Победитель Четверга писал(а):к слову в оригинале гейтс
да Гейтс щас если честно хрен пойми какой идёт, то норм попадается то гомном,
ремень Гейтс ГРМ на 2115 шёл с завода и сползал, купленных мною два таких ремня в оригинале так же ползли, поставил ничего не трогая более БРТ с того же магазина и всё проблемы нет, вот и Гейтс, с тех пор для меня этой конторы нет.
жигуль
На форуме 8 лет
Авто: Калино сарай 1173
Жестянку под роликом заменить не пробовал?—у меня было похожее,оказалась она. Заменил на простую стальную шайбу
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Победитель Четверга
Неа, только ремень.
al08
Победитель Четверга писал(а):.kkursor
40 ткм для заводского ремня генератора- регламент. пора менять, вытянулся.
калина 16 кл с кондеем очень капризна к вытягиванию ремня, потому что он огибает генератор на относительно небольшом участке
8кл. с кондером.Заводской ремень гены поменял на пробеге в 68тыс.км - слегка свистел по утрам на холодном движке.
al08 писал(а):8кл. с кондером.Заводской ремень гены поменял на пробеге в 68тыс.км - слегка свистел по утрам на холодном движке.
и что? регламент не означает мгновенную непригодность вещи. он означает что заводская деталь с его наступлением имеет право наебнуться в любой момент. ну вот твой перебежал больше чем на 50%. а у кого то развалился на 41
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
mdiman21043 писал(а):Победитель Четверга
Неа, только ремень.
смотри какая штука, в ине скорее всего контитек. а он у меня вполне свистит под нагрузкой. так что ты или натянул как т о по другому или просто какое то везение
mdiman21043
Победитель Четверга
Хм, уже не помню как натягивал, помню что гуглил и нашел несколько инструкций по натяжке и в итоге еще чуток приотпустил его. Родной был дубовый и в одном месте один ручеек был оторван. А новый, прям эластичный и мягкий.
Хз мож перетянул его нафик вот и не свистит...
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Мужики, какой глушитель купить? Бочку именно. Прогнила родная, осыпалась, дребезг.
Автовазагрегат говорят не продают. есть лада имидж и POLMOSTROW польский.
Польский говорят допиливать нужно, колцо дорабатывать,кронштейн гнуть...
Лада имидж совсем какашко?
нет, не совсем. 1,5-2 года он проходит. и самый тихий. геометрия без нареканий. за 1 тысячу рублей или около того лучший вариант именно лада имидж
Silence писал(а):Автовазагрегат говорят не продают
ещё есть производитель ТАЯ тоже делает глушаки ещё круче Автовазагрегат, нержавейка, тяжеленные но цена не всех порадует.
Добавлено спустя 42 секунды:
пошукай по сайтам и магазам, их ещё на складах полно, должны продавать.
Silence
А лада имидж как?
из того,что достать можно, какой брать? имею ввиду купить в магазине, на рынке, без заказов из инета.
польский вот есть ещё какойто, за 2500
Silence писал(а):А лада имидж как?
я такой себе не взял бы.
шлак, держал в руках, вертел в руках, не то пальто, лёгкий
Silence
Взял экрис. ХЗ сколько проходит. взял и резонатор тоже. Поставили- тишина.
Автовазагрегат стоит 6500 за резонатор и глушак. Это не по деньгам.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Неделю назад сдохла катушка зажигания на 1 цилиндре.
Поставил новую Бош. Сегодня по дороге на работу опять задергалась. Дал под жопу - пропуски зажигания, цилиндр 1.
Как понять, катушка гавно попалась или еще что-то?
Свечи свежие. Тыщ 5 может прошли.
.kkursor
Самодиагностика ошиблась. Вылетела вторая на самом деле катушка, еще родная. Отбой
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Silence писал(а):Поставили- тишина.
Так понятно что пока новое тишина
жигуль
На форуме 8 лет
Сегодня впервые за два года проехал пассажиром на своей Калине-обратил внимание на следующее: темп ож 84-87 по бк,за бортом -15. В салоне тепло,заслонки печки в режиме лобовое+ноги. Но если воздух из решетки в ногах водителя слегка обжигает поднесенную руку,то в ноги пассажиру дует просто теплым. Это норма или где-то косяк? Термос лузар 2190 без доработок.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Хорошо еще , что не холодным дует.
жигуль
На форуме 8 лет
Базилио 55 писал(а):Хорошо еще , что не холодным дует.
Ну это мы с родным термосом проходили
Ну а все-таки что,забить?
Proteus
жигуль писал(а):темп ож 84-87 по бк
А при этом на приборке сколько?
БК нет, но чую, что термос раньше открывается
жигуль
На форуме 8 лет
Приборка кажет примерно то же самое,почему в сторону пассажира поток слабее?
жигуль писал(а):почему в сторону пассажира поток слабее?
что то с заслонка в печке или проще говоря с распределением потоков.
mdiman21043
Да это завихрения воздуха в печке. ни чего с этим не поделать.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Интересные завихрения , у всех разные , у меня например , в таком режиме , ноги горячий , на лобовуху прохладный . Чую пока не потечёт и не полезу менять , то так и будет. А вот если после замены и обклеивания радика с трёх сторон ни чего не изменится ................... тогда х.з. Думаю причина подобных косяков одна - часть воздуха проходит мимо кассы . Или получается часть отопителя не работает ( завоздушина - забита) , но это врятли.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Я бы заслонки глянул, когда отопитель не на полную включен, преоритет в ноги идет, прибавил, тепло и на лбе появляется, тока в ногах ад
потом играешься с направлением потоков
Г.Андрей.Г.
Andrey163 писал(а):Я бы заслонки глянул
У меня на 8ке недозакрывалась , а тут х.. залезешь.
