Страница 2 из 3
Span1el
Yasha05 писал(а):
А если с помошью него еще пару полосок нарисовать или хотябы одну, по низу?
Или сразу по кругу зафигачить: и лобовое, и боковые, и на сиденья hehe
zOnk
Купил вот этот клей
http://adekvat-avto.narod.ru/index.files/Page506.htm
Только не пойму там написано ,надо "перемешать состав до получения однородной массы".Только не написано с чем?С водой?По-любому надо с чем то,т.к. на этой хрене есть риски ,а самого клея совсем мало.
kurtyak
Вроде разводить эго не надо.
nikopol74
а мне поздно уже 3 нити через одну не работают и стекло тонированое.тонировка дороже стекла. да особо не заморачиваюсь в гараже машинка стоит. да и стекла спиртом протираю как в армии делал так что не замерзает. хотя морозы за -30
Adelko
Эт че за способ? Как работает? Smile
zOnk
Интересно ,а в мороз клей схватит или нет?
nikopol74
Эт че за способ? Как работает? :)
запотевает изнутри сильнее если на стеклах жировая пленка которую мы не особо видим если хорошо протереть спиртом или другим средством можно очиститель для стекол потеть и затягивать меньше в разы. спирт халява с авиации вот и мою изнутри им стекла, не потеют. ну уж если пьярых везти тут и обогрев не всегда поможет.
bin564
У меня только вторая и третья нитка работают.
Надо ли чинить?
Или пока не надо?
Aleco
bin564
странные вопросы Pardon
если тебе нужно чистое стекло то чини
а если не нужно то не чини
_NikeL_
из 2го способа, какая трубка подойдёт? может провод оголить толстый просто? аккомуляторная кислота, а элктролит 1.27 подойдёт??
Rover_61reg
и сеpная кислота - вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
пойдёт.
. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм
Попробуй сначала на простом стекле, что мешает?
зы: автор последний раз был на форуме : Чт Ноя 17, 2011 19:53, так что давай сам...
_NikeL_
щас паял педным купоросом..
ничего сложного...
не работали 2 полоски, в середине которые, как раз и мешало в морозы.
на одной был очень маленький разрыв, как след от ножа, запаял вроде работает..
а вот соседняя полоска - разрыв откуда то аж 2см... не как не получилось.. не прилипает реактив меди(( медную жилку? как паять? чтоб прицепилась...
sashok2011
Кто может подсказать как и чем можно прилепить сам контакт обогрева?
SHESHENIN
Я вот этим клеил, сохнет долго, потом работает не очень, в итоге стекло поменял.
Размер файла: 15.34 KB
Просмотрено: 323 раз(а)
Паяльником.
SHESHENIN
Паяльником.
Пробовал. Стекло не успевает прогреть.
SHESHENIN
http://jeep4x4club.ru/topic/17785-pripaivaem-klemmu-obogreva-zadnego-stekla/
Может на ино напыление другое, на нашем не получится.
Руки другие! Pardon
SHESHENIN
[quote="т808"]Руки другие! [/quoteНе надо на руки наезжать...Покажите кто припаял...
Toshi
Спустя 3 года, продолжение борьбы с отвалившимся контактом обогрева стекла.
Суть проблемы на фото ниже:
Справа верхний контакт оторван от плоскости стекла, как-то так, что разрывает собой боковую (вертикальную) нить, насколько я могу судить. Сейчас нет актуального фото. Эта фотка взята из инета, чтобы показать какой контакт поврежден:
Была попытка решить проблему при помощи токопроводящего клея Контактол.
Обогрев поработал некоторое, недолгое, время. И опять отвалился.
Без обогрева стекла ездить фигово. Это опять стало остро актуально зимой.
Погуглив, была найдена данная тема. Из всех перечисленных способов, самой простой реализацией для меня показался "3-й способ (краска со стружкой):" "взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит)".
Теперь, я думаю, что материалы были неверно подобраны мной. Где взять медно-латунный брусок - мне не известно, потому понравился вариант с графитом, а графит - подумалось мне, это тот же грифель от карандаша.
Напильником сделана стружка:
Краска - какая была:
Всё это было смешано.
Вот только итог не совсем тот. Сказано "В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась."
В моём случае было не шипение, а, так сказать, горение. Мелкие очаги огоньков и едкого дыма. Которые возникали опять и опять периодически. Но и в тоже время, видимо, заработали все нити, так как все стекло высохло от конденсата.
Правда, я не могу пока сделать вывод, что обогрев теперь работает. Так как я не знаю, что будет в следующий раз. Догорело ли там, что может гореть.
Меня вообще, очень застремало наличие огня. Но уже стемнело и стало холодно, потому выяснение осталось отложено на завтра.
Кто-то может подсказать, это лажа с огнём из-за использования грифеля карандаша? Или?
Garik36
Toshi
Тоже использовал этот способ, но графит брал от старых щеток стартера, а вместо краски использовал цапонлак. Итог - искрение, горение и исчезновение появившегося было контакта. Бесполезно.
Клей Контактол тоже недолговечен, единственный хороший клей - DoneDeal, но он исчез из продажи, наверное из-за санкций.
Toshi
Garik36
Спасибо за ответ.
Значит, завтра договорит, что не догорело сегодня.
Да действительно DoneDeal не сыскать в инет магазинах, так точно. Вроде пишут, что аналог ему PERMATEX 21351
Garik36
Toshi
Permatex пробовал, хватает максимум на месяц. Деньги на ветер.
Pavel^99
О, вас теперь двое. одна голова хорошо, а две патология лучше hehe
Страница 2 из 3
