БК не считывает моторесурс из ЭБУ, а считает моточасы сам, когда подключен? Если так, то как вообще можно на наших авто узнать примерно реальный пробег?
ну раз такой умный то меняйте сразу автомобиль тогда Pardon
какие разные? где куплены?
если тебя не интересует причина то не надо тут тогда вопросы задавать, если тебе ответить это проблема.
тебя не стёба ради спрашивают .
ты можешь хоть сто ремней переставить но если эти ремни будут подвальными толку от замен есно не будет.
Моих 20000
Именно потому я эту конкретную цифру и назвал! supercool
KLF157
Моих 20000
Назвать то назвал.... Но на вопрос то мой так и не ответил
Ты же сам на него ответил:
Smile обжал по колхозному и быстро facepalm
https://a-a.d-cd.net/d5ee89es-960.jpg
виновата масса акб, снял посмотрел (обнаружен люфт в заделке( подумал латунь де, возьму пресс и обожму, начал обдимать клема начпла кртшится, обжал наконечник с другого края, клему сравнял, просверлил отверстие на 7 , нарезал рещьбу закрутил болт…поглялел цены …за уусок провода и 2 клемы просят 500 рублей …афигел
https://b-a.d-cd.net/3f9e89es-480.jpg
На АКБ
https://a-a.d-cd.net/4f5e89es-480.jpg
Делал бы тогда как на ино, начало ты положил так то.
к родной клемме прикручивай медную шину она у тебя послужит разветвителем и вуаля Good
на многих ино так сделано.
.kkursor
Еще вопрос. Хватит ли медного провода 16 кв мм на силовую массу?
Pavel^99
.kkursor
что есть силовая масса?
Страница 91 из 199
