Страница 15 из 24
Yurik 999
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны
Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
Dragon_Lord писал(а):
выдавал 15А.
Вольт.Не ампер! nea
но... когда машина прогрета с потребителями 13,7-14
Это на приборке,или БК смотрелось?
Dragon_Lord
Совершенно верно вильт )))
Смотрелось по бк.
Yurik 999
Смотрелось по бк.
а теперь замерь с теми же потребителями, но на клеммах АКБ. supercool
Лысик
pst Вольт! Wink
Смотрелось по бк.
тогда вольтметр в руки и на АКБ,на В+ гены!
У меня гена КЗАТЭ 80А шнивовский. РН нового образца с двумя проводкам
а чей РН внутри? Похоже на тот черный 844.... или 845...
куда впаять диод учитывая что РН нового образца?
я сам пока не пойму lol1 опыты ставил с Энергомашевским РН, диоды с разным падением напряжения пробовал, ставил и сразу после В+ и после щетки на схему, результат один-дохнет РН cry остался последний вариант-попробовать на массу воткнуть Razz
Смотрелось по бк.
Потому и спросил!В шапке темы не зря ОСОБО ОТМЕЧЕНО :
Внимание!!!
Мерь по новой.Причем с указанием КАКУЮ нагрузку при этом включал - это важно!!!
Dragon_Lord
Померил на клемах акб 14.2.
Нагрузка - ближний и печка на первой.
Я так понимаю что это нормально. А меня вводило в заблуждение показание по бк которое отстает оказывается на 0.3v.
На бк в момен измерения было 13.9.
Очень неплохо!
А если это при теплом генераторе,например после поездки,то вообще отлично! АКБ будет довольна! Good
Видишь?! Не зря здесь красные предупреждения пишут!
А это уже синенькая надпись объясняет. supercool
Dragon_Lord
Да это как раз после продолжительной поездки.
Спасибо, разобрались.
Впредь постараюсь быть внимательнее к надписям.
Ничего страшного.В случае чего подскажем правильное направление мысли и дела. Wink Drinks or Beer
Traitor
Traitor писал(а):
Он немного проворачивается когда сильно клеммы зажимаешь.
Что же ты поленился померить на пластине моста? Жаль! cry
Но если руки не кривые,.......
Сними клемму с АКБ (любую),ослабь на этой шпильке В+ гайку 10мм.
Под клеммами на шпильке другая такая же гайка.
Не толстым ключом на 10 подтяни её,но БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!
Под шляпкой шпильки пластиковая чашка.
Если перестараешься,то раздавишь ее.
После этого закрути на место гайку крепления клемм на шпильке.
По уму бы конечно снять и зачистить втулку,но это немного сложнее.
Я заказал РН HUCO завтра придёт, тогда и буду всё вместе до ума доводить
Traitor писал(а):
заказал РН HUCO
Это один из вариантов повышения борт.напряжения,хоть и не лучший.
Разумно,а для HUCO важно,чтобы ты с паяльником умел хорошо обращаться.
Traitor
Traitor писал(а):
заказал РН HUCO
Разумно,а для HUCO важной,чтобы ты с паяльником умел хорошо обращаться.
Всё сделал, зачистил ,зажал. На холодную на хх 14.7в на АКБ. Ближний свет , печка 3 скорость, карлсон 14.4 в. Почти норм. Если чего изменится сообщу. Плохо что целиком неудалось HUCO установить. Хотя немного подложив под крепление и перенести конденсатор . Потом если будет время сделаю. СПС за советы.
Всем 14.5в зарядки под нагрузкой
Ожидаемо хороший результат! Ну и руки из правильного места растут! Good
Надеюсь это на клеммах АКБ,а не по приборке,или БК?
Traitor
На клеммах, на приборке теперь стало немного меньше показывать чем на самом деле
Traitor писал(а):
На клеммах
Молодец! Правильно мерил! Good
Это и понятно - потери в проводке от гены до салона.
Там еще с 55-ти ваттного карбогенератора оставлены всего пара проводов до ЧЯ,а сами гены на инжах,как и борт.потребители стали минимум вдвое мощнее. cry
Dragon_Lord
Ну что должен рассказать как я победил напряжение.
Как известно для кальциевых акб нужно выше 14 v в бортовой сети. У меня на прогретой машине было около 14 это ближний. А плюс печка равно просадка до 13.8. Меня это не устраивало.
Решение - диод из старого моста с понижением 0.5 в разрыв B + (гена у меня шеви нива с рн нового образца).
В итоге сейчас за бортом - 21. На холодную 15.3 вольта, на прогретой ниже 14.5 со всеми потребителями не опускается.
TDream
Лампочкам привет! Wink
Какой?
Силовой вентиль,или один из трех доп.диодов?
Dragon_Lord
Один из трех доп диодов.
Вот потому и уточнил!
Он для данного использования дохловат.Долго может не выдержать.
Проверь его температуру нагрева хоть пальцем пока двигатель работает на холостом ходу
с включенной нагрузкой например габаритами,фарами,печкой и обогревом стекла.
Греется он очень не хило!
Dragon_Lord
А что посоветуете ? Есть советские в железном корпусе с падением 0,4 или лучше из диодного моста основные?
А что посоветуете ?
У нас на ТЫ общаться проще. Drinks or Beer
Если бы ты смог выпрессовать один вентиль из отрицательной пластины запасного моста и запрессовать его в положительную СВОЕГО МОСТА,то могло получиться очень удачно.
Это при условии,что твой мост генератора КЗАТЭ с 6-ю,а не 8-ю силовыми вентилями.
Смотря на какой они ток.
Почитай это.Тема довольно полезная,особенно по типам диодов:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113202&start=50
Dragon_Lord
Ок. Вентиль это дело будущего. Как бы сделать чтоб напряжение не просаживалось на холостых - падает до 14 v замечал раз до 13.6. При оборотах за тысячу все возвращается на свои 14.6 а вот ниже .....
Huyan
никак, это утопия
сам спросил, сам ответил
Опппппааааааааа!
Это при какой нагрузке такое падение?
Или навтыкал все,что только возможно? wwow
На клеммах АКБ,или опять на БК смотрел? Smile
Страница 15 из 24
