тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
недавно переехал
квартира большая - сигнала не хватает
провода предусмотрительно кинул
но не везде
т.е. один роутер вещает-
к нему напрямую подключен провод с выхода на вход второго роутера - которые в другом конце квартиры.
второй роутер настроил вроде. к нему устройства подключаются но без выхода в инет.
напрямую к проводу подключаю - инет есть.
основной асус
дополнительный кинетик лите2
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
К кинетику подключаешь асус в wan. В настройках кинетика ставь динамический ip. Должно работать.
А с первого вообще в инет выходишь? Может он не настроен
Wanderlust
Авто: RIO
Первый поднимает pppoe, а второй просто по динамическому ip цепляется.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 18:59), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
а мостом не проще? Или там скорость рубит?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
У меня подобное было, но там первый роутер был от поставщика услуг, установщики закрыли все проводные порты для раздачи инета, кроме одного, идущего на ПК. Пришлось через этот порт расширятся путем подключения роутера прододного, благо он был.
По факту - скорее не все у ТС настроено.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Настраивай в режиме мост и всё будет работать - но здесь не гугл чтобы разжевывать.
rg-45
идиоты
где в договоре что вифи вам квартиру прекроит с запасом?
Hans11
Тимыч писал(а):а мостом не проще?
проще, но у ТСа проводами
rg-45
тест-пилот писал(а):провода предусмотрительно кинул
но не везде
смотри свою аватару
но пара проводков не помешает к роутеру.
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 18:58), всего редактировалось 1 раз
rg-45
DNKDNK писал(а): Особенно 2.4 ггц. М
твоя частота?3,3
DNKDNK
del
Женя
Это сколько квадратов квартира? В коттедже ещё может быть. Роутеры, наверно по углам.... Если поставить в более менее центральное место, должно одного хватить.....
Кот Чеширский
Авто: 2101
Проще настраивать когда одинаковых, например у меня было два tp-link. Описание в интернете есть. Провода лениво тянуть было, только ремонт сделал.
Бьёт с 9 этажа и на улице все сосется.кинетик.этожеж 300 м кв хата
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Зачем роутер второй? Потом начнется что одна подсеть шары в другой не видит
Вторую точку доступа стауить надо
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Dhcp отрубаешь и не в wan а в lan подключаешь
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
алекс спб писал(а):Бьёт с 9 этажа и на улице все сосется.кинетик.этожеж 300 м кв хата
точно блйа... сидя во дворе на скамейке вай фай ловит с роутера, находящегося на 8 этаже
Hans11
имярек писал(а):точно блйа... сидя во дворе на скамейке вай фай ловит с роутера, находящегося на 8 этаже
У меня тоже так ловит, а этажом выше и 6 метров в сторону за парой стенок не ловит.
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
ничего не получается
говорят что кинетик 2 не поддерживает
местами их поменять?
В коридоре приклей на потолок и все.чем выше тем лучше.ближе к центру хаты
