Страница 2 из 6
gadgik
Радиатор уже подзабился!?
Пещерик
Но ведь до замены расширительного бачка все было хорошо
gadgik
Значит замени бачок! hehe
Пещерик
gadgik
очень "умно", "благодарю" за полезный совет
All Exx64
Пещерик писал(а):
Как поменял бачок( расширительный) началось. Идёт холодный воздух,разгазует начинает идти горячий. Когда идёт хол.температура двигателя поднимается. Если пробка воздушная, то я заколебался её выгонять)) кто говорит помпа плохо качает?
Вообще-то - симптомы пробитой прокладки ГБЦ.
Пещерик
All Exx64
благодарю!
Пещерик, а бачок то с какого перепугу меняли?
Лопнул?
Тогда очень может быть, что All Exx64 прав про пробитую прокладку.
Выхлопом то из бачка не воняет случаем?
Из пароотвода в бачок сцыт? Струя нормальная?
Пещерик
таких подробностей не знаю, друг с интернетом не сильно дружит, спросил совета, я ему посоветовал наш форум, вот он и попросил впрос задать
m.a.g
Из пароотвода печки вроде не должно постоянно лить?у меня с основного радиатора льет а из печки когда газанеш,или я не прав?
kao122
У меня так было, когда был забит тонкий верхний шланг идущий от печки к бачку. После чистки печка стала греть как обычно.
aleks@@
facepalm ну что ей собаке нада...радик основной поменял термос ей погорячее поставил ну и что... перестала греть на холостых facepalm только на оборотах идет тепло
на светофоре встал, заслонка на максимум а оотуды чую сразу холодком потянуло facepalm газуешь тепло (но не так как было раньше)и основная температура сразу вверх ползет
что это за бяка? пробитая прокладка гбц?
V1T
у меня так было когда радиатор печки окончательно засорился. Видимо первые владельцы заливали какую то гадость в виде жидкого герметика. Помню когда с отцом вытащили радиатор печки, я его разобрал, там по одному каналу только нормальных было, в остальных черный гудрон. С новой печкой дааз заводской все ок стало
aleks@@
герметики не лились Pardon да и жижа чистая вроде
aleks@@
Выгоняй воздух из блока. Если он туда не поступает в виде выхлопных газов через прокладку, то всё должно прийти в норму.
aleks@@
-Viewer- писал(а):
воздух из блок
воздух в 10ке?? wwow
в бачке не булькает и не ваняет Pardon
что ее задирать левой стороной и люлей под 5тыщ?
aleks@@ писал(а):
воздух в 10ке?
Да. Ты же когда термос менял наверняка ОЖ с блока сливал, вот тогда воздушок туда и зашёл.
Для начала посмотри уровень жижки. Может там "как всегда" - после перезаливочных мероприятий на следующий день уровень "на дне бачка".
aleks@@
уровень даже чуток выше Smile
а он не должен выйти по патрубочкам через пароотводы?
хотя да я сам чую что чет не так Pardon и через пробку начало поддавливать facepalm
продавать весной нада facepalm ее ,надоела
aleks@@
докладываю gpn загнал на горку думал из машины вывалюсь hehe прогазовал .печка стала греть даже на хх 800 об адово Good и катался с минут 20 и стоял молотил на хх греет зачет Good посмотрим завтра ли вернется этот косяк или нет
заметил что приборка стала более приблеженее к бк как и раньше
aleks@@
Вот видишь как всё просто оказалось, даже и продавать не надо Smile.
Enrage
Пещерик писал(а):
Ребята, доброго времени суток, такая проблема, правда не у меня, а у друга, у него тоже 10-ка, подскажите че за фигня с печкой в машине. Как поменял бачок( расширительный) началось. Идёт холодный воздух,разгазует начинает идти горячий. Когда идёт хол.температура двигателя поднимается. Если пробка воздушная, то я заколебался её выгонять)) кто говорит помпа плохо качает? Буду благодарен за ответы!
Бачок по какой причине меняли? Лопнул? Нужно проверить на наличие картерных газов систему охлаждения.
aleks@@
не просто facepalm утром те же качели cry вышел,завел,чай попил, машин горячий, из печки буй, в бачке уровень под пробку wwow
ну и че опять на горку, прогазовал красота Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
откуда сосать воздух может?
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
нада попробывать перезалит жижу если не поможет то тогда я не знаю facepalm
serg_42
aleks@@, глянь на струйки в расширительном бачке (пароотводящие шланги от радиатора и от печки).
Длина обеих струек должна меняться пропорционально оборотам двигателя (левой рукой газуешь заслонкой и одним глазом заглядываешь в бачок Smile )
Если струйки ведут себя неадекватно (например, на ХХ струек вообще нет), то возможен вот такой вариант (помпа):
aleks@@
бачек приора Wink хер заглянеш ,с пароотводов ссыт но слабо на хх
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
если бы помпа не качала то был бы перегрев Pardon
Перед следующей долгой стоянкой приоткрути (или вообще открути) крышку бачка. "Герметичная" СОД бывает очень интересные сюрпрайзы выдаёт.
Перезаливка не поможет, т.к. если ты воздух один раз из блока выгнал, то дальше он там появляется только в двух случаях:
1) "Сифонит" прокладка, т.е. выхлоп лезет в тосол.
2) Из бачка. Но его там недофига, да и первым делом он зайдёт в печку, а не в движок.
Ещё бывает пар, когда, например, незамерзайка вместо ОЖ залита, но она себя проявляет после прогрева движка, а не после остывания.
aleks@@
думаеш пробка не дает зайти воздуху в бачек и начинает по патрубкам сосать? сегодня на ночь сниму пробку посмотрю че да как
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
значит тосол должен попадать в горшок ? правильно? надо будет свечи выкрутить
Страница 2 из 6
