Пришел утром, уровень в РБ на максимуме
Как греть перестает, мелкие пузырьки каждое утро, откуда?
у нас -50 щас в Сургуте
На грантафоруме мужик с твоих краев таксует, машину не глушит
С какого перепугу на стоящей машине будет уровень увеличиваться?
Но ведь бывает и увеличивается:
Аномалия
Ничего он не разрушит при замерзании?
А я в своей один-два раза в день включаю на полчаса электроподогрев
Лучше с обогревом, уж в такой та дубак
но не да такой степени, что бы ОЖ на максимум выдавить,
А по твоему получается, что воздух где-то внизу через неплотность поступает в СО и выдавливает ОЖ? Бред...
В чайник посмотри перед тем как он закипать начнет...
Такие морозы не каждый год, но и не такая невидаль.
он так сделан, что как вода не рвёт, а превращается в кашу
при морозе ниже 30 машина на автозапуске...
Невидаль. Можешь мне поверить, сургутянин.
На чём ездишь, бывший девяточник?
У нас меж тем потеплело до -42, такси подешевело до 150 р.
All Exx64 писал(а): А по твоему получается, что воздух где-то внизу через неплотность поступает в СО и выдавливает ОЖ? Бред...
All Exx64 писал(а): В чайник посмотри перед тем как он закипать начнет...
Если дело только в неисправной крышке р/б
Выводы у тебя с точностью до наоборот Температура кипения воды при 2 атм около 120°, т.е. для наших крышек около 110°. Температура начала закипания качественной жижки 109-111° т.е. под крышкой около 125° Какой чайник? Пена идет как только жижка стабильным потоком пошла. Если, как вариант предположить, локальный перегрев, то в каком же состоянии поршневая должна быть, что бы пузырило под давлением при температуре жижки до 50°?
По шампанскому. Давление газа в бутылке выше атмосферного, т.е. при резком уменьшении давления, расширение газа вызывает эффект закипания.
Понятно одно что нет должной циркуляции, т.к. в расширительный бачок не поступает антифриз на холостом и при любой температуре.
Съезжал с горки и по мере того как нос поднимался начинал дуть теплый.
species
Я бог его знает какая у вас там горка. Если газу не давать,то тепла мало вырабатывается. Только от сжатия и трения.
Если притопить,особенно с открытием 2й камеры на карбюраторной,то жар валит с печки ой,ой.
тосол из него мог вниз стечь и мимо него качаться по магистрали. И что делать в таком случае?
если таковой в ней имелся
