zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
не раз попадалось на форумах что к примеру ваз 2114 первых выпусков и последних отличались кузовнёй, моторный щит на старых толстый и рейка рулевая сидит намертво, а на последних если её отрывает то и приварить проблема ибо металл фольга, нивы короткие последние по покраске вообще ахтунг.
собственно сабж, как у шнив в этом плане?
если сменить 12летнюю шниву на 3летнюю то не получится ли так что сгниёт она раньше той 12летней?
понятно что фактор везения многое определяет, но мож есть какая статистика?
как бы такой обмен подразумевает некислое вложение, а стоит ли оно того?
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
zaur88 писал(а): рейка рулевая сидит намертво, а на последних если её отрывает
Какая рейка то? или редуктор с куском лонжерона вырывает
Авто: Два японских
O150rus писал(а):Какая рейка то?
zaur88 писал(а):к примеру ваз 2114 первых
не читатель
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
zaur88
Вроде норм. Не гниют 3х летки
SDRIVER
Авто: К-701
zaur88 писал(а): бы такой обмен подразумевает некислое вложение, а стоит ли оно того?
меняй
ZapFan
Авто: Шнива и ЗАЗ-965
Металл хуже на более новых, например капот за 3 года на Шниве 2013 г. зацвёл, ещё сэкономили на мелочах - в старых была подсветка в бардачке и под капотом, а в новой нет.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Первые шнивы собирались из ДЖиэмовского железа
там каждая желкзяка номерная, хоть крыло хоть дверь
и реально лкт десять не ржавело, торпедо тоже стоято
ЖМ, в четырке третьего года у меня тоже торпедо
ЖМ стояло с бардачком верхним.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
zaur88 писал(а): нивы короткие последние по покраске вообще ахтунг
Это не совсем так,
точнее, совсем не так
Цитата: мае 2013 года АВТОВАЗ провел еще одну существенную модернизацию LADA 4х4: при подготовке кузова к покраске теперь используется катафорезный процесс вместо анафорезного. Поставщик нового оборудования - фирма BOYSIS (Турция), химический менеджмент осуществляет фирма Helios (Словения). Одновременно с переходом на катафорезный процесс нанесения первичного грунта в феврале 2013 года на линии подготовки кузова АВТОВАЗ внедрил и новые материалы для фосфатации - благодаря этому существенно повысилась коррозионная стойкость кузова. Дополнительно при внедрении катафореза был организован переход на новые мастики для промазки сварочных швов
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Езжу на служебной шниве 13 года,ржи пока не видел нигде, 30 т. км.
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
а как бертоновский обвес себя показывает?
там же куча полостей под пластиком, он скрывает ржавые пороги и крылья.
Meffex
Авто: То же самое
В свете последних событий на ЛОЛе у шнивы надо не на кузовню смотреть, а на бензонасос
Базилио 55
Полости есть, грязь копится, и пофик. Контора такая- одобряют ТО и ремонт в свободное время водителя, денег на запчасти не допросишься. Так что пока не сыплется и ладно.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Я как владелец шнивы 2006 года могу сказать что качество лкп там гораздо лучше чем на гранте 2012 года...
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
Meffex
бензонасос
ГБО наше всё!!!
там и без насоса доехать можно)))
Базилио 55
Цитата: Полости есть, грязь копится, и пофик.
ну так накладки на дверях и крыльях они скапливают грязь и зимние реагенты или наоборот доп защита от внешних воздействий?
LambadA
да пофиг на гранту, интересно есть ли существенная разница качества ЛКП на шниве 2005 года и шниве 2015 года?
jecson
Авто: Антара,Шаран
шнива 12го года,через два года зацвел капот,цветут пороги резинками лкп протерло,обвес бертоне снимал....ничего криминального не обнаружил,днище тоже цветет потихому
Базилио 55
На моей тоже пороги резинками трет, но нигде не цветет. Капот снизу и все полости промазаны, слегка липнет. Но в нашей глухомани реагенты не сыплют, только компрессы из натуральной грязи, те либо керхером, либо сами отвалятся.
OldFeld
Авто: Matiz Best
jecson писал(а):обвес бертоне снимал....ничего криминального не обнаружил,днище тоже цветет потихому
сам Обвес на плёнке 3М держится или саморезами какими прикручено?
jecson
Авто: Антара,Шаран
OldFeld писал(а):jecson писал(а):обвес бертоне снимал....ничего криминального не обнаружил,днище тоже цветет потихому
по краям 3М,в середине пистоны
OldFeld
Авто: Matiz Best
jecson писал(а):в середине пистоны
ну тогда вода может попадать ПОД пластик. Ты догадался хоть полиролью восковой пройтись по стыкам?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
В осенне-зимний периуд все чаще задумываюсь о приобретении гривы
да прибудет со мной ключ на 13 и трещотка на 1/2
и котлета в загашнике
