Вот теперь усё ясно.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Enrage писал(а):Подскажите пожалуйста как снять крыльчатку с мотора отопителя нового образца?
Зверским усилием
. Но ввиду того что такое действие конструкцией мотора не предусмотрено, можно что нибудь сломать.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
-Viewer- писал(а):такое действие конструкцией мотора не предусмотрено.
Ещё как предусмотрено
Все снял. Ржавчина образовалась на валу под крыльчаткой. Пришлось попыхтеть.
Enrage
Ну хорошо, крыльчатка снялась. Дальше мы видим, что подшипники убитые, коллектор сожран где-то на 3/4 и щётки где-то пополам. А ещё всё ржавое и мерзкое
. И самым логичным решением выглядит отправка всего этого барахла куда следует и покупка нового моторчика. Как я, собственно, и поступил не так давно в похожих обстоятельствах (от одного товарища остался гудящий мотор, который была мысль "тряхнуть" и оставить как запасной для печки другого товарища).
сколько в подкапотном проживёт кабель КГ если его убрать в змею и в гофру?
нужно продублировать плюс от генератора ну и заодно все минусы и плюс на стартер.
просто есть кг 50 и много, пв3 покупать нужно, а он аналогичной площади кусается
Победитель Четверга писал(а):сколько в подкапотном проживёт кабель КГ если его убрать в змею и в гофру?
Полгода точно живёт
и по прошествии оных в труху не разваливается.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Есть манометр на газ пропан-бутан. Он подойдет давление топлива померить? Будет показывать или как?
AlexYur555 писал(а):Он подойдет давление топлива померить?
А чо бы нет то? Лишь бы ты смог на него шланг натянуть и шкала очков до 6-ти была. Больше не надо, иначе "мелочей" не рассмотришь, но и меньше не надо, т.к. некоторые БН-ы при замерах "на пробку" могут за 7 очков "закидывать", т.е. сильно зашкаливать будет.
Большинство манометров, стрелочных, тех, которых я "вскрывал", устроены одинаково: латунная трубка, заплющенная с одного конца и изогнутая дугой. При подаче в неё давки/разрежения распрямляется/загибается и через механику двигает стрелку. Ей (трубке) пофигу, в какой среде работать.
AlexYur555
Понял, попробую завтра наверное...
Теперь по замерам компрессии.
На холодную.
12-10,0(10,5)-12-12
Заливаю во второй гошрок мл 16-18 масла. Компрессия 16 (стартер прокрутился 5 раз) может и больше, шкалы не хватило с первого замера. Со второго 13,5 (4 раза крутнул).
Ваше мнение? Клапана?
На горячую стоит производить замер?
AlexYur555 писал(а):Ваше мнение? Клапана?
Кольца!
Или геометрия горшка...
AlexYur555 писал(а):На горячую стоит производить замер?
Желательно. С майслом и без...
AlexYur555
да, точно. Перепутал
Примерно 20-25 т.км. назад все было ровно, по 12. Попробовать раскоксовку сделать может?
Добавлено спустя 21 секунду:
NAUexx писал(а):Желательно. С майслом и без...
Что мне это даст?
AlexYur555 писал(а):Что мне это даст?
Будешь точно знать, как себя ведёт "горячий" горшок.
На горячую поршень расширится и компрессия может подрасти и без масла. А это "расскажет" о том, что горячий движок может "ехать" вполне нормально, могут наблюдаться лишь проблемы с "холодным" пуском, типа "долго маслать" и "колбасня при прогреве".
AlexYur555 писал(а):Попробовать раскоксовку сделать может?
Проверь сначала на горячую, может и "дёргаться" то особо не нужно будет.
А так, если бабла и времени не жалко, то от ЛАВРушки движку сильно не поплохеет, а скорее даже наоборот...
AlexYur555
NAUexx писал(а):А это "расскажет" о том, что горячий движок может "ехать" вполне нормально, могут наблюдаться лишь проблемы с "холодным" пуском, типа "долго маслать" и "колбасня при прогреве".
Именно так сейчас и происходит. Заводиться и подтраивает сначала. Все приходит в норму после минты работы примерно мотора.
Иногда бывает тупит на горячую, не хочет ехать при педали газа нажатой, потом как бы рывок и погнали на полную
NAUexx писал(а):Проверь сначала на горячую, может и "дёргаться" то особо не нужно будет.
Завтра утром приеду на работ, посмотрим, что покажет...
NAUexx писал(а):А так, если бабла и времени не жалко, то от ЛАВРушки движку сильно не поплохеет, а скорее даже наоборот...
Говорят смесь какую то можно сделать, ацетон, керосин и т.п. Жалко потом масло менять придется... Проехало всего тысячи 4 примерно
Да и лавр этот стоит 500 руб всего
А масло и после ЛАВРа лучше будет сменить...
AlexYur555 писал(а):Иногда бывает тупит на горячую, не хочет ехать при педали газа нажатой, потом как бы рывок и погнали на полную
Имхо - не из-за горшка это... У тебя ДМРВ вроде как помирает.
Хотя... масло в гофре из ниоткуда то же не появляется... К тому же, и из под крышки то у тебя "пинается".
Если канал вентиляции в ДУ сто пудей чистый, то таки надо будет тебе Лавром попользоваться... имхо.
AlexYur555
NAUexx писал(а):Имхо - не из-за горшка это... У тебя ДМРВ вроде как помирает.
давно уже
NAUexx писал(а):Хотя... масло в гофре из ниоткуда то же не появляется...
нет его там
NAUexx писал(а):К тому же, и из под крышки то у тебя "пинается".
Есть такое
NAUexx писал(а):Если канал вентиляции в ДУ сто пудей чистый, то таки надо будет тебе Лавром попользоваться... имхо.
Чистый... 500 руб думаю не проблема будет потратить. Главное, чтобы этот лавр помог в итоге, и не пришлось снимать голову
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
AlexYur555 писал(а):500 руб думаю не проблема будет потратить
+масло + фильтр = новый дмрв - так правильней будет
AlexYur555
Gordan писал(а):AlexYur555 писал(а):500 руб думаю не проблема будет потратить
Масло куплено уже. Фильтр осталось, а дмрв и так дохлый
Еще к этому радиатор охлаждения ссыт, два патрубка и новый тосол
Gordan
AlexYur555 писал(а):дмрв и так дохлый
подмени на новый, а раскоксовку сделаешь после того как ресурс масла выкатаешь, чего деньгами сорить. авось после замены дмрв и косяк уйдет...
AlexYur555
Gordan писал(а):авось после замены дмрв и косяк уйдет...
а не засрет ли новый датчик, пока оттягиваю?
Gordan
Цитата:AlexYur555 писал(а):а не засрет ли новый датчик, пока оттягиваю?
AlexYur555 писал(а):NAUexx писал(а): Хотя... масло в гофре из ниоткуда то же не появляется...
AlexYur555 писал(а):нет его там
AlexYur555
NAUexx писал(а):AlexYur555 писал(а):Ваше мнение? Клапана?
Кольца!
Произвел замеры. Свечу выкрутил только одну, лень было остальные.
Замеры на горячую, примерно 75-80 град мотор
Без масла получилось 9 и 9,5
С маслом 14 и 13,5.
AlexYur555
Господа, вопросик
Посмотрел табличку на мой мотор
http://www.chiptuner.ru/content/typical
Таблица Мои показания
обороты 840-880 880
ПКВ 13-20 13-16
РХХ 32-50 54-58
л/час 0,6-0,9 1.0 +- 0,1
дл. имп. впрыска 1,9-2,3 2,62
МРВ 9,4-9,9 11,5 +- 0,5
Где то подсос воздуха лишний?
AlexYur555 писал(а):Где то подсос воздуха лишний?
Не-е-е...
У кого-то ДМРВ дохлый.
Один момент... мотор прогретый был?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
у меня тоже расход воздуха 11-12кг
Однако напряжение на ДМРВ 1.02в(это от дигноста)а мозг видит уже 1.03-04в!?
массы пропаял,всё равно что то не то
Надо смотреть 20-й зуб на задающем шкиве!
Подскажите,если потечёт сальник КВ на масло насосе,ремень будет в масле?
Просто откуда то начало масло давить,и разбрызгивает по всей правой стороне,но ремень чистый!
gadgik писал(а):у меня тоже расход воздуха 11-12кг
Для твоего всё, что выше 1.016 - повод к размышлениям на тему: "А не поменять ли ДМРВ?".
