Страница 1 из 3
OldFeld
Лопнул после трех лет эксплуатации "усик" крепежа экшенкамеры, которую я пользую в качестве видеорегистратора cry
Попытался купить - а хрена там... уже не продаётся и самой-то камеры продаже не нашел.
Хочу порукоблудить с вашей помощью pst
Вопрос - чем можно надежно приклеить лопнувшую детальку? Суперклеем жидким, что в маленьких тюбиках продают? Shocked
Вот, собственно, сам "пациент" -
pklyonov
дихлорэтаном
Эпоксидкой
rg-45
есть мнение что просто клеенные фиксаторы долго не живут.
тут армировать ннада.
кусок пружинистой железяки вполне сгодится.
Тоха Купчинский
пластик хорошо клеится клеем для пластика
denisrux
паяльником
tvist
ТС винт найти подлинней и прикрутить!
Есть "жирные" пластики типа полиэтилена они клееэятся плохо. Нужен сначаоа пассиватор поверхности и потом спецклей.
Еще проблема пластиков невпитываемость и гладкая поверхность.
Можно в Чип и Дипе проконсультироваться там спецы расскажуи
ПрапорЪ
Говнопластик от солнца и морозов скорее всего уже не торт (поэтому и дриснул на изломе). Заклеить суперклеем конечно можно, но если опять лопнет, то что-нибудь с армированием изобретать (как уже сказали выше)
Zibnow
Z
Подложки под него резинну. Склеить нормально будет тяжело. Можно попробовать армировать скрепкой и паяльником.
брат шумы
Good
не вздумай.я бы попробывал залить целиком каким-нибудь поксиполом. типо вот так и какой-нибудь винт с гайкой или хотяб саморез вогнал бы.работать должно
Странно почему в теме про клеи нет Ровера?
OldFeld
эпоксидка клеит насмерть только те поверхности, которые НЕ изгибаются, суперклей тоже из этой серии имхо. Нужно нечто растворяющее пластик. А этот дихлоэтан ещё купи.. facepalm
Армировать нельзя именно по той причине, что место излома ДОЛЖНО чуток изгибаться, там зацепы своего рода, они фиксируют камеру. Сжал "усики" - извлёк камеру, отпустил "усики"- они распрямились, так работает эта девайсина
ps а если в ацетоне растворить стружек мелких оргстекла? Помнится в детстве так клеили nea
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ну... саморез не саморез (деталька мелкая всё же) , а вот штифт мелкий можно попробовать поставить
брат шумы
думаю.что большинство это поняли
бесполезно всё это,так и будет или оп трещине ломаться или рядом
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
в потай загнать винт,изнутри гайка и прокладка в виде поксипола,что б не ломалось.думаю,что хватит оставщегося места,чтоб твои усики сгибались
то есть вначале склеить,а потом дополнительно зафиксировать винтом
Meffex
Изолента решает gpn
брат шумы
Meffex писал(а):
Изолента решает
синяя?
pklyonov
в любом магазине, где для пайки продается фигня всякая. 30 рублей пузырек.
rg-45
камеры в колёсях клеит 63
ща нанюхается и выдаст рецепт hehe
ПрапорЪ
Приезжай к нам в колхоз - в магазине "Электроника" пузырек дихлорэтана 45 руб supercool В чипдипе не нашел.
Правильно. И лучше всего пожалуй термоклей, с ним удобнее работать чем со всякими цианидами, норовящими моментально склеить пальцы.. 63 Как вариант - кусок пружинящей проволоки вплавить паяльником не очень свирепо разогретым.... supercool
З.Ы Или вообще согнуть новый металлический усик из подходящей пластинки и закрепить саморезиками от старой магнитофонной кассеты., ну с клеем для надежности.
zett
Буёво ты попытался... supercool
https://ru.aliexpress.com/store/product/DRIFT-ADHESIVE-MOUNT-KIT/2661157_32759725307.html?spm=2114.8147860.0.0.M9MccE
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
А так, ежели рукожопить - засверлиться с торца диаметром 2,5 - 3, до места излома и после излома миллиметра на 5, но уже серлом потоньше, под резьбу. Подобрать тоненький винт подходящий по длине, вставить с торца и вкутить в отвалившуюся часть с усилием, чтобы он там нарезал резьбу. Потом все разобрать, жирно смазать все суперклеем и заново собрать. Только сразу не дергать, дать постоять сутки чтобы клей схватился.
Ken13
Эпоксидку из списка можно вычеркивать. В похожей ситуации он не спас. Похоже эпоксидка для плотных статический поверхностей
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Можно в крайнем случае приложить к пластмасске на ночь
брат шумы
тоже думал про такой вариант,но проблема будет соосность отверстий соблюсти
kolhoznik
с учётом вышесказанного, ценность твоего видеорегистратора стремится к нулю, приклей намертво, что бы не снимался и оставь на стекле.
Страница 1 из 3
