Вячеслав1990
Товарищи, помогите пожалуйста. ситуация такая: в движке масло синтетика 5в-40, аккумулятор новый. на улице ниже -20 градусов, авто не запускается. стартер крутит хорошо, но не схватывает, пока не подцепишь еще один аккумулятор 100ач. помогите кто чем может. заранее благодарен
NikNikols
Батарейку отогреть/зарядить/заменить.
Вячеслав1990
батарейка новая, заряженная
Вячеслав1990
Модель авто и желательно г.в. занеси в профиль.
БК,как я понимаю,нет?
Померь сопротивление ДТОЖ с утра перед первым запуском и сравни его с табличным значением в зависимости от температуры воздуха.
rg-45
с пристрастием осмотреть клеммы АКБ ,массу кузова и питания ЭБУ.
посмотреть ошибки ЭБУ есть чем?
Вячеслав1990
Вячеслав1990
марку машиыу занесу. БК нет. завтра постараюсь померить на датчике сопротивление. спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ошибки посмотреть нечем.
rg-45
чисто эксперимента ради можно попробовать завестись с отключённым ЛТОЖем.
Спиди Гоньсчег
да даже не ПЕРЕД а во-время и не замерять а смотреть АЦП через диагностику...... ибо при прокрутке могут с напряжением и параметры ацп датчика уплывать... lol1
Вячеслав1990
если запустится нормально, то ему кранты?
rg-45 писал(а):
попробовать завестись с отключённым ДТОЖем
Лучше с подменным,вытащенным из кармана,т.е. немного подогретым.
Это в помощь:
http://www.autolada.ru//files/oe_ae_113.jpg
Спиди Гоньсчег
Вячеслав1990
обзаводись диагностикой и смотри по параметрам там.(в сам момент прокрутки стартером!)
замеры на самом датчике это всё лажовые советы от незнающих людей..
! Предупреждение от модератора
rg-45:поаккуратней с выражениями
Размер файла: 165.76 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Вячеслав1990
Спиди Гоньсчег писал(а):
Вячеслав1990
на диагностику ехать?
Спиди Гоньсчег
Вячеслав1990
лучше свой адаптер заиметь ... 400 рублей с китая заказывается . и ноутбуком смотреть или
елм327 + андроид девайс.
Вячеслав1990
Вячеслав1990
а можно ссылку?
Спиди Гоньсчег
https://ru.aliexpress.com/item/2014-Newest-V2-1-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-For-Multi-brand-CANBUS/1348402327.html
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
для бука https://ru.aliexpress.com/item/USB-ELM-327-V1-5-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Interface-Scanner-with-free-gifts-FREE-SHIPPING/1463869182.html
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
только сначала глянь какой эбу у тебя . январь 4 ими не посмотреть
rg-45
Расчётное время доставки:25-41дн
месяцок можно и пешком .
а можно тестером за 5ть минут неисправность выявить.
Спиди Гоньсчег
rg-45
Какой месяцок , прогноз погоды глянь , потепление скоро lol1
https://www.gismeteo.ru/city/daily/4655/
Andrey163
Я б реле бн посмотрел, вдруг оно мерзнет
Вячеслав1990
а когда я второй акум подключаю-ему теплее становится?или оно, реле это, бояться начинает?)
Andrey163
Не знаю как это происходит. Я той зимой с пусковым устройством устройством при меньших температуратурах запускал. Этим летом махнул реле бн, вырезал реле блокировки сигнализации. Проблема с запусском ушла. С токлкача заводилась без проблем той зимой. Не много проехавшись
wirtgen
Красава ROFL В замер сопротивления не веришь а в прогноз погоды веришь hehe Клон твой @ездюк ? 63
Спиди Гоньсчег
wirtgen
Ну серьёзно , что важней , то что видит тестер или то что видит эбу опрашивая датчик...
Тут и проводка может повлиять .. Поэтому желательно диагностикой смотреть.
sigal2114
не посчитайте за рекламу. http://www.launchrus.ru/products/trouble-code-reader/easydiag/ пользуюсь этим уже не одна машина прошла через него. надёжный диагност.
rg-45
собственно трабла известная по симптомам,
на ряду с плохой заводкой при 70-80 градусах ОЖ.
симптомы одни,а способы лечения самые разнообразные.
у ТС 2000г авто.
у зубил систематически незавод со стартёра и сполпинка с галстука встречалось.
десятое семейство тех лет после -25 отказывалось заводится пока ДТОЖ не отключишь или не подогреешь.
Спиди Гоньсчег
wirtgen
Вот допустим бывают такие глюки датчиков. И тестером цешкой ты этого не увидишь.
ЧТО ДЕЛАТЬ - МНЕНИЕ ПОСТОРОННЕГО
Таким образом, экспертиза подтвердила возможность как минимум двух сценариев "незапуска" холодного мотора по вине термодатчика. В первом случае реальное сопротивление датчика может оказаться выше требуемого - "мозги" при этом думают, что на улице холоднее, чем на самом деле, и переобогащают рабочую смесь. Второй случай - более изощренный. Если в датчике плохой тепловой контакт терморезистора с корпусом, то к несовпадению сопротивления добавляется минутная "задумчивость", из-за которой "мозги" начинает просто лихорадить - сначала им кажется, что на улице слишком холодно, через несколько секунд - что слишком тепло, и только через минуту ситуация сводится к первому случаю.
http://m.zr.ru/content/articles/5929-jesli_nelza_no_khochetsa/
