Страница 138 из 161
TAG2 писал(а):
тосол течёт хорошо
Ты на вопрос выше не ответил.
TAG2 писал(а):
откуда может быть течь
Там все очевидно,а без фото обсуждать виновника течи здесь бессмысленно.
брат шумы
TAG2
посмотрел твоё фото краника.по ходу дела у тебя краник наипнулся.у меня тоже он тёк по оси заслонки
TAG2 писал(а):
Тогда второй вопрос: видно что тосол течёт хорошо, откуда может быть течь, слабые места так сказать?
ось заслонки краника
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
подозреваю,что там идёт подсос воздуха и из-за этого печка плохо греет
Volk-novoch
Всем привет. первый раз столкнулся с проблемой что плохо греет печка.
Температура ОЖ 87-88гр. Кран отключен в открытом положении. Радиатор алюминь дааз. Тросик на заслонку отрегулирован. Воздух то идет теплый но не горячий как в предыдущие годы. из последних вмешательств это летом была замена помпы на тольяттинскую. обратка в бочек на хх почти не бьет. при оборотах слабовато. Мне кажется проблема в помпе!?
Описание: Вот такая
Размер файла: 129.38 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
брат шумы
тосол уходит?
Volk-novoch
тосол уходит?
нет
не факт, но всё может быть.
а чтоб знать точно надо прежде чем что делаешь удостовериться в том как это сделать грамотно с первого раза.
Помпу установить можно по двум сценариям, будет качать хорошо и будет качать плохо,
а вот теперь вопрос ты по какому сценарию пошёл?
Volk-novoch
поменял помпу на лузар турбо2. и подрегулировал термостат на 88-90 градусов. байпас был уже до этого заужен до 8мм. помпу ставлю на герметик без прокладки. печка стала чуть получше. но всеровно не идеал. думаю может радиатор промыть
TAG2
Это точно тосол, течёт аж по педали акселератора. Походу это не только кран, а уже и сам радиатор отопителя.
Так же заметил, что после манипуляций с тросами стало лучше, но на ходу, т.е. когда автомобиль в движении от печки идёт достаточно тёплый воздух, на хх едва тёплый.
Естественно.
Открути три самореза крышки радиатора - убедишься что под ней болото,но самое печальное,
что болото уже и под коврами с шумкой пола,а сейчас не лето и просушить сложновато.
Теперь это уже не важно. cry
Радиатор под замену и срочно.
брат шумы
у меня когда радиаторы текли,то при заводке и начале прогрева они журчали.и этот посторонний звук фиг пропустишь
да,это самая засада.я снимал и сушил на батареи.в сервисах этой ерундой заниматься не будут
Зато потом сервисы не откажутся латок на прогнивший пол наприваривать.
брат шумы
ага.потёкшие печки и краники основная причина сгнившего пола.там пары лет хватит до сквозных отверстий
Alexandr972
Добрый день! Подскажите производителя и номер термоэлемента в термостат 21082 Лузар чтоб вставить, с температурой открытия 87 градусов? Бывают вообще такие?
http://www.luzar.ru/news/termoelement-21082-priora-kalina-ot-luzar/
Это лишнее.
_NikeL_
Сегодня дубануло -19 градусов. Я по трассе ехал 300 км и замерзал. Всю дорогу держалось 80-81 градус. Ужс. Дтож поменял, ато поглюкивал. Тормомтату полгода, метал-инкар. Что делать? На хх с печкой 1 скорость, так же 81 градус держится.
По БК?
Тщательно проверить термостат и,если неудовлетворительно,заменить,а пока с картонной мордой кататься.
_NikeL_
Да по бк. У меня еще половина корпуса печки ледяная, в ноги дует чуть теплым, крышки на трёх шкрупах которые закрывают радиатор - ледяные.
Из сопел дует теплым, чуть выше сифонит холод прям.
А как же ты хотел?Все,что ДО радиатора - холодное.
Тяги хотя бы проверь.Об остальном уже сто раз писано-переписано.
Почему "крышкИ ?
Она единственная.
Ты эту крышку снимал?Может у тебя весь радиатор по периметру без уплотнителя?
_NikeL_
Снимал, с уплотнителем, все там норм, радиатор в последний раз еле запихал туда. Ну ужос просто как холодно(( заслонки нормально. Главная заслонка точно.
_NikeL_ писал(а):
заслонки нормально.
Чудес не бывает.Ищи что НЕ нормально,или продолжай мерзнуть.
Не думаю.Она чаще всего и виновата,если конечно оба шланга на печку горячие.
_NikeL_
Горячие. Меня смутило что крышка около педали, на трех шурупах, ледяная. А заслонку я точно помню регулировал когда панель снимал, и уплотнял щели. Вот и хз в чем причина. Ощущение как будто в низ печки льда наложили, прям холод оттуда веет.
МаксEN
вот и у меня с наступлением холодов до -20 вылезла проблемка: когда машина на ХХ стоит - в ноги поток воздуха начинает остывать, подержишь газ секунд 7-10 - горячий начинает.
протечек нет, уровень ОЖ в норме Pardon
такое чувство как будто помпа не прокачивает на ХХ
Лысик
чтоб не расчувствоваться,посмотреть на струю обратки основного радиатора при открытом термосе.
_NikeL_
У меня на хх на 93гр струи нет. На оборотах есть бешенная.
Почему крышка печного радиатора ледяная? Это 100% заслонка не плотная, или еще могут быть причины?
Лысик
На хх и не должна быть,но по стенке сочится. У меня даже поплевывается. А вот дашь 2000 ей,дует до противоположной стенки.
Страница 138 из 161
