Страница 14 из 24
Yurik 999
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны
Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
Yurik 999
Так ли уж?
А при включении зажигания кто эту лампочку зажигает?Не тот ли самый ключ?
Другой.. Drinks or Beer
Yurik 999 писал(а):
Другой..
С чего бы это?
А как же это? Pardon
Алексей695
Протянул ты не проводА.а всего лишь один провод.
Причем результат у тебя оказался практически нулевой.
Потери здесь в 0,2-0,3В это ОЧЕНЬ МНОГО!
Промерь еще раз ГДЕ теряется напруга.
По плюсу от гены на АКБ,или по минусу с массы генератора на клемму "-"АКБ.
Именно 2 провода. Массовый тоже кинул от аккумулятора. При такой нагрузке аж ремень просвистовать начал. Да и провода 6 квадратов всего- может и тонковаты. Поэтому такая просадка на максимуме думаю не критична. При включенном ближнем и печке на 1 скорости 0,1 примерно получается.(все замеры проводятся китайским тестером)
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Блин!!! Но мы же это уже выяснили.
Ты на массу фишку замыкал?
Лампа АКБ при этом зажглась!
Все!С приборкой порядок!
К тому же с прежним РН лампа АКБ сейчас работает штатно.
Какие еще у тебя сомнения могут остаться по приборке?
В теории все правильно. но вот на практике бывают отклонения. Может быть в приборке лампочка не такая, не нравиться она регулятору Н/о.
Что же тогда это за практика такая кривая? Wink
Обычная там лампочка.
Необычное исполнение. Smile
Достаточно родные массовые соединения в порядок привести и не кидать лишний провод от массы гены на "-"АКБ.
А еще интересно как это ты догадался соединить напрямую шпильку В+ генератора с клеммой "+" АКБ ? wwow
Yurik 999
Ключи LAMP DRAIN и LAMP GATE Drinks or Beer
Вот тут нормальный "даташит" на микруху:
http://www.chipfind.ru/datasheet/motorola/mc33099dw.htm
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Если ты туда вместо лампы светодиод не вставлял - проблем не будет.
Алексей695
До этого была у меня двенадцатая. после заводки генератор не выдавал напругу пока не газанешь. Но сильно не напрягало по этому так и ездил, потом купил новый генератор, ситуация была такой же. Решил разобраться, в итоге все хорошо заработало когда заменил лампочку в приборке на другую. (Хотя та тоже была исправная, горела при замыкании на массу.) Необъяснимо но факт.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Сам я туда ни разу не лазил. Но я второй хозяин, лазил ли туда первый владелец не знаю.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Форум приорообладателей и не заведенная в 20 градусный мороз машина способна мотивировать и не на такие поступки cry
Это и у наших "матрех" уже 6 лет висит : Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&start=775
Как раз это-то прекрасно объяснимо.
Решение давно известно.
На Самарах в щитке позднее именно эту лампочку заменили с 1,2 на 2-3 ваттную,передрав принцип приборки "классики".
Идиотизму нет предела! wwow
Ты же энергетик,да еще и ЭЛЕКТРО!
Смотри что ты наколхозил?!
Решил навечно продлить жизнь двум 60-ти амперным предам в РОЗОВЫХ проводах ? Wink
Развернуть
Zver_042
Во!! Good Теперь я счастлив, не знал как она называется и не мог найти даташит! Drinks or Beer
Не не не, ключ то один, просто затвор полевика(который рулится по схеме логикой Lamp Driver Circuit) они наружу вытащили за каким то хреном. А лампа вешается на сток (LAMP DRAIN) этого же полевика, ну и нюхается этот вход дальше компаратором Cds на схеме Pardon
Алексей695
Так как сейчас на улице зима и совсем не хочется мерзнуть на морозе проводя эксперименты, закралась такая идея. Чтобы окончательно убедиться что РН мертвый и спокойно его выкинуть или убедиться в обратном. Если я к этому регулятору подключу + и - к положенным контактам, а на D+ подам + через лампочку 5Вт, она по идее должна загореться, если РН рабочий.
Что вы думаете насчет такого эксперимента?
Zver_042 писал(а):
ключ то один
Ага.
Вытащили для удобства диагностики.Чтобы удобнее было определять не сдох ли этот полевик.
Так ты сможешь проверить ТОЛЬКО этот самый полевик управления лампой.
Причем лампочку для проверки лучше взять на 1 ватт,типа как в приборке установлены.Пять многовато для ключа.
Но не это главное.
Даже если лампочка гореть не будет,то сам РН может оказаться вполне рабочим.
Его по другому проверять нужно.
Да и выкидывать,даже если совсем мертвый,не нужно.
А вдруг с него новые щетки на другой регулятор пригодятся? Wink
Алексей695
В этих самых предах терялось 0,3-0,4В при включенной печке и фарах.
Почему наколхозил, все аккуратно в черной гофре, с предохранителем от автомузыки на 80А. По массе тоже потери могут быть, все таки на пути несколько болтовых соединений.
Можешь подсказать как?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Это да, просто имел в виду закрыть тему с ним и искать другой вариант доработки системы генератора.
А выяснить НА КАКОМ ИМЕННО контакте терялись и именно в ЭТОМ месте устранить,не проще было бы?
Если потери именно в предах,то доп.провод не нужен,а достаточно было их на тот же от АВТОМУЗЫКИ переключить.
Ладно.Не суть важно.
Почему наколхозил,
Потому что написал ЛИШЬ ПРО ДОП.ПРОВОД,забыв уточнить,что и предохранитель автомузыки в него вмонтировал,а не зашунтировал родные два.
Могут,но они легко проверяются и устраняются.
Подсказать не сложно,но с проверкой этих РН Н/О гемора много.
Чуть ли не стенд приходится лепить.
Им же,кроме нагрузки на щетки и контрольки по D+, необходимо на "хвост" В+ давать меняющееся напряжение 10-16 вольт,
а кроме того на другой "хвост" W дать переменное напряжение,причем 50 Гц я думаю маловато будет.
Убедишься что он точно сдох,тогда и отпишешь.
Может у кого из друзей попадется гена -03 либо -04 вот на них и проверишь свой регулятор.
Самое оптимальное это тот же Винницкий бренд,но с моделью 9111.
Переделок никаких не нужно,лишь хвост на В+ прикрутить.
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Алексей695
У меня генератор ПРАМО-Элтра 5102.3771 80А, боюсь он по размерам не встанет. Если только щетки из этого выпаять и к тому припаять.
А ты обратил внимание на лишние 5 шайб под этим РН? Wink
Алексей695
Ага у меня так же почти, только гайки на 6 и одна шайбочка. Но тут плата расположена стоя, а на том лежа. Вот думаю а не упрется ли она в диодный мост?
А не сообразил ПОЧЕМУ ТАК он без колхоза не встает? Wink
Да потому,что твой 9333-й (как и 9111-й) именно на КЗАТЭшные генераторы 94-й серии и предназначен:
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
А ты говоришь,что не подойдет.
Все в наших рука!Навертим всяких гаечек-шайбочек и впендюрим! Smile
Не должен.Он же по геометрии почти что как и ПРАМОвский.
Здесь с чертежами! Good
Сравнивай:
http://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html
http://www.vtnauto.com/ru/5102_060.html
Алексей695
Итак, дело было вечером, делать было нечего. Полазил по интернету, почитал алгоритм работы РН и выяснил, что вывод D+ который я считал информационным и служащим для первичного возбуждения, оказывается является ключем включения РН. Т.е если на него напряжение не будет поступать, то регулятор не включиться даже при высоких оборотах генератора. (Я почему то думал что включиться как РН с/о, забыв что доп. диоды теперь то никуда не подключены). Далее регулятор считает обороты генератора с выхода фазной обмотки, при достижении 400 об/мин подает напряжение на ротор, и пошла зарядочка.
Все это прочитал и пошел проводить эксперименты. Припаял к регулятору проводочки подлинее, подключил к аккумулятору и подал на выход D+ напряжение через лампочку 1,2Вт. И она как ни странно загорелась. Подумал что значит в приборке какой то косяк, и решил проверить. Подключаю и лампочка на приборке горит. По чему до этого не горела не могу понять, обьяснение одно где то небыло контакта получается. Так что может быть мой регулятор и не мертвый вовсе, рано его пока в утиль.
Теперь думаю провести такой эксперимент. Все тоже самое что делал вчера, только еще подключить фазный провод. По идее на щетках должно появиться напряжение. И так как генератор работает и напряжение в норме, по идее лампочка должна перестать гореть. Смущает в этой имитации работы РН только одно, будет ли все это работать без сопротивления на щетках равного сопротивлению ротора.
Или регулятор подумает что ротор не исправен и не будет давать на него напряжение.
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Здесь с чертежами!
Сравнивай:
Если мой регулятор не заработает, то прикуплю этот. Ну уж если вообще не поместиться накрайняк припаяю проводами к щеткам. Может быть даже лучше получиться, термокомпенсация будет правильнее работать.
Yurik 999
Yurik 999 писал(а):
По симптомам - нет контакта между поводом возбуждения проводки авто и клеммой D+ нового РН.
supercool
Есть еще одна возможная причина: из за "пирога" из шайб и гаек отсутствовал контакт на минусовой клемме РН (металлическое колечко на ухе РН)
Алексей695
Помню, помню - говорил. Но этот контакт я и мотать пробовал, и потом зачистил его и поджал. В нем я уверен на 99%. Так что тут 2 варианта: либо - либо +. Но + маловероятно, там одна гайка, все соприкосновения там зачистил. По - тоже все торцы гаек и шайб зачистил, но видимо из за пирога где то и не контачило.
А по поводу моего второго эксперимента что думаешь? Получиться?
Good
Верно.
А же тебе написАл методику:
нагрузки на щетки
Причем совсем не важно какая по величине эта нагрузка.
Вместо 2,5 Омного ротора вполне годится подключенная к щеткам обычная лампочка на 10-21 ватт.
По ней будешь видеть дает ли РН ток на обмотку возбуждения при заведенном двигателе,а значит и работал бы генератор с этим РН.
Алексей695
Вот. Это уже конкретное руководство к действию. Если получиться вечером проверю и отпишусь.
Алексей695
Провел эксперимент. Подключил лампочку 10Вт. Включаю зажигание, лампочка начала чуть чуть светиться. В салоне лампочка тоже загорелась. Завел машину и подключился к выходу обмотки, через секунду лампочка начала ярко светить. В салоне при этом гореть перестала. Значит регулятор рабочий. Ура. В выходные буду пробовать ставить на генератор. По итогам отпишусь сюда.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Друзья, большое спасибо вам за помощь. Очень Вам признателен Wink
Просто молодец!
Не зря мы здесь время теряли! Good
Будем ждать результат.
Ты сам довольно грамотный.Приятно было пообщаться!
Не забывай.Будут проблемы - милости просим!!!
Drinks or Beer
Алексей695
Отчитываюсь по итогу. Регулятор поставил на место, все работает.
Без нагрузки 14,5 с полной нагрузкой 14. Замерял на аккумуляторе.
Еще раз спасибо за помощь друзья Drinks or Beer dns4
Dragon_Lord
Добрый день всем.
У меня гена КЗАТЭ 80А шнивовский. РН нового образца с двумя проводками. На холодную в минус 20 с копейками выдавал 15А. Вобщем все работает, но... когда машина прогрета с потребителями 13,7-14 в зависимости от t за бортом.
Хочу втулить доп диод с переключалкой в салоне, когда машина прогреется запускать диод чтоб напруга была 14,4 - 14,6, АКБ - гибридный CA+ и ему катастрофически не хватает напруги.
Вопрос у меня простой куда впаять диод учитывая что РН нового образца?
Страница 14 из 24
