лапша стучит-бренчит ,даже одну углядел
на вид добротно сделана
думал что такие идут на 2112
2111 мотор это 2110 поршневая
просто всегда 083 встречалась
купил вчера оат печку
перед установкой проклеил по бортам в пару слоев (как писал qwert1973
а пару бортов одним слоем поролона десять мм.
разбирай! ставлю два
проклеино в 2 слоя по ДВУМ бортам!!
проехался ,печка жарит адово
аж руку отдернул от центрального сопла
помпу поставил лузар с турбинкой Если после препарации пациента продолжится та же канитель какова вероятность что пробита прокладка ГБЦ?
Возможен ли пробой в одностороннем порядке, когда выхлоп в тосол идет а тосол в горшки нет?
Заслонка открыта ессесно.
Возможен ли пробой в одностороннем порядке, когда выхлоп в тосол идет а тосол в горшки нет? Да и нет запаха из бачка. Крышка кстати норм, давление в системе держит.
Такое ощущение что дует вобще мимо радиатора.
из воздуховодов на синей должна быть раза в 2 сильнее и если оно не так - лезь менять заслоночный моторчки. Если у тебя печка 2111 (что скорее всего) - для замены достаточно снять одну жабу (ВУТ и соответственно тормозную педаль трогать не надо) и заблаговременно запастись крестовой битой или короткой отвёрткой.
в расширительный бачок. Не кипение пузырьками типа как в кастрюле а именно чейто с пеной. Не знаю, может это особенность тосола кипеть пеной? Это в статике. На ходу до 2500 оборотов печка дует холодом, если притопить больше - 2500-3000 - дует теплым, даже горячим, стоит попустить газ - опять холод сразу. В горку на высоких оборотах вобще песня, выдавливает воздух походу. Теперь вопрос троится. Тосол? Прокладка? Микротрещина? Тосол залит синий Феликс. Залит давно. Я его вчера заменил на новый такой же. Может не качественный? Фиг понять. История такова, что булькает давно, год-полтора, может, но печка работала и весной и зимой прошлой, и даже вот летом. Прокладку за это время менял 2 раза(раз потекло масло с глушака, и раз менял из-за бульканья этого, думал, может косо стала прокладка - заменил, а нет булькает, зараза). Но машина не грелась, побочек небыло, ну и забил, пусть булькает, а вот вылезли нынче бока в виде печки. Вот теперь дилемма. Менять тосол? Менять третий раз прокладку, или опресовывать голову? Вдруг и правда трещина? Хотя вряд ли, булькает то давно, трещину бы уже разнесло, пожалуй пошире. Заслонка в порядке, моторчик тоже, снимал все на выходных - проверял. И какой тосол на десятку получше будет? какой тосол на десятку получше будет?
радиаторы промытые.
Вобщем на выходных ломаю машину
) и подержать тысяч 6 оборотов в течение 20-30 секунд. И желательно чтоб при этом машина была прогрета до открытия термоса.
тосолы уже лет 15 назад стали парашные, а уж до чего они дошли сейчас - страшно представить.
Чо ж брать на замену то?
. Но само собой предпочтительнее варианты подороже, если к данному брэнду вообще применимо слово "подороже"
