тест-пилот
недавно переехал
квартира большая - сигнала не хватает
провода предусмотрительно кинул
но не везде
т.е. один роутер вещает-
к нему напрямую подключен провод с выхода на вход второго роутера - которые в другом конце квартиры.
второй роутер настроил вроде. к нему устройства подключаются но без выхода в инет.
напрямую к проводу подключаю - инет есть.
основной асус
дополнительный кинетик лите2
Hans11
К кинетику подключаешь асус в wan. В настройках кинетика ставь динамический ip. Должно работать.
А с первого вообще в инет выходишь? Может он не настроен
Wanderlust
Первый поднимает pppoe, а второй просто по динамическому ip цепляется.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 18:59), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
а мостом не проще? Или там скорость рубит?
seregaZ
У меня подобное было, но там первый роутер был от поставщика услуг, установщики закрыли все проводные порты для раздачи инета, кроме одного, идущего на ПК. Пришлось через этот порт расширятся путем подключения роутера прододного, благо он был.
По факту - скорее не все у ТС настроено.
Sergol
Настраивай в режиме мост и всё будет работать - но здесь не гугл чтобы разжевывать.
rg-45
идиоты facepalm
где в договоре что вифи вам квартиру прекроит с запасом?
Hans11
Тимыч писал(а):
а мостом не проще?
проще, но у ТСа проводами Smile
rg-45
но не везде
смотри свою аватару Pardon
но пара проводков не помешает к роутеру.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 18:58), всего редактировалось 1 раз
rg-45
DNKDNK писал(а):
Особенно 2.4 ггц. М
твоя частота?3,3 dns4
DNKDNK
del
Женя
Это сколько квадратов квартира? В коттедже ещё может быть. Роутеры, наверно по углам.... Если поставить в более менее центральное место, должно одного хватить.....
Кот Чеширский
Проще настраивать когда одинаковых, например у меня было два tp-link. Описание в интернете есть. Провода лениво тянуть было, только ремонт сделал.
Бьёт с 9 этажа и на улице все сосется.кинетик.этожеж 300 м кв хата wwow
maxFZ20
Зачем роутер второй? Потом начнется что одна подсеть шары в другой не видит facepalm
Вторую точку доступа стауить надо
zmey999
Dhcp отрубаешь и не в wan а в lan подключаешь
имярек
hehe точно блйа... сидя во дворе на скамейке вай фай ловит с роутера, находящегося на 8 этаже
Hans11
У меня тоже так ловит, а этажом выше и 6 метров в сторону за парой стенок не ловит.
тест-пилот
ничего не получается
говорят что кинетик 2 не поддерживает
местами их поменять?
В коридоре приклей на потолок и все.чем выше тем лучше.ближе к центру хаты
