блок трехуровника чудит
со штатным РН заряд сразу идет, хоть мороз хоть жара.
Ищи "Энергомаш" 611.3702-03.
Он "даёт" минимум 14,25. При желании, его можно вскрыть и путём замены стабилитрона поднять напругу до желаемого уровня. А если сильно продвинут в электронике, то выкинуть из него "родной" ключевой КТ829А2 и заменить его на любой полевик (чо-нить типа APM3055L) например, из любой "покойной" сетевой карты. Получишь неубиваемый и всегда "холодный" РН, а также туже напругу, но при меньших оборотах КВ.
нет диких просадок при выключении потребителей точнее практически просадок нет вообще, и напряжение всегда в районе 14,4-14.5 это при полностью прогретом и откатанном авто в любую минусовую температуру на улице будь то -10 или -25 напруга одна всегда, при этом включено ближний свет фар, музыка, печка на первой скорости, при запуске так же всегда в минус 14,6-14,7В.
Цена вопроса - явно подешевле..
не думаю что это такая большая разница в пользу более качественной детали, БОШ он и Индийский тоже БОШ.
Так БАТЭ жи родной!
генератора заменить на БОШ никто не хочет?
А ВТН, да первый глюкнул через полгода, зато второму пять
хотя новую проверял вся была протянута от души. добавлен ЭУР, ставить Катек 115А боже упаси, да и цена его 4400 против 5700р за БОШ
Но когда утром на морозе пускаешь мотор, загорается лампа заряда аккумулятора, газанул чуть за 1500 и заряд пошел и так всегда как зима все сразу после пуска заряда нет, чуть газанешь за 1500 заряд пошел, летом этого косяка нет.
И еще. Объясните мне пожалуйста, спрашиваю уже который год и ответа внятного не получаю, почему вы так балдеете от стабильной напруги на выходе генератора?
Считаю, что стабильная напруга - это не есть хорошо. Ибо удовлетворительной она может быть только для некоторых режимов эксплуатации.
Я хочу, мне надо и я этого добиваюсь, чтобы было:
- около 15,0В сразу после запуска, и не на 5-10 минут, а на часы, в зависимости от степени разряженности АКБ (длительности простоя);
- 14,2 или 14,7В (в зависимости от типа установленной АКБ) для нормальной эксплуатации;
- около 14,7В в темное время суток (лампы светят ярче);
- около 13,8В в жаркое время года (чтобы не выкипала АКБ).
(ну или специфика эксплуатации одного авто)
Ты просто не перегружаешь его как -Viewer-, к примеру.
Батарейка всё равно через 3-4 года дохнет, т.к. специально так сделана.
Это чисто твои хотелки, не более.
Есть четкое ТУ по эксплуатации АКБ. При систематической, т.е повседневной эксплуатации
Мне например, в корне не нравятся генераторы, не обеспечивающие стабильное напряжение на ХХ при средней нагрузке (свет + обогрев).
Т.е с провалом на ХХ
Наблюдать чуть притухший свет при сбросе газа - совсем не впечатляет
Реализуется только прямым контролем зарядного тока и напряжения на АКБ. + тенмпературы батареи + поправка на ее износ. По времени - от балды регулирование.
Т.е очередная "хотелка", правильно подмечено!
И вписать ее вместо существующего тривиального алгоритма можно, но затратно. И не факт, что конечная реализация окажется стабильной и удобной
А вот мы с алексом точно знаем, что с бортовым напряжением 15,0В, по пути с рыбалки домой, мы натолкаем в разряженную АКБ гораздо больше Ач, чем со стабильными 14,4В. И никакого перезаряда не будет. Летом, мы конечно осмотрительнее будем. Но ведь мы же Самоделкины, а не заурядные потребители для которых ты постишь свои официозы. Батарейка всё равно через 3-4 года дохнет, т.к. специально так сделана.
Заметь, брендовая батарейка, дорогая.
От! Посему я и не вижу особого смысла во всей этой "мышиной" суете вокруг гены, РНа и прочего... У меня и со штатными геной и РНом акки минимум по 5-ть лет "выхаживают"...
Да, конечно. А еще я хочу упругие сисечки и молодую, тесную писечку. Что не так?
А если ты предпочитаешь...
Кста, глянул тут тему с начала и.... Да простит меня уважаемый автор вот этого поста, но так делать нельзя! Если кто надумает повторить и доработать по способу 2-SE - НЕ ВЗДУМАЙТЕ! При таком способе "ляжет" на короткое ключевой КТ829А2 в РНе и Вы получите гену, идущего "в разнос", т.е. он будет лупить в бортсеть максимальную напругу, на которую он способен при данных оборотах КВ.
Хотел только пошутить.
Уж договаривай, что ты их жизнедеятельность регулярно поддерживаешь стационарно.
Давно уже проехали эту тему. Ильнур во всем признался и объяснил. Читай дальше.
А правильные схемы прикреплены в шапке темы про генератор.
В нём штатный стабилитрон на 7,5 вольт заменён на КС182А (8,2 вольта), а ключ - на полевик АРМ3055L. В результате сиё изделие "сандалит" стабильные 15,03 вольта на любой нагрузке и при этом остаётся холодным
Нинада постоянно 15В.
), придётся покупать СА/САшку, ибо сурьмянистый щас уж, наверно и не найдёшь. А ему 15 вольтей - не смертельно, тем более, что мой режим эксплуатации сильно похож на твой.
Я бы, раз уж полез во внутрь, запараллелил табилитроны, который 7,5 включал бы через кнопочку-включатель в разрыв последнего, установленную на месте заглушки для кондера (рециркуляции). Красота!
