genich
Виктор-Вишня писал(а):не оттопыривающиеся дворники чего стоят
тебе точно к доктору в голове прошивку менять. На рапиде, октавии, например, тоже щетки "оттопырить" можно только через парковку. Заглушил, рычажок вниз и меняй сколько влезет.
Там книжка к машине идет, на русском. Если ее почитать, то многих вопросов даже не возникнет. Но когда машина конторская...да и хрен с ней, да?
Причем пока открыт капот, дворники не срабатывают. Чтоб не сломались.
Добавлено спустя 37 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):Я хз как сюда видяху заливать
на утюб залей, ссылку скинь.
Виктор-Вишня
genich
Не заливал ни разу ни на ютуп ни на хуюп..
Насчет дворнико-знаю я эту хренотень- только в чем удобство и нужность такого гемора?
Ты подумай в каких случаях тебе надо оттопыривать дворники- и после этого спроси себя- не мудак ли проектировал такой алгоритм на тигуане? И главное для чего?
genich
Виктор-Вишня писал(а):Ты подумай в каких случаях тебе надо оттопыривать дворники
чтоб поменять их. Раз в год. Удобно.
Виктор-Вишня писал(а):Не заливал ни разу ни на ютуп ни на хуюп..
отмазки.
Виктор-Вишня
genich
Как раз таки раз в год поменять и куй бы с ними!
Но в итоге зимою вышел завел машину- ходишь вокруг снег обметаешь, лед скаблишь- щетку бы оттопырить чтобы и щетку поотколупать от наледи и под щеткой поскребсти- куй там! Надо глушить...
На перекрестке зимою загорелся красный- выскочить бы побырому со щетки наледь обколупать- пока красный.. Куй там надо глушить...
Ну и накуя такая фича нужна?
Санёг
citro писал(а):Интересная статья про то что можно и что нельзя с автоматами, просто в тему вспомнилась
http://ploughlike-elk.livejournal.com/307995.html
Цитата:Хотя вот заезжает клиент клиент в гараж, глушит двигатель. Если у него коробка-автомат и его попросить "оставьте коробку в нейтрали" они все, без исключения, начинают дергать за селектор не включая зажигания и не нажимая на тормоз (а иначе он не разблокируется). ВСЕ! И явно озадачиваются почему же эта палка вдруг перестала работать?!
Я уж не прошу "включите задний ход и заглушите двигатель". Ибо тогда придется тратить время на обьяснение что да, и так тоже можно, и почему я прошу так сделать. А потому что когда ставишь машину на подьемник ее надо покатать туда-сюда чтобы под нее пододвинуть лапы подьемника. Или потому что мне нужно чтобы колеса крутились пока она поднята (если дифференциал блокируемый, то они могут и не крутиться в паркинге). В нейтрали же на подавляющем большинстве машин при этом не вытащишь ключ из замка и на очень многих не выключишь полностью зажигание (остается питание на радио и еще целю кучу всего). А чтобы перекинуть из нейтрали в паркинг на тех же многих надо снова включать зажигание и нажимать на тормоз. Что становится вообще неординарной задачей когда полмашины разобрано, аккумулятор снят да и в машину не залезешь так запросто когда она на подьемнике. С заднего хода на паркинг переключается без этих манипуляций, а катается точно так же. Если кто не знал, то в коробке-автомате при заглушенном двигателе любое положение селектора кроме паркинга аналогично нейтрали.
Chrysler пошел еще дальше - пока не поставишь в паркинг, он не глушит двигатель вообще там где зажигание сделано кнопкой, а не ключом. Соответственно надо загнать машину, поставить в паркинг, заглушить снова включить зажигание не нажимая на тормоз (иначе оно снова заведет двигатель!), потом нажать на тормоз, перевести селектор в задний ход, подкатить машину как надо и поставить на подьемник, снова залезть внутрь, толкнуть селектор в паркинг и выключить зажигание (иначе он его выключить не даст и так и будет держать пока аккумулятор не сядет)
Ха-ха, они же сделали еще один прикол: на некоторых (как минимум) моделях если перегорела лампочка, то после ее замены она не будет работать пока не сотрешь ошибку из соответствующего блока управления! Особенно я поздравляю тех владельцев у которых не лампочка перегорает, а где-то в цепи нарушается контактик и прописывается ошибка по разрыву цепи. Там где у других просто моргнет лампочка на кочке, у этих она погасает насовсем - и ищи того у кого есть сканер способный читать этот блок управления!
дада, всё так, продолжай ездить на тазе
genich
Виктор-Вишня писал(а):Ну и нахрена такая фича нужна?
проблема не в машине, а в тебе. Не нравится - ездий на тазу.
Виктор-Вишня
genich
Ну что за дибильную куниц ты несешь?
Ты же сам согласен, что это дибильное решение.
В целом машина то не плохая, но вот это вот решение- я его не понимаю и считаю дибильным
genich
Виктор-Вишня писал(а):куниц
WTF?
Виктор-Вишня писал(а):Ты же сам согласен, что это дибильное решение.
нет. Меня все устраивает.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Санёг писал(а):дада, всё так, продолжай ездить на тазе
Это к чему был пук? Я разве говорил, что автомат это плохо? Наоборот, сам бы ездил с удовольствием. А статья интересна тем, сколько у людей заблуждений в мозгах.
Виктор-Вишня
genich писал(а):куниц
WTF?
=куйня! -с телефона писал -не туда тыркнул!
genich писал(а):Ты же сам согласен, что это дибильное решение.
видишь ли есть люди -типа ежа -дрочиллы -который дрочит на мерседесы -и такой никогда не признает дебильность того или иного решения -будет говорить что мол там самое нормальное и так и надо...
есть дрочиллы на машины на которых ездят- не зависимо от того какая марка машины сейчас у него.. - такие тоже не признают никогода дибилизм того или иного решения
А есть объективные пользователи.
Я не говорю,что тигуан фиговая машина -хотя есть и недостатки
и данное решение одно из них.надо это признать - не иметь возможность поковрять дворник не заглушив машину - это неудобно
genich
Виктор-Вишня писал(а):А есть объективные пользователи.
ок. Твоя объективность по многим вопросам давно известна. Я буду считаться необъективным - я ж тига за свои брал.
Тема исчерпана - продолжаем дтп обсуждать.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Виктор-Вишня писал(а):Как раз таки раз в год поменять и *** бы с ними!
Но в итоге зимою вышел завел машину- ходишь вокруг снег обметаешь, лед скаблишь- щетку бы оттопырить чтобы и щетку поотколупать от наледи и под щеткой поскребсти- *** там! Надо глушить...
На перекрестке зимою загорелся красный- выскочить бы побырому со щетки наледь обколупать- пока красный.. *** там надо глушить...
Убить конструктора
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
genich писал(а):. Не нравится - ездий на тазу.
Ну и к чему этот ваш высер?
Мне вот до небес интересно как оттопыреваются дворники на тигуане, или как работает ножной ручник на мерседесе, наверно как в танке горный тормоз (он же ручник), и хоть сто раз усрись но с места не съедешь пока не снимешь. лучше объясните почему машины на автомате иногда после аварии задом едят не хуже чем в перёд?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
O150rus
Цитата:ножной ручник на мерседесе
Нужник ручной на мерседесе??? Это как?
tvist
Авто: Ваз 2105
rover писал(а):Нужник ручной на мерседесе??? Это как?
Не узнаем?
Все мерседесоводы на корпоративах!
O150rus
На форуме 10 лет
Вам батюшка в армию надо
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Серый110
Авто: лачетос
Rover_61reg писал(а):https://youtu.be/CigBVtyJVIo
А что он внезапно начал исполнять? Вроде бы даже не подрезали.
Rover_61reg
genich
O150rus писал(а):Ну и к чему этот ваш высер?
да к тому же, что и твой.
ifind
Авто: рено меган 2
Rover_61reg писал(а):https://youtu.be/T-L5TxXJm1M
И чо? Где нарушение? Чо эти педики с мигалками хотели? Обиделись что мерс так шустро ушел в поворот не создав им помехи, типа не пропустил?
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
ifind писал(а):Rover_61reg писал(а):https://youtu.be/T-L5TxXJm1M
И чо? Где нарушение? Чо эти п****и с мигалками хотели? Обиделись что мерс так шустро ушел в поворот не создав им помехи, типа не пропустил?
Согласен! Непонятно чего менты буруют? В маневрах мерса состава правонарушения не усмотрел..
tvist
Авто: Ваз 2105
ifind писал(а):И чо? Где нарушение? Чо эти п****и с мигалками хотели? Обиделись что мерс так шустро ушел в поворот не создав им помехи, типа не пропустил?
Кто ещё заметил, что это машина не ГИБДД?
Rover_61reg
эстония...
O150rus
На форуме 10 лет
[quote="genich"]
[/quote
В чём мой высер то?, что на счёт твоих дворников на тигуане. так здравствуй ёлки новый год. если не ездишь на тазу, так небуй советовать на чём ездить
