Kuzmi4
В общем достался мне сей агрегат. Всем доволен, всё круто, НО...
Не работал на этом пепелаце активатор на водительской двери. Не напрягало до сей поры пока не начали промерзать личинки двери и два раза не пришлось лезть через багажник ( благо позволяет) Smile
Решился я заменить его, и особо не заморачиваясь взял штатный.
И в итоге проблема осталась... С ключа все двери закрывает, а вот с пульта не хочет. Значит этот жук видит положение активатора. Ибо если сначала закрыть дверь водителя, кнопкой в двери открыть все двери, захлопнуть её, а с пульта закрыть, то встаёт на охрану нормально. Сига штатная, доп не установлена.
Как правильно проверить кто косячит? МДВ или всё-таки проводка? А то смутило количество проводов идущих на фишку МДВ.Какие провода прозвонить? А то в такую погоду особо не поковыряешься неспеша, хочется уже подготовленным выйти)
Заранее благодарен за совет Smile
мертвая голова
Этот жук вроде как мастером является когда он закрылся, то и остальные двери перестают закрываться. Я водительский не менял, только пассажирский, там 2 провода. У тебя должно быть как минимум 3, покури схему.
Kuzmi4
мертвая голова
У меня на нём 4 провода. Черный и коричневый рядом, и красный и желтый по соседству. Схему глянул, и если я правильно понял, то коричневый тянется по жгуту до заднего левого активатора. Но меня смущает тот факт, что остальные в полной работоспособности Pardon
мертвая голова
Kuzmi4
Красный и желтый это на сам актюатор, по крайней мере на остальных дверях так. Видимо те 2 провода и есть управляющие.
pkpvtvv
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/13-6-skhema-6-soedineniya-zhguta-provodov-levojj-perednejj-dveri.html
коричневый и черный это контакты в активаторе,во втянутом положении должны быть замкнуты,в верхнем положении разомкнуты,черный на массу.
Kuzmi4
Значит, получается что перебит или желтый или красный провод?
Да, кстати, есть ещё вопросик.
Пульт штатной сиги чёт подглючивает, бывает будто кнопка "залипла" и диод постоянно горит, пока либо ещё раз не надмёшь, либо по руке пультом не постучишь. Есть вариант с покупкой новой схемы и просто перепайкой чипа? А то пока финансы не позволяют что-то другое "изобретать".
pkpvtvv
можно купить другой ключ и прошить его в АПС,я себе взял выкидной,но может возникнуть трудность при проточке(впритык влез в станок)
Kuzmi4
Если б было всё так радужно... Обучающий утерян Sad
мертвая голова
Kuzmi4
А бирка с номером обучающего сохранилась ? Можно по номеру заказать дубликат обучающего.
Kuzmi4
мертвая голова
Бирка к сожалению была на связке с тем ключом :/
Я хотел так сделать, но не срослось... :/
мертвая голова
Kuzmi4
Ну тогда разбери брелок и посмотри почему кнопка самонажимается.
