в магазине мне предложили помню несколько..0.8, 1, 1.3 мм
Это под карбо/бензонасос.
были и картон и паронит
на 1.6 с завода как раз таки термос 082 и ставился,
выждать
Где были-то?На прилавке магазина что ли?
Если уж производитель и кладет прокладку в коробочку вместе с помпой,то только единственную.
Притом, что после запуска прогретого мотора сразу тепло из печки идёт.
Существует обогреватель салона 220 В, но он - дорогой, до подорожания доллара стоил 5 т. р., фирмы "Дэфа".
Честно говоря при использовании котла от 220 Т выше 50 ни разу не наблюдал
Если у тебя стоит котел,как он подключен с СОД?
не обманывай у меня 21154 ,07 года мотор 11183 ,обычный 8 термо
переходные модели Самары от 1.5 на 1.6 не в счёт там ставилось всё то что было под рукой
У нас просто кипятильник, вставлен вместо одной из заглушек по переду блока
Честно говоря при использовании котла от 220 Т выше 50 ни разу не наблюдал.Соответственно и тепла от печки столько же.Помогает на запуск-да,но не более.Хотя может если бы котел был с помпой....
Тепловентилятор купленный по дешевке в любом магазине вполне заменяет дефу.
ты бред то не пиши,
ты подогревом мотор нагреешь градусов до 50 и как только ты печку в салоне включишь всё это нагретое растворится в ледяном салоне , в итоге и мотор опять холодный и салон как был ледяным так и остался
220 не везде есть под боком
а ещё расход электроэнергии, нахер мне нужно мотать 220
прыгнуть в тёплый салон
Здесь нужен специальный фен с запасом надёжности, безопасности, который не страшно оставить без присмотра.
Встроенный на 1,5 кВт?А название как?
Кусок фанеры,посреди заднего сиденья,на него тепловентилятор
у меня в блоке стоит кипятильник, только понту от него ему же надо 220в ... и фишки нет(
Так ты на этом собаку съел?
в комплекте разные бывают
не не не! под помпу! были и картон и паронит.
у тебя как раз таки переход/ смена моторов, уход от полторашки и снятие данного мотора с конвейера и установка 1.6.
мне тут можешь не рассказывать , я у то время брал как раз авто, и прекрасно помню то время когда я выбирал между 1.5 и 1.6.
кран недооткрывается
НЕ ДАЙТЕ ЗАМЕРЗНУТЬ!!!
Обнаружил вот такую приблуду - на кой она нужна так и не понял
