Страница 10 из 33
Grishka
Завелся Smile дизель без подогревателей, правда раза с пятого. Аккум новый, в сентябре менял, ну и ТО делал 2к назад.
Но больше мучать не буду, ждем вторника. gpn
Яков_Лещ
Extreme писал(а):
Не завелся с кнопки сегодня, пришлось выходить руками заводить facepalm
Заводной рукояткой?! wwow
Swirl
Сегодня. В шортах Wink
Серый110
дмитрийй писал(а):
заменил на тосол марки "феликс"
Производства Дзержинск. pst
брат шумы писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
Я только заржать поставил, когда мне заводиться - праздник же, пить надо!
какой это у евреев праздник 7 января?
"- Фима. давайте выпьем за рождество Good
- Сёма, это не наш праздник.. nea
- Фима, разве два еврея не могут выпить по случаю дня рождения третьего?.."
poliman
fox_74 писал(а):
poliman писал(а):
завел свою
с первого раза, крутил секунд 7-10
завелася
прикурил соседу гранту - не завелася у него самого. завели с 5 раза
кио рио старая минут 10 курили курили - не завелася
у вас там какой минус?
-26-30
kotmu
603 писал(а):
kotmu писал(а):
Ветер не влияет на температуру. Если только на кожу лица. Так же как и влажность.
ветер влияет на то как быстро из под капота выдует тепло поверь это важно
63 в 20 минутной истории парковки да.
А с вечера до утра нет Smile
Походу сига глючит шоле, потому что руками завелась сразу и крутил бодро Pardon
на блок сиги туда - обратно идут длинные провода. Падение напряжения в цепи зажигания достигает 1 вольта или более. Эпир морозе здорово сказывается.
Часть сиг сильно реагирует на провал напряжения при холодном пуске.
Так что все нормально Good
Dangerous
-34 сутра было gpn
В гараже - 20
Полёт нормальный rlzz
antipinoman
кароче выкрутил свечи, на каждой сверху разного размера плюшка из протекшего в колодцы масла, а на изоляторах вокруг центрального электрода лёд facepalm
прям как лакированные свечки facepalm
пдц, скцнх ful
чем в домашних условиях почистить свечи? есть бодяга для чистки труб гелевая, там адская кислота жрущая всё на своём пути, пойдёт такое?
Последний раз редактировалось: antipinoman (07 Января 2017 16:06), всего редактировалось 1 раз
Санёг
После 8 дневного простоя завелась после секунд 6-7 прокрута.
Пневма вещь, по дороге встретил свежего ренжа, едет с креном на правый борт градусов 15 pst
SEMG
antipinoman
Прокали на газовой плите концы свечей
Добавлено спустя 29 секунд:
Нагар шкурочкой счисти
Санёг
новые свечи купить не судьба ? они ж не стоят никера Pardon
Dangerous
Грешно это , над бедными смеяццо
hehe
kotmu
antipinoman
Надо смотреть состояни мотора. Не должно быть на свечах масла и льда.
Серый110
пдц, скцнх ful
Может, на газовой комфорке прокалить?
antipinoman
SEMG
у меня электрическая плита, есть большой хозяйственный коробок спичек ещё, могу устроить небольшой костёр Smile
брат шумы
наждачкой нулёвкой почисти,номер где-то от 500-600.только старайся,чтоб абразив внутрь юбки не летел
antipinoman
этим свечам тыщи нету ещё
Санёг
hehe
Он быть хоть кнопку нажал сцуканах, опустил бы её по максимуму, глядишь крен бы поменьше был pst
Восьмеркин
-20 при ветре 10 м/с аналогичны морозу -34 при безветрии...
Для тех кто в танке:
http://temperatures.ru/articles/moroz_veter
Зы. Бригады МЧС при возможных авариях всегда опираются на скорость ветра в мороз Pardon
Санёг
А что тебя смущает в них вообще, масло на резьбе, наверняка прокладка клапанной течёт в колодцы, выкручивал они и завафлились все, а лёд смоет сдует при прокручивании bboyan
kotmu
Восьмеркин к куску жнлеза ветер отношения не имеет
Нет разницы при обдуве продукта в холодильнике быстрым или медленным потоком при одинаковом минусе.
В определенное время продукт остынет и температура уже на будет меняться.
antipinoman
вощем вот, помыл с фэйри - уже красота, кстати, по изолятору цэ видать шо мой моторчик в идеале Good
тока прокладка, да, сцукка, течёт, пропускает масло в колодцы facepalm
Dangerous
Один недавно так башку из
арки забыл убрать
facepalm
брат шумы
у свечей самое главное-боковые электроды и центральный электрод ,а они чёрные, в саже.это значит,что искра прошивать будет хуже и сама искра будет слабей.в мороз этого чуть-чуть может не хватить
Страница 10 из 33
