ЭБУ январь 7.2 АВТЭЛ 21114-1411020-31, прошивку залил A203EL36
Думаю да. А на месте газовать слушать пробовал ничего не тарабанит. Меня один диагност убеждал что если высокий уровень сигнала то и на слух услышишь. Х.з. у меня не получается услышать.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А подключить что то типа http://unit-car.com/termini-i-sokrasheniya/113-avtoskaner-dlya-diagnostiki-avto.html потом скачать программу с интернета диагностики и посмотреть реальное напряжение АЦП датчика детонации пробовал? В движении можно и на холостом ходу. Потом сравним.
Менял датчик. У меня направляющие стучат клапанов на холодном хорошо слышно. Думал из за клапанов.
как это направляйка у вас стучит
Он видимо имел в виду,что клапана болтаются в изношенных втулках.
чтоб было слышно стук клопов в этих направляйках, там тогда вообще масло должно ручьём лить в камеру сгорания ибо ни один колпачок не удержит клапан в настолько разбитой направляйки, слетит быстрее. Может автор имел ввиду стаканчики?
У меня проблема началась после замены двигателя 1,5 на 1,6
прошивка под 1.6 залита
После выскакивания ошибки изменений в работе ждвигателя не замечено так сбрасывают её бк чтоб глаза не мозолила и опять же изменений нет в работе.
Родная прошивка под 1,5 практически осталась
Для моего блока VS 5.1 прошивок под 1,6 двигатель нет заводских
Так вот и проблема не кому доверить на горизонте. Либо разводы на онлайн прошивка сплошные
