gadgik
				Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
				Радиатор уже подзабился!?
                Пещерик
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
				Но ведь до замены расширительного бачка все было хорошо
                gadgik
				Значит замени бачок!
                Пещерик
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
				gadgik
очень "умно", "благодарю" за полезный совет
                All Exx64
				Авто: ВАЗ 21100, 1998;      Уже не Zoom-Zoom CX-30, 2021
				Пещерик писал(а):Как поменял бачок( расширительный) началось. Идёт холодный воздух,разгазует начинает идти горячий. Когда идёт хол.температура двигателя поднимается. Если пробка воздушная, то я заколебался её выгонять)) кто говорит помпа плохо качает?
Вообще-то - симптомы пробитой прокладки ГБЦ.
                Пещерик
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
				Пещерик, а бачок то с какого перепугу меняли?
Лопнул?
Тогда очень может быть, что
All Exx64 прав про пробитую прокладку.
Выхлопом то из бачка не воняет случаем?
Из пароотвода в бачок сцыт? Струя нормальная?
                Пещерик
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
таких подробностей не знаю, друг с интернетом не сильно дружит, спросил совета, я ему посоветовал наш форум, вот он и попросил впрос задать
                m.a.g
				Авто: 21101 8кл.1.6 2005г
				Из пароотвода печки вроде не должно постоянно лить?у меня с основного радиатора льет а из печки когда газанеш,или я не прав?
                kao122
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
				У меня так было, когда был забит тонкий верхний шланг идущий от печки к бачку. После чистки печка стала греть как обычно.
                aleks@@
				Авто: грантик кориандр на 16 клопов
 ну что ей собаке нада...радик основной поменял термос ей погорячее поставил ну и что... перестала греть на холостых
 только на оборотах идет тепло
на светофоре встал, заслонка на максимум а оотуды чую сразу холодком потянуло
  газуешь тепло (но не так как было раньше)и основная температура сразу вверх ползет
что это за бяка? пробитая прокладка гбц?
                V1T
				Авто: 12->72->VW Polo
				у меня так было когда радиатор печки окончательно засорился. Видимо первые владельцы заливали какую то гадость в виде жидкого герметика. Помню когда с отцом вытащили радиатор печки, я его разобрал, там по одному каналу только нормальных было, в остальных черный гудрон. С новой печкой дааз заводской все ок стало
                aleks@@
				герметики не лились
 да и жижа чистая вроде
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
				aleks@@
Выгоняй воздух из блока. Если он туда не поступает в виде выхлопных газов через прокладку, то всё должно прийти в норму.
                aleks@@
				-Viewer- писал(а):воздух из блок
воздух в 10ке??
   -Viewer- писал(а):выхлопных газов через прокладку
в бачке не булькает и не ваняет
что ее задирать левой стороной и люлей под 5тыщ?
				aleks@@ писал(а):воздух в 10ке?
Да. Ты же когда термос менял наверняка ОЖ с блока сливал, вот тогда воздушок туда и зашёл.
aleks@@ писал(а):что ее задирать левой стороной и люлей под 5тыщ?
Для начала посмотри уровень жижки. Может там "как всегда" - после перезаливочных мероприятий на следующий день уровень "на дне бачка".
                aleks@@
				уровень даже чуток выше
 -Viewer- писал(а):вот тогда воздушок туда и зашёл.
а он не должен выйти по патрубочкам через пароотводы?
хотя да я сам чую что чет не так
 и через пробку начало поддавливать
продавать весной нада
 ее ,надоела
                aleks@@
				докладываю
 загнал на горку думал из машины вывалюсь
 прогазовал .печка стала греть даже на хх 800 об адово
 и катался с минут 20 и стоял молотил на хх греет зачет
 посмотрим завтра ли вернется этот косяк или нет
заметил что приборка стала более приблеженее к бк как и раньше
				aleks@@
Вот видишь как всё просто оказалось, даже и продавать не надо
                Enrage
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
				На форуме 10 лет
				Пещерик писал(а):Ребята, доброго времени суток, такая проблема, правда не у меня, а у друга, у него тоже 10-ка,  подскажите че за фигня с печкой в машине. Как поменял бачок( расширительный) началось. Идёт холодный воздух,разгазует начинает идти горячий. Когда идёт хол.температура двигателя поднимается. Если пробка воздушная, то я заколебался её выгонять)) кто говорит помпа плохо качает? Буду благодарен за ответы!
Бачок по какой причине меняли? Лопнул? Нужно проверить на наличие картерных газов систему охлаждения.
                aleks@@
				-Viewer- писал(а):всё просто оказалось
не просто
 утром те же качели
 вышел,завел,чай попил, машин горячий, из печки буй, в бачке уровень под пробку
ну и че опять на горку, прогазовал красота
 Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
откуда сосать воздух может?
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
нада попробывать перезалит жижу если не поможет то тогда я не знаю
                serg_42
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				aleks@@, глянь на струйки в расширительном бачке (пароотводящие шланги от радиатора и от печки).
Длина обеих струек должна меняться пропорционально оборотам двигателя (левой рукой газуешь заслонкой и одним глазом заглядываешь в бачок
Если струйки ведут себя неадекватно (например, на ХХ струек вообще нет), то возможен вот такой вариант (помпа):
                aleks@@
				бачек приора
 хер заглянеш ,с пароотводов ссыт но слабо на хх
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
если бы помпа не качала то был бы перегрев
				aleks@@ писал(а):откуда сосать воздух может?
Перед следующей долгой стоянкой приоткрути (или вообще открути) крышку бачка. "Герметичная" СОД бывает очень интересные сюрпрайзы выдаёт.
aleks@@ писал(а):нада попробывать перезалит жижу если не поможет то тогда я не знаю
Перезаливка не поможет, т.к. если ты воздух один раз из блока выгнал, то дальше он там появляется только в двух случаях:
1) "Сифонит" прокладка, т.е. выхлоп лезет в тосол.
2) Из бачка. Но его там недофига, да и первым делом он зайдёт в печку, а не в движок.
Ещё бывает пар, когда, например, незамерзайка вместо ОЖ залита, но она себя проявляет после прогрева движка, а не после остывания.
                aleks@@
				-Viewer- писал(а):СОД бывает очень интересные сюрпрайзы выдаё
думаеш пробка не дает зайти воздуху в бачек и начинает по патрубкам сосать? сегодня на ночь сниму пробку посмотрю че да как
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
-Viewer- писал(а): прокладка, т.е. выхлоп лезет в тосол
значит тосол должен попадать в горшок ? правильно? надо будет свечи выкрутить
