Вячеслав1990
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21150 2000г
Товарищи, помогите пожалуйста. ситуация такая: в движке масло синтетика 5в-40, аккумулятор новый. на улице ниже -20 градусов, авто не запускается. стартер крутит хорошо, но не схватывает, пока не подцепишь еще один аккумулятор 100ач. помогите кто чем может. заранее благодарен
Вячеслав1990 писал(а):не схватывает, пока не подцепишь еще один аккумулятор
Батарейку отогреть/зарядить/заменить.
Вячеслав1990
На форуме 8 лет
NikNikols писал(а):Вячеслав1990 писал(а):не схватывает, пока не подцепишь еще один аккумулятор
батарейка новая, заряженная
Вячеслав1990
Модель авто и желательно г.в. занеси в профиль.
Вячеслав1990 писал(а):ниже -20 градусов, авто не запускается.
БК,как я понимаю,нет?
Померь сопротивление ДТОЖ с утра перед первым запуском и сравни его с табличным значением в зависимости от температуры воздуха.
Вячеслав1990 писал(а):батарейка новая, заряженная
с пристрастием осмотреть клеммы АКБ ,массу кузова и питания ЭБУ.
посмотреть ошибки ЭБУ есть чем?
Вячеслав1990
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Вячеслав1990
марку машиыу занесу. БК нет. завтра постараюсь померить на датчике сопротивление. спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
rg-45 писал(а):Вячеслав1990 писал(а):батарейка новая, заряженная
ошибки посмотреть нечем.
Вячеслав1990 писал(а): завтра постараюсь померить на датчике сопротивление.
чисто эксперимента ради можно попробовать завестись с отключённым ЛТОЖем.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
т808 писал(а):Померь сопротивление ДТОЖ с утра перед первым запуском
да даже не ПЕРЕД а
во-время и не замерять а смотреть АЦП через диагностику...... ибо при прокрутке могут с напряжением и параметры ацп датчика уплывать...
Вячеслав1990
На форуме 8 лет
rg-45 писал(а):Вячеслав1990 писал(а): завтра постараюсь померить на датчике сопротивление.
если запустится нормально, то ему кранты?
rg-45 писал(а):попробовать завестись с отключённым ДТОЖем
Лучше с подменным,вытащенным из кармана,т.е. немного подогретым.
Вячеслав1990 писал(а):завтра постараюсь померить на датчике сопротивление.
Это в помощь:
http://www.autolada.ru//files/oe_ae_113.jpg
Спиди Гоньсчег
Вячеслав1990
обзаводись диагностикой и смотри по параметрам там.(в сам момент прокрутки стартером!)
замеры на самом датчике это всё лажовые советы от незнающих людей..
rg-45:поаккуратней с выражениями
Скриншот (2016.11.21 14-57-15).jpg |
165.76 KB |
121 раз(а) |
Вячеслав1990
На форуме 8 лет
Спиди Гоньсчег писал(а):Вячеслав1990
на диагностику ехать?
Спиди Гоньсчег
Вячеслав1990
лучше свой адаптер заиметь ... 400 рублей с китая заказывается . и ноутбуком смотреть или
елм327 + андроид девайс.
Вячеслав1990
На форуме 8 лет
а можно ссылку?
Спиди Гоньсчег
Цитата:Расчётное время доставки:25-41дн
месяцок можно и пешком .
а можно тестером за 5ть минут неисправность выявить.
Спиди Гоньсчег
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Я б реле бн посмотрел, вдруг оно мерзнет
Вячеслав1990
На форуме 8 лет
Andrey163 писал(а):Я б реле бн посмотрел, вдруг оно мерзнет
а когда я второй акум подключаю-ему теплее становится?или оно, реле это, бояться начинает?)
Andrey163
Не знаю как это происходит. Я той зимой с пусковым устройством устройством при меньших температуратурах запускал. Этим летом махнул реле бн, вырезал реле блокировки сигнализации. Проблема с запусском ушла. С токлкача заводилась без проблем той зимой. Не много проехавшись
wirtgen
Спиди Гоньсчег писал(а):да даже не ПЕРЕД а во-время и не замерять а смотреть АЦП через диагностику.
Спиди Гоньсчег писал(а):Какой месяцок , прогноз погоды глянь , потепление скоро
Красава
В замер сопротивления не веришь а в прогноз погоды веришь
Клон твой @ездюк ?
Спиди Гоньсчег
wirtgen
Ну серьёзно , что важней , то что видит тестер или то что видит эбу опрашивая датчик...
Тут и проводка может повлиять .. Поэтому желательно диагностикой смотреть.
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Andrey163 писал(а):Не знаю как это происходит.
собственно трабла известная по симптомам,
на ряду с плохой заводкой при 70-80 градусах ОЖ.
симптомы одни,а способы лечения самые разнообразные.
у ТС 2000г авто.
у зубил систематически незавод со стартёра и сполпинка с галстука встречалось.
десятое семейство тех лет после -25 отказывалось заводится пока ДТОЖ не отключишь или не подогреешь.
Спиди Гоньсчег
wirtgen
Вот допустим бывают такие глюки датчиков. И тестером цешкой ты этого не увидишь.
Цитата:ЧТО ДЕЛАТЬ - МНЕНИЕ ПОСТОРОННЕГО
Таким образом, экспертиза подтвердила возможность как минимум двух сценариев "незапуска" холодного мотора по вине термодатчика. В первом случае реальное сопротивление датчика может оказаться выше требуемого - "мозги" при этом думают, что на улице холоднее, чем на самом деле, и переобогащают рабочую смесь. Второй случай - более изощренный. Если в датчике плохой тепловой контакт терморезистора с корпусом, то к несовпадению сопротивления добавляется минутная "задумчивость", из-за которой "мозги" начинает просто лихорадить - сначала им кажется, что на улице слишком холодно, через несколько секунд - что слишком тепло, и только через минуту ситуация сводится к первому случаю.
http://m.zr.ru/content/articles/5929-jesli_nelza_no_khochetsa/
