OldFeld
Авто: Matiz Best
Лопнул после трех лет эксплуатации "усик" крепежа экшенкамеры, которую я пользую в качестве видеорегистратора
Попытался купить - а хрена там... уже не продаётся и самой-то камеры продаже не нашел.
Хочу порукоблудить с вашей помощью
Вопрос - чем можно надежно приклеить лопнувшую детальку? Суперклеем жидким, что в маленьких тюбиках продают?
Вот, собственно, сам "пациент" -
pklyonov
Авто: Форестер
есть мнение что просто клеенные фиксаторы долго не живут.
тут армировать ннада.
кусок пружинистой железяки вполне сгодится.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
пластик хорошо клеится клеем для пластика
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
tvist
Авто: Ваз 2105
ТС винт найти подлинней и прикрутить!
Есть "жирные" пластики типа полиэтилена они клееэятся плохо. Нужен сначаоа пассиватор поверхности и потом спецклей.
Еще проблема пластиков невпитываемость и гладкая поверхность.
Можно в Чип и Дипе проконсультироваться там спецы расскажуи
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
OldFeld писал(а):пользую в качестве видеорегистратора
Говнопластик от солнца и морозов скорее всего уже не торт (поэтому и дриснул на изломе). Заклеить суперклеем конечно можно, но если опять лопнет, то что-нибудь с армированием изобретать (как уже сказали выше)
Zibnow
Z
На форуме 24 лет
Подложки под него резинну. Склеить нормально будет тяжело. Можно попробовать армировать скрепкой и паяльником.
брат шумы
rg-45 писал(а):есть мнение что просто клеенные фиксаторы долго не живут.
OldFeld писал(а): Суперклеем жидким, что в маленьких тюбиках продают?
не вздумай.я бы попробывал залить целиком каким-нибудь поксиполом. типо вот так и какой-нибудь винт с гайкой или хотяб саморез вогнал бы.работать должно
Странно почему в теме про клеи нет Ровера?
OldFeld
Авто: Matiz Best
ПрапорЪ писал(а):Заклеить суперклеем конечно можно, но если опять лопнет, то что-нибудь с армированием изобретать (как уже сказали выше)
эпоксидка клеит насмерть только те поверхности, которые НЕ изгибаются, суперклей тоже из этой серии имхо. Нужно нечто растворяющее пластик. А этот дихлоэтан ещё купи..
Армировать нельзя именно по той причине, что место излома ДОЛЖНО чуток изгибаться, там зацепы своего рода, они фиксируют камеру. Сжал "усики" - извлёк камеру, отпустил "усики"- они распрямились, так работает эта девайсина
ps а если в ацетоне растворить стружек мелких оргстекла? Помнится в детстве так клеили
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
брат шумы писал(а): и какой-нибудь винт с гайкой или хотяб саморез вогнал бы.работать должно
ну... саморез не саморез (деталька мелкая всё же) , а вот штифт мелкий можно попробовать поставить
брат шумы
OldFeld писал(а):что место излома ДОЛЖНО чуток изгибаться, там зацепы своего рода, они фиксируют камеру. Сжал "усики" - извлёк камеру, отпустил "усики"- они распрямились, так работает эта девайсина
думаю.что большинство это поняли
OldFeld писал(а):эпоксидка клеит насмерть только те поверхности, которые НЕ изгибаются, суперклей тоже из этой серии имхо. Нужно нечто растворяющее пластик. А этот дихлоэтан ещё купи..
OldFeld писал(а):ps а если в ацетоне растворить стружек мелких оргстекла? Помнится в детстве так клеили
бесполезно всё это,так и будет или оп трещине ломаться или рядом
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
в потай загнать винт,изнутри гайка и прокладка в виде поксипола,что б не ломалось.думаю,что хватит оставщегося места,чтоб твои усики сгибались
то есть вначале склеить,а потом дополнительно зафиксировать винтом
Meffex
Авто: То же самое
Изолента решает
брат шумы
Meffex писал(а):Изолента решает
синяя?
pklyonov
Авто: Форестер
OldFeld писал(а):А этот дихлоэтан ещё купи
в любом магазине, где для пайки продается фигня всякая. 30 рублей пузырек.
FHR писал(а): в теме про клеи нет Ровера?
камеры в колёсях клеит
ща нанюхается и выдаст рецепт
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Приезжай к нам в колхоз - в магазине "Электроника" пузырек дихлорэтана 45 руб
В чипдипе не нашел.
Правильно. И лучше всего пожалуй термоклей, с ним удобнее работать чем со всякими цианидами, норовящими моментально склеить пальцы..
Как вариант - кусок пружинящей проволоки вплавить паяльником не очень свирепо разогретым....
З.Ы Или вообще согнуть новый металлический усик из подходящей пластинки и закрепить саморезиками от старой магнитофонной кассеты., ну с клеем для надежности.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
OldFeld писал(а):Попытался купить - а хрена там... уже не продаётся и самой-то камеры продаже не нашел.
Буёво ты попытался...
https://ru.aliexpress.com/store/product/DRIFT-ADHESIVE-MOUNT-KIT/2661157_32759725307.html?spm=2114.8147860.0.0.M9MccE
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
А так, ежели рукожопить - засверлиться с торца диаметром 2,5 - 3, до места излома и после излома миллиметра на 5, но уже серлом потоньше, под резьбу. Подобрать тоненький винт подходящий по длине, вставить с торца и вкутить в отвалившуюся часть с усилием, чтобы он там нарезал резьбу. Потом все разобрать, жирно смазать все суперклеем и заново собрать. Только сразу не дергать, дать постоять сутки чтобы клей схватился.
Ken13
Авто: Лёха
Эпоксидку из списка можно вычеркивать. В похожей ситуации он не спас. Похоже эпоксидка для плотных статический поверхностей
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Можно в крайнем случае приложить к пластмасске на ночь
брат шумы
zett писал(а):А так, ежели рукожопить - засверлиться с торца диаметром 2,5 - 3, до места излома и после излома миллиметра на 5, но уже серлом потоньше, под резьбу. Подобрать тоненький винт подходящий по длине, вставить с торца и вкутить в отвалившуюся часть с усилием, чтобы он там нарезал резьбу. Потом все разобрать, жирно смазать все суперклеем и заново собрать. Только сразу не дергать, дать постоять сутки чтобы клей схватился.
тоже думал про такой вариант,но проблема будет соосность отверстий соблюсти
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
с учётом вышесказанного, ценность твоего видеорегистратора стремится к нулю, приклей намертво, что бы не снимался и оставь на стекле.
