Сопротивление на выводе 1 я таки замерил. Если выставить точность тестера на 20Мом - показывает где-то 6.52-6.55. И напряжение на выводе 1 есть, т.е. с этим проводом точно косяк. Т.е. где-то провод вывода 1 немного касается массы такой я вывод сделал.
На выводе 3 - напряжение 0 и сопротивление не ловится никак (т.е. бесконечное) - тут все ОК. А средний вывод номер 2, плюсовой - пока не понял, возможно тоже есть косяк с ним. Поскольку между ним и плюсом аккумулятора есть напряжение.
Хорошо, проверю лампочкой.
А колодку в ЭБУ можно не отключать при этом?
А какая лампочка нужна?
Диод без сопротивления подойдет?
Крутить стартер я ведь не буду
спасибо большое!
Кстати сюда сейчас напиши словесно результат замеров по сопротивлению КАЖДОГО из 4-х ВВ проводов.
Замерить сопротивление свечных проводов?Тестером?
Точность какую ставить?
Высоковольтные свечные провода не тестил еще
хочу сначала с проводкой до МЗ разобраться.
добавлю что если выключить зажигание, напряжение между выводом2(+) и массой сохраняется секунд 10, потом слышен где-то тихий щелчек реле и лампочка гаснет.
Т.е. что я намерял тестером, может быть вариантом нормы?
Все это МЫ ОБСУЖДАТЬ НЕ БУДЕМ!!! По крайней мере пока
измерю сопротивление свечных проводов
). Завел мотор - абсолютно никакой разницы.
Расход на бортовом компьютере 1.1-1.3 л/час, не видно заветных 0.7-0.9
. Двигатель прогрелся, но в момент когда должен был автоматически переключиться на газ - лампочки индикации газ/бензин погасли. По запаху выхлопа понял, что на газ машинка не переключилась. Полез в неты искать в чем дело. Оказывается в провод управляющего сигнала МЗ врезают приемный провод контроллера ГБО оборотов двигателя. Вернул назад все как было - скрутив перекушенный провод у ЭБУ и у фишки.
расход 10 литров по трассе.
тупо купил китайские (Baudler
