Вазавод
Штатный стеклоподьемник. Можно ли чтоб стекло полностью опускалось?
evgeny
думаю чтго можно замутить... но жестянщик нужен палюбой
Вазавод
Не ну я тоже думаю что можно только как?
Killer Speed
Переднее или заднее? Наверное можно, только нафих это нужно
Вазавод
Переднии, при возможности конечно заднии, но вот заднии по моему не получится. А нужно это для удобство не удобно локоть на дверь ложить. А я это дело люблю стоя где нить в пробке.
Buzz
Ага, тоже заметил такую проблему... В нормальных машинах подлокотник на двери стоит на правильном уровне, так что можно там держать руку... а мы владельцы 10-ток Mad Подлокотник слишком низко, а окно слишком высоко и еще стекло торчит Mad
evgeny
можно в приципе само стекло укоротить немного оно снизу еще достаточно торчит.. но вопрос смогет ли оно потом докоца закрываться?? .. 8)
Христофор Бонифатыч
Sad Скажи еще на дверь подоконник приварить...
evgeny
:-D тоже можно полет фантазии неограничен!! а если в теории то внутри двери стекло в полностью закрыт положении внутри двери имеет запас! см7 гдето?... вот этот запас и можно пустить на обрезание.. Smile (как сказал то) другой вариант повозиться с тросами и самим механизмом... но нефакт что токда стекло небудет упираться вниз двери.. Smile хм у меня двери все проклеены разбирать смотреть как то не особо охота!!... 8-)
Христофор Бонифатыч
Дак как бы дома я думаю его не обрезать... Этож ведь надо профиль повторить, заполировать... Не-е дома самому не реально... (почти)
Buzz
Какой профиль? ты что собрался сверху его подрезать? Снизу не надо повторять никакой профиль, обычным стеклорезом за 10 рублей резануть и дело в шляпе Laughing
evgeny
профиль?? какой там профиль прямая линия!! Smile или ты сверху обрезать хочешь!? имел ввиду ту часть нижнюю котор внутри двери наход и потом стекло ниже будет опускаца!..
evgeny
Buzz одновременноо ответили Smile
UDima
чёта я сильно сомневаюсь, что калёные стёкла (на дверях и заднее именно такое) можно стеклорезом резать...
Oleg_e
подрежете, а стекло будет выпадать из уплотнителей и при подъеме вместе с ним подниматься Very Happy Оно надо?
Vetal31
Ты пробовал резать каленое стекло? У меня опыт был, только не савтомобильным, а со стеклом духовки. Проводишь стеклорезом милиметра 2 - 3 и стекло покрывается сплошным красивым узором, а потом превращается в пазл, который собрать невозможно. Very Happy
Vlad B
Есть гидроабразивная резка, кому чо отрезать надо? Занедорого.
Христофор Бонифатыч
Внатуре тупанул жоско... Wink
Христофор Бонифатыч
Ага! Всеравно дома думаю не отрезать...
Killer Speed
Ваще надо дверь разобрать, посмотреть, во что стекло там упирается и есть ли запас хода еще у стеклоподъемника. А то может там просто надо ограничитель пониже сделать и все.
Владислав
Красиво сказано и совешенно точно. :cool:
Пара & 3 кола
Есть там возможность.
Но только на передних.
Только все равно будет на 1-2 см выше.
Локоть все равно плохо будет ложиться. 8-)
Sagittarius
По простому стекло ниже не уйдет т.к. если внимательно посмотрите то в двери (например в водительской) угол двери снизу треугольником выштампован и на стекле такой же вырез, и стекло при опускании вниз останавливается в нескольких мм от того выступа. так что или еще угол стекла подрезать или дверь рихтовать.
http://foto.mail.ru/mail/rstd/2/3.html
Последний раз редактировалось: Sagittarius (16 Июня 2006 15:52), всего редактировалось 2 раз(а)
evgeny
наверно немного от стекла отрезать нада и немного дверь подрихтовать !! а чем стекло в нижнем положении стопорится???
Владислав
Если бы этого небыло, опускались бы как в 99-ой. Ни на одной 10-ке невидел шоб полностью утопали. В салоне сказале убрать нереально. Можно поеб...ся, но всеравно бкдет торчать на 1-2 см. А жаль. Меня достало вкрай.
