TAG2 писал(а): тосол течёт хорошо
Ты на вопрос выше не ответил.
TAG2 писал(а): откуда может быть течь
Там все очевидно,а без фото обсуждать виновника течи здесь бессмысленно.
брат шумы
TAG2
посмотрел твоё фото краника.по ходу дела у тебя краник наипнулся.у меня тоже он тёк по оси заслонки
TAG2 писал(а):Тогда второй вопрос: видно что тосол течёт хорошо, откуда может быть течь, слабые места так сказать?
ось заслонки краника
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
подозреваю,что там идёт подсос воздуха и из-за этого печка плохо греет
Volk-novoch
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
Всем привет. первый раз столкнулся с проблемой что плохо греет печка.
Температура ОЖ 87-88гр. Кран отключен в открытом положении. Радиатор алюминь дааз. Тросик на заслонку отрегулирован. Воздух то идет теплый но не горячий как в предыдущие годы. из последних вмешательств это летом была замена помпы на тольяттинскую. обратка в бочек на хх почти не бьет. при оборотах слабовато. Мне кажется проблема в помпе!?
full_pompa-premium-21124-vaz-2110-2111-2112-tuning-683i0.jpg |
Вот такая |
129.38 KB |
118 раз(а) |
брат шумы
Volk-novoch писал(а):Мне кажется проблема в помпе!?
тосол уходит?
Volk-novoch
брат шумы писал(а):Volk-novoch писал(а):Мне кажется проблема в помпе!?
тосол уходит?
нет
не факт, но всё может быть.
а чтоб знать точно надо прежде чем что делаешь удостовериться в том как это сделать грамотно с первого раза.
Помпу установить можно по двум сценариям, будет качать хорошо и будет качать плохо,
а вот теперь вопрос ты по какому сценарию пошёл?
Volk-novoch
Dranik писал(а):не факт, но всё может быть.
поменял помпу на лузар турбо2. и подрегулировал термостат на 88-90 градусов. байпас был уже до этого заужен до 8мм. помпу ставлю на герметик без прокладки. печка стала чуть получше. но всеровно не идеал. думаю может радиатор промыть
TAG2
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
т808 писал(а):Ты на вопрос выше не ответил.
Это точно тосол, течёт аж по педали акселератора. Походу это не только кран, а уже и сам радиатор отопителя.
Так же заметил, что после манипуляций с тросами стало лучше, но на ходу, т.е. когда автомобиль в движении от печки идёт достаточно тёплый воздух, на хх едва тёплый.
TAG2 писал(а):тосол, течёт аж по педали акселератора. Походу это не только кран, а уже и сам радиатор отопителя.
Естественно.
Открути три самореза крышки радиатора - убедишься что под ней болото,но самое печальное,
что болото уже и под коврами с шумкой пола,а сейчас не лето и просушить сложновато.
TAG2 писал(а):после манипуляций с тросами
Теперь это уже не важно.
Радиатор под замену и срочно.
брат шумы
TAG2 писал(а):Походу это не только кран, а уже и сам радиатор отопителя.
у меня когда радиаторы текли,то при заводке и начале прогрева они журчали.и этот посторонний звук фиг пропустишь
т808 писал(а):что болото уже и под коврами с шумкой пола,а сейчас не лето и просушить сложновато.
да,это самая засада.я снимал и сушил на батареи.в сервисах этой ерундой заниматься не будут
брат шумы писал(а):сервисах этой ерундой заниматься не будут
Зато потом сервисы не откажутся латок на прогнивший пол наприваривать.
брат шумы
т808 писал(а):Зато потом сервисы не откажутся латок на прогнивший пол наприваривать.
ага.потёкшие печки и краники основная причина сгнившего пола.там пары лет хватит до сквозных отверстий
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Добрый день! Подскажите производителя и номер термоэлемента в термостат 21082 Лузар чтоб вставить, с температурой открытия 87 градусов? Бывают вообще такие?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Сегодня дубануло -19 градусов. Я по трассе ехал 300 км и замерзал. Всю дорогу держалось 80-81 градус. Ужс. Дтож поменял, ато поглюкивал. Тормомтату полгода, метал-инкар. Что делать? На хх с печкой 1 скорость, так же 81 градус держится.
_NikeL_ писал(а):Всю дорогу держалось 80-81 градус.
По БК?
_NikeL_ писал(а):метал-инкар. Что делать?
Тщательно проверить термостат и,если неудовлетворительно,заменить,а пока с картонной мордой кататься.
_NikeL_
Да по бк. У меня еще половина корпуса печки ледяная, в ноги дует чуть теплым, крышки на трёх шкрупах которые закрывают радиатор - ледяные.
Из сопел дует теплым, чуть выше сифонит холод прям.
_NikeL_ писал(а):половина корпуса печки ледяная
А как же ты хотел?Все,что ДО радиатора - холодное.
_NikeL_ писал(а):в ноги дует чуть теплым
Тяги хотя бы проверь.Об остальном уже сто раз писано-переписано.
_NikeL_ писал(а):крышки на трёх шкрупах которые
Почему "крышк
И ?
Она единственная.
_NikeL_ писал(а):крышки на трёх шкрупах которые закрывают радиатор - ледяные.
Ты эту крышку снимал?Может у тебя весь радиатор по периметру без уплотнителя?
_NikeL_
Снимал, с уплотнителем, все там норм, радиатор в последний раз еле запихал туда. Ну ужос просто как холодно(( заслонки нормально. Главная заслонка точно.
_NikeL_ писал(а):заслонки нормально.
Чудес не бывает.Ищи что НЕ нормально,или продолжай мерзнуть.
_NikeL_ писал(а):Главная заслонка точно.
Не думаю.Она чаще всего и виновата,если конечно оба шланга на печку горячие.
_NikeL_
Горячие. Меня смутило что крышка около педали, на трех шурупах, ледяная. А заслонку я точно помню регулировал когда панель снимал, и уплотнял щели. Вот и хз в чем причина. Ощущение как будто в низ печки льда наложили, прям холод оттуда веет.
МаксEN
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2108 (85') Sweden, 1.3 карб., 4-ст. МКПП
вот и у меня с наступлением холодов до -20 вылезла проблемка: когда машина на ХХ стоит - в ноги поток воздуха начинает остывать, подержишь газ секунд 7-10 - горячий начинает.
протечек нет, уровень ОЖ в норме
такое чувство как будто помпа не прокачивает на ХХ
Лысик
МаксEN писал(а):такое чувство как будто помпа не прокачивает на ХХ
чтоб не расчувствоваться,посмотреть на струю обратки основного радиатора при открытом термосе.
_NikeL_
У меня на хх на 93гр струи нет. На оборотах есть бешенная.
Почему крышка печного радиатора ледяная? Это 100% заслонка не плотная, или еще могут быть причины?
Лысик
_NikeL_ писал(а):У меня на хх на 93гр струи нет. На оборотах есть бешенная.
На хх и не должна быть,но по стенке сочится. У меня даже поплевывается. А вот дашь 2000 ей,дует до противоположной стенки.
