Поиски истины продолжаются. Причина холодного радиатора завоздушивание. Уже не плохо, но причина из-за чего воздушит не найдена. На холостых, на месте, не бурлит в бачке. Если газонуть до 1500-2000 начинает лезть какая-то пенная колбаса
в расширительный бачок. Не кипение пузырьками типа как в кастрюле а именно чейто с пеной. Не знаю, может это особенность тосола кипеть пеной? Это в статике. На ходу до 2500 оборотов печка дует холодом, если притопить больше - 2500-3000 - дует теплым, даже горячим, стоит попустить газ - опять холод сразу. В горку на высоких оборотах вобще песня, выдавливает воздух походу. Теперь вопрос троится. Тосол? Прокладка? Микротрещина? Тосол залит синий Феликс. Залит давно. Я его вчера заменил на новый такой же. Может не качественный? Фиг понять. История такова, что булькает давно, год-полтора, может, но печка работала и весной и зимой прошлой, и даже вот летом. Прокладку за это время менял 2 раза(раз потекло масло с глушака, и раз менял из-за бульканья этого, думал, может косо стала прокладка - заменил, а нет булькает, зараза). Но машина не грелась, побочек небыло, ну и забил, пусть булькает, а вот вылезли нынче бока в виде печки. Вот теперь дилемма. Менять тосол? Менять третий раз прокладку, или опресовывать голову? Вдруг и правда трещина? Хотя вряд ли, булькает то давно, трещину бы уже разнесло, пожалуй пошире. Заслонка в порядке, моторчик тоже, снимал все на выходных - проверял. И какой тосол на десятку получше будет?
