Vovochka писал(а):болты на корзине все затянул?
Все затянул, точно
Вчера вечером не утерпев, поехал на яму.
Хотел все-таки рабочий цилиндр поменять,
но не смог открутить шланг. Закис он намертво...
Ну думаю, была не была
- пропрыскал все, что можно
вд-шкой, ось педали, пружины все и т.д.
Даже на зеркало цилиндра со стороны штока попрыскал
Потом и этого мало стало. Выдернул вилку сцепы,
и чутка литола набросал на втулку по которой выжимной скользит,
на шаровую опору. В общем, везде, куда дотянулся.
Поглядел на пружины корзины - вроде целые...
После, довольно долго прое...шись с такой то матерью поставил вилку обратно через окошко.
Вылез из ямы, сложил инструмент, все прибрал.
Думаю, все равно сделать больше ничего не смогу сейчас, поеду домой
Сел, завожу. А педалька как провалилась...
Думаю - может не выжимает???
Попробовал передачу включить и тронуться - все нормально.
Странно, думаю... Наверное, забыл пружину возвратную на вилку зацепить!
Лезу под мафынку уже в чистом, а там все в порядке, все где надо стоит...
В общем, одним словом, езжу я и кайфую от легкости сцепы,
как с гидроусилителем, прямо...
Сегодня на работу катил - душа радуется.
Остался только один неразрешенный для меня вопрос:
втулку эту я при сборке графитовой смазкой смазывал,
все скользило непринужденно. Куда ж оттуда смазка делась???
