Страница 57 из 120
AlexYur555 писал(а):
1000
Вот теперь усё ясно. Smile
Enrage писал(а):
Подскажите пожалуйста как снять крыльчатку с мотора отопителя нового образца?
Зверским усилием Smile. Но ввиду того что такое действие конструкцией мотора не предусмотрено, можно что нибудь сломать.
Enrage
-Viewer- писал(а):
такое действие конструкцией мотора не предусмотрено.
Ещё как предусмотрено Smile Все снял. Ржавчина образовалась на валу под крыльчаткой. Пришлось попыхтеть.
Enrage
Ну хорошо, крыльчатка снялась. Дальше мы видим, что подшипники убитые, коллектор сожран где-то на 3/4 и щётки где-то пополам. А ещё всё ржавое и мерзкое Smile. И самым логичным решением выглядит отправка всего этого барахла куда следует и покупка нового моторчика. Как я, собственно, и поступил не так давно в похожих обстоятельствах (от одного товарища остался гудящий мотор, который была мысль "тряхнуть" и оставить как запасной для печки другого товарища).
Победитель Четверга
сколько в подкапотном проживёт кабель КГ если его убрать в змею и в гофру?
нужно продублировать плюс от генератора ну и заодно все минусы и плюс на стартер.
просто есть кг 50 и много, пв3 покупать нужно, а он аналогичной площади кусается
Полгода точно живёт Smile и по прошествии оных в труху не разваливается.
AlexYur555
Есть манометр на газ пропан-бутан. Он подойдет давление топлива померить? Будет показывать или как? Pardon
А чо бы нет то? Лишь бы ты смог на него шланг натянуть и шкала очков до 6-ти была. Больше не надо, иначе "мелочей" не рассмотришь, но и меньше не надо, т.к. некоторые БН-ы при замерах "на пробку" могут за 7 очков "закидывать", т.е. сильно зашкаливать будет.
Большинство манометров, стрелочных, тех, которых я "вскрывал", устроены одинаково: латунная трубка, заплющенная с одного конца и изогнутая дугой. При подаче в неё давки/разрежения распрямляется/загибается и через механику двигает стрелку. Ей (трубке) пофигу, в какой среде работать.
AlexYur555
Понял, попробую завтра наверное...
Теперь по замерам компрессии.
На холодную.
12-10,0(10,5)-12-12
Заливаю во второй гошрок мл 16-18 масла. Компрессия 16 (стартер прокрутился 5 раз) может и больше, шкалы не хватило с первого замера. Со второго 13,5 (4 раза крутнул).
Ваше мнение? Клапана?
На горячую стоит производить замер? Pardon
Кольца! lol1
Или геометрия горшка...
Желательно. С майслом и без... Smile
AlexYur555
Кольца!
да, точно. Перепутал facepalm
Примерно 20-25 т.км. назад все было ровно, по 12. Попробовать раскоксовку сделать может?
Добавлено спустя 21 секунду:
Что мне это даст?
Что мне это даст?
Будешь точно знать, как себя ведёт "горячий" горшок.
На горячую поршень расширится и компрессия может подрасти и без масла. А это "расскажет" о том, что горячий движок может "ехать" вполне нормально, могут наблюдаться лишь проблемы с "холодным" пуском, типа "долго маслать" и "колбасня при прогреве".
Проверь сначала на горячую, может и "дёргаться" то особо не нужно будет.
А так, если бабла и времени не жалко, то от ЛАВРушки движку сильно не поплохеет, а скорее даже наоборот... Wink
AlexYur555
Именно так сейчас и происходит. Заводиться и подтраивает сначала. Все приходит в норму после минты работы примерно мотора.
Иногда бывает тупит на горячую, не хочет ехать при педали газа нажатой, потом как бы рывок и погнали на полную Pardon
Завтра утром приеду на работ, посмотрим, что покажет...
Говорят смесь какую то можно сделать, ацетон, керосин и т.п. Жалко потом масло менять придется... Проехало всего тысячи 4 примерно
Да и лавр этот стоит 500 руб всего
А масло и после ЛАВРа лучше будет сменить...
Имхо - не из-за горшка это... У тебя ДМРВ вроде как помирает.
Хотя... масло в гофре из ниоткуда то же не появляется... К тому же, и из под крышки то у тебя "пинается".
Если канал вентиляции в ДУ сто пудей чистый, то таки надо будет тебе Лавром попользоваться... имхо.
AlexYur555
давно уже Smile
нет его там Pardon
Есть такое
Чистый... 500 руб думаю не проблема будет потратить. Главное, чтобы этот лавр помог в итоге, и не пришлось снимать голову facepalm
Gordan
+масло + фильтр = новый дмрв - так правильней будет
AlexYur555
Масло куплено уже. Фильтр осталось, а дмрв и так дохлый hehe
Еще к этому радиатор охлаждения ссыт, два патрубка и новый тосол hehe
Gordan
дмрв и так дохлый
подмени на новый, а раскоксовку сделаешь после того как ресурс масла выкатаешь, чего деньгами сорить. авось после замены дмрв и косяк уйдет...
AlexYur555
а не засрет ли новый датчик, пока оттягиваю?
Gordan
NAUexx писал(а): Хотя... масло в гофре из ниоткуда то же не появляется...
нет его там
Smile
AlexYur555
Кольца! lol1
Произвел замеры. Свечу выкрутил только одну, лень было остальные.
Замеры на горячую, примерно 75-80 град мотор
Без масла получилось 9 и 9,5
С маслом 14 и 13,5. Smile
AlexYur555
Господа, вопросик
Посмотрел табличку на мой мотор
http://www.chiptuner.ru/content/typical
Таблица Мои показания
обороты 840-880 880
ПКВ 13-20 13-16
РХХ 32-50 54-58
л/час 0,6-0,9 1.0 +- 0,1
дл. имп. впрыска 1,9-2,3 2,62
МРВ 9,4-9,9 11,5 +- 0,5
Где то подсос воздуха лишний?
Не-е-е... nea
У кого-то ДМРВ дохлый. supercool Wink
Один момент... мотор прогретый был?
gadgik
у меня тоже расход воздуха 11-12кг
Однако напряжение на ДМРВ 1.02в(это от дигноста)а мозг видит уже 1.03-04в!?
массы пропаял,всё равно что то не то cry
Надо смотреть 20-й зуб на задающем шкиве!
Подскажите,если потечёт сальник КВ на масло насосе,ремень будет в масле?
Просто откуда то начало масло давить,и разбрызгивает по всей правой стороне,но ремень чистый!
Для твоего всё, что выше 1.016 - повод к размышлениям на тему: "А не поменять ли ДМРВ?".
Страница 57 из 120
