игорь 123
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2115
Добрый вечер уважаемые Специалисты. С Новым 2017 годом! У меня такая проблема. Авто ваз-2115 2010 г.выпуска. После 2000 об\мин обороты сами растут до 3000 об\мин. Такое происходит после прогрева до градусов 80-85. Жду совета.Спасибо.
игорь 123 писал(а):После 2000 об\мин обороты сами растут до 3000 об\мин.
Как это понимать?
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
игорь 123
Посмотри тросик газа, а конретнее заслонку. Может подклинивать когда газ сбрасываешь под конец хода заслонки. У меня такие же симптомы были недавно. Хотя может и РХХ тупить, промывка WD 40 поможет.
Mewth писал(а):Посмотри тросик газа,
Если он там есть
игорь 123
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2115
рхх менял - тоже самое . Тросик газа маслом проливал-работает хорошо. Заслонку промывал .
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Двигатель 8-клапанный. Датчик дросс. заслонки менял-ничего
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
Датчик фаз и датчик детонации менял-ничего.Только нашел отклонение в напряжении- по книге на разъеме датчика фаз на контакте А должен быть плюс а у меня минус. И тоже на разъеме РХХ плюс должен быть на контактах А и D а у меня плюс на А и С. Возможно модификации двигателей - по разному провода замеряются. Еще заметил-снял разъем с датчика включения вентилятора, снял реле вентилятора- при запуске обороты поднялись сразу до 2000. Может конечно это и не из той оперы .
[color=green][size=9]Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
До 80 градусов с оборотами все нормально
Mewth
Alexandr008 писал(а):Если он там есть
Е Газ стали ставить с 2011 года.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
игорь 123
БК есть? Или может ошибка вылазит на приборке? Так проще найти виновника.
d.dmitry
игорь 123 писал(а):Добрый вечер уважаемые Специалисты. С Новым 2017 годом! У меня такая проблема. Авто ваз-2115 2010 г.выпуска. После 2000 об\мин обороты сами растут до 3000 об\мин. Такое происходит после прогрева до градусов 80-85. Жду совета.Спасибо.
Это когда едешь? Или стоя на месте газуешь?
Когда до 80 градусов прогреешь, не глуша движок, сними разьём проводов с рхх. И попробуй как растут обороты.
игорь 123
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2115
стоя на месте газую . Ошибка не выскакивает. Компьютер домашний подключал-ничего конкретного( я в диагностике не силен).Сфотографировал показания на разных оборотах до 1950 об\мин. ДМРВ сверил напряжение с интернетом- как бы в норме. Просто снимал фишку с РХХ- мотор работает а газовать не пробовал.Теперь проверю
d.dmitry
игорь 123
Ещё вспомнил случай. А величина какая оборотов холостых при 80-90 градусах?
игорь 123
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2115
Холостые обороты хорошие где-то 850 об\мин
wirtgen
игорь 123 писал(а):Холостые обороты хорошие где-то 850 об\мин
И млят откуда берутся то 2000 об ? И за каким и при каких они становятся 3000 об ? Тебя же спросили изначально
Как это понимать?
Как это понять ?
игорь 123
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2115
Проверил без разъема с РХХ - тоже самое осталось , только обороты поднялись до 2500 .
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Просили точнее объяснить неисправность: После прогрева машины педалью газа довожу обороты до 2000 , а дальше скачек ,сами растут
игорь 123 писал(а):педалью газа довожу обороты до 2000 , а дальше скачек ,сами растут
Попробуй не на ХХ,а проехать по трассе на разных передачах держа педалью 2 тыс.об/мин.
Будут обороты и скорость сами расти?
Mewth
Если чек не вылазит, то это точно трабла с заслонкой. Что ещё может быть то? И не помешает РХХ проверить.
wirtgen
игорь 123 писал(а):Просили точнее объяснить неисправность: После прогрева машины педалью газа довожу обороты до 2000 , а дальше скачек ,сами растут
Отцепи трос газа с заслонки , как прогреется движок погазуй из под капота .Так можно понять или трос или дроссельная заслонка
wirtgen писал(а):Отцепи трос газа с заслонки , как прогреется движок погазуй из под капота
Это можно делать НЕ отцепляя троса.
wirtgen
т808 писал(а):Это можно делать НЕ отцепляя троса.
Как вариант .
Андрей_Гудзенко
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ2112
Попробуйте всё таки найти человека, который занимается диагностикой. Это сэкономит вам средства.
wirtgen
Андрей_Гудзенко писал(а):Попробуйте всё таки найти человека, который занимается диагностикой. Это сэкономит вам средства.
Ну давай все мы диагностами станем , что бы наверняка
Ты вот зачем зарегился на форуме ? Что бы умные советы раздавать ?
Вот он и нашел "человеков" на нашем форуме.
Андрей_Гудзенко писал(а):Это сэкономит вам средства.
Причем здесь помогают
абсолютно бесплатно.
игорь 123
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2115
а *мозги* авто не могут выдавать такое с оборотами?
игорь 123
Глянуть бы в момент подъёма оборотов показания дпдз и рхх для начала
Ну и температуру, которая на мозг приходит
игорь 123
На форуме 8 лет
Авто: ваз-2115
С тросом газа пробовал эксперимент-без результата
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
При 1800 оборотах напряжение на ДПДЗ - 0,508 В ДМРВ-1,631 В
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Если знать что проверить в программе ( датчики и т.д.) - можно организовать подключение компа
Андрей_Гудзенко
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ2112
wirtgen. Не знаю как вас по имени. Но во первых мы не на ты.
Теперь по существу вопроса. Что такое происходит с мотором, когда он нагревается до 85 градусов и начинает подбрасывать обороты? С учётом того, что при температуре ниже 85 мотор адекватно реагирует на газ. При чём тут тросик газа?
Игорь123 Ищите диагноста а не меняйте всё подряд.
игорь 123 писал(а):Если знать что проверить в программе
Для начала % открытия ДПДЗ при ХХ.
