игорь 123
Добрый вечер уважаемые Специалисты. С Новым 2017 годом! У меня такая проблема. Авто ваз-2115 2010 г.выпуска. После 2000 об\мин обороты сами растут до 3000 об\мин. Такое происходит после прогрева до градусов 80-85. Жду совета.Спасибо.
Как это понимать?
Mewth
игорь 123
Посмотри тросик газа, а конретнее заслонку. Может подклинивать когда газ сбрасываешь под конец хода заслонки. У меня такие же симптомы были недавно. Хотя может и РХХ тупить, промывка WD 40 поможет.
Если он там есть
игорь 123
рхх менял - тоже самое . Тросик газа маслом проливал-работает хорошо. Заслонку промывал .
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Двигатель 8-клапанный. Датчик дросс. заслонки менял-ничего
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
Датчик фаз и датчик детонации менял-ничего.Только нашел отклонение в напряжении- по книге на разъеме датчика фаз на контакте А должен быть плюс а у меня минус. И тоже на разъеме РХХ плюс должен быть на контактах А и D а у меня плюс на А и С. Возможно модификации двигателей - по разному провода замеряются. Еще заметил-снял разъем с датчика включения вентилятора, снял реле вентилятора- при запуске обороты поднялись сразу до 2000. Может конечно это и не из той оперы .
[color=green][size=9]Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
До 80 градусов с оборотами все нормально
Mewth
Alexandr008 писал(а):
Если он там есть
Е Газ стали ставить с 2011 года.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
игорь 123
БК есть? Или может ошибка вылазит на приборке? Так проще найти виновника.
d.dmitry
Это когда едешь? Или стоя на месте газуешь?
Когда до 80 градусов прогреешь, не глуша движок, сними разьём проводов с рхх. И попробуй как растут обороты.
игорь 123
стоя на месте газую . Ошибка не выскакивает. Компьютер домашний подключал-ничего конкретного( я в диагностике не силен).Сфотографировал показания на разных оборотах до 1950 об\мин. ДМРВ сверил напряжение с интернетом- как бы в норме. Просто снимал фишку с РХХ- мотор работает а газовать не пробовал.Теперь проверю
d.dmitry
игорь 123
Ещё вспомнил случай. А величина какая оборотов холостых при 80-90 градусах?
игорь 123
Холостые обороты хорошие где-то 850 об\мин
wirtgen
И млят откуда берутся то 2000 об ? И за каким и при каких они становятся 3000 об ? Тебя же спросили изначально lol1
Как это понимать?
Как это понять ?
игорь 123
Проверил без разъема с РХХ - тоже самое осталось , только обороты поднялись до 2500 .
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Просили точнее объяснить неисправность: После прогрева машины педалью газа довожу обороты до 2000 , а дальше скачек ,сами растут
Попробуй не на ХХ,а проехать по трассе на разных передачах держа педалью 2 тыс.об/мин.
Будут обороты и скорость сами расти?
Mewth
Если чек не вылазит, то это точно трабла с заслонкой. Что ещё может быть то? И не помешает РХХ проверить.
wirtgen
Отцепи трос газа с заслонки , как прогреется движок погазуй из под капота .Так можно понять или трос или дроссельная заслонка Wink
Это можно делать НЕ отцепляя троса.
wirtgen
Как вариант .
Андрей_Гудзенко
Попробуйте всё таки найти человека, который занимается диагностикой. Это сэкономит вам средства.
wirtgen
Ну давай все мы диагностами станем , что бы наверняка Wink Ты вот зачем зарегился на форуме ? Что бы умные советы раздавать ? hehe
Вот он и нашел "человеков" на нашем форуме.
Причем здесь помогают абсолютно бесплатно. Razz
игорь 123
а *мозги* авто не могут выдавать такое с оборотами?
игорь 123
Глянуть бы в момент подъёма оборотов показания дпдз и рхх для начала
Ну и температуру, которая на мозг приходит
игорь 123
С тросом газа пробовал эксперимент-без результата
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
При 1800 оборотах напряжение на ДПДЗ - 0,508 В ДМРВ-1,631 В
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Если знать что проверить в программе ( датчики и т.д.) - можно организовать подключение компа
Андрей_Гудзенко
wirtgen. Не знаю как вас по имени. Но во первых мы не на ты.
Теперь по существу вопроса. Что такое происходит с мотором, когда он нагревается до 85 градусов и начинает подбрасывать обороты? С учётом того, что при температуре ниже 85 мотор адекватно реагирует на газ. При чём тут тросик газа?
Игорь123 Ищите диагноста а не меняйте всё подряд.
Для начала % открытия ДПДЗ при ХХ.
