Alexandr972 писал(а):Жёлтая мясорубка на нервы давит и осознание что что то не так с машиной
ну так то да,
но ты сам пошёл на это осознано, когда своял не что, тут уже надо понимать что колхоз дело добровольное.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Ага казалось бы 100 кубиков объёма прибавил а такие нюансы вылазят.
И конечно 1,6 ощутимо громче работает басовитее я бы сказал. На высоких оборотах 1,5 как электродвигатель жужжал а этот как истребитель пикирующий
Alexandr972 писал(а):Ага казалось бы 100 кубиков объёма прибавил а такие нюансы вылазят.
дело тут не только в 100 кубиках плюсом.
у 1.6 мотора очень много изменено относительно полторашки.
поэтому естественно просто так болт-он его поставить в замен полторашки не прокатит.
Alexandr972
Да уж нюансов нигде не описанных на всяких было много. Самый смешной: кронштейн крепления тросика газа и то различаются
. Ну гбц другая . Но по сути какая железу разница какое давление топлива и какой тип впрыска (фазированный или попарный). Любой двигатель работает когда есть чему гореть и есть чем поджигать и все это в нужные моменты времени. Пока докопал что настройки ДД в прошивках кардинально отличаются и в родных прошивках под 1,6 намного сложнее.
artool75
Авто: 21093i 1.5 8кл янв 5.1 2003г.
artool75 писал(а):Что с резонатором?
У меня была такая проблема.
Или прогорел резонатор или сечет вместе соединения. Датчик выдает ошибку. Что я только не делал.
Менял датчик. У меня направляющие стучат клапанов на холодном хорошо слышно. Думал из за клапанов.
Ошибка эта выскакивала всегда независимо. Собирался регулировать клапана. Но сначала сменил старый резонатор глушителя.
И ошибка ушла.
Оговорился. Клапана стучат надо регулировать. Но не все стучат. На горячем двигателе не стучат.
Я заменил старый резонатор и
ошибка исчезла!.
Январь 5.1 ничего не прошивал. Двигатель 2111.
Машина 2003г. владею 12лет.
Резонатор менял конечно несколько раз.
Резонатора крепление хомута прогорело ослабло и дребезжало. перегородки сгнили и громыхали.
Датчик реагировал на повышенный шум резонатора. Хотя на слух не громко дребезжал.
Alexandr972
Спасибо. А как ты пришёл к резонатору ? Как его проверить только снятием?
artool75
Осмотрел резонатор. прогорел хомут в районе крепления приёмной трубы. Болтался. Болты заржавели. Спилил болгаркой. установил новый резонатор.
Все равно пришло время менять.
И ошибка 0328 сразу пропала и больше нет.
Пол года ездил с этой выскакивающей ошибкой 0328.
После замены резонатора, как пол года нет ошибки.
Alexandr972
Сейчас ехал опять ошибка. Подтупливает конечно машина если ехать дальше не сбрасывая ошибку
Alexandr972 писал(а):Сейчас ехал опять ошибка. Подтупливает конечно машина если ехать дальше не сбрасывая ошибку
прошивку править только остаётся
Alexandr972
Да согласен и это проблема ... найти кто не только умеет калибровки перебрасывать а понимает что и для чего нужно......
species
Авто: ВАЗ 2114
Сегодня был на эстакаде и действительно резонатор прогорел в одном месте и в одном соединении сечет. Так что буду это чинить. Спасибо за наводку.
species
Авто: ВАЗ 2114
Все, подтверждаю, дело было в резонаторе. Замазал кое-как дыру, покатался, ошибка перестала возникать. Так что у кого эта ошибка лезет - смотрите для начала дыры в выхлопной системе.
