Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Завелся
дизель без подогревателей, правда раза с пятого. Аккум новый, в сентябре менял, ну и ТО делал 2к назад.
Но больше мучать не буду, ждем вторника.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Extreme писал(а):Не завелся с кнопки сегодня, пришлось выходить руками заводить
Заводной рукояткой?!
Swirl
Авто: Astra J
Сегодня. В шортах
Серый110
Авто: лачетос
дмитрийй писал(а):заменил на тосол марки "феликс"
Производства Дзержинск.
брат шумы писал(а):Яков_Лещ писал(а):Я только заржать поставил, когда мне заводиться - праздник же, пить надо!
какой это у евреев праздник 7 января?
"- Фима. давайте выпьем за рождество
- Сёма, это не наш праздник..
- Фима, разве два еврея не могут выпить по случаю дня рождения третьего?.."
poliman
fox_74 писал(а):poliman писал(а):завел свою
с первого раза, крутил секунд 7-10
завелася
прикурил соседу гранту - не завелася у него самого. завели с 5 раза
кио рио старая минут 10 курили курили - не завелася
у вас там какой минус?
-26-30
kotmu
Авто: Мощный флагман
603 писал(а):kotmu писал(а):Ветер не влияет на температуру. Если только на кожу лица. Так же как и влажность.
ветер влияет на то как быстро из под капота выдует тепло поверь это важно
в 20 минутной истории парковки да.
А с вечера до утра нет
Походу сига глючит шоле, потому что руками завелась сразу и крутил бодро
на блок сиги туда - обратно идут длинные провода. Падение напряжения в цепи зажигания достигает 1 вольта или более. Эпир морозе здорово сказывается.
Часть сиг сильно реагирует на провал напряжения при холодном пуске.
Так что все нормально
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
-34 сутра было
В гараже - 20
Полёт нормальный
antipinoman
Авто: Веста
кароче выкрутил свечи, на каждой сверху разного размера плюшка из протекшего в колодцы масла, а на изоляторах вокруг центрального электрода лёд
прям как лакированные свечки
пдц, скцнх
чем в домашних условиях почистить свечи? есть бодяга для чистки труб гелевая, там адская кислота жрущая всё на своём пути, пойдёт такое?
Последний раз редактировалось: antipinoman (07 Января 2017 16:06), всего редактировалось 1 раз
Санёг
После 8 дневного простоя завелась после секунд 6-7 прокрута.
Пневма вещь, по дороге встретил свежего ренжа, едет с креном на правый борт градусов 15
SEMG
Авто: СХ5
antipinoman
Прокали на газовой плите концы свечей
Добавлено спустя 29 секунд:
Нагар шкурочкой счисти
Санёг
новые свечи купить не судьба ? они ж не стоят никера
Dangerous
Санёг писал(а): по дороге встретил свежего ренжа, едет с креном на правый борт градусов 15
Грешно это , над бедными смеяццо
kotmu
antipinoman
Надо смотреть состояни мотора. Не должно быть на свечах масла и льда.
Серый110
Авто: лачетос
Может, на газовой комфорке прокалить?
antipinoman
Авто: Веста
SEMG
у меня электрическая плита, есть большой хозяйственный коробок спичек ещё, могу устроить небольшой костёр
брат шумы
antipinoman писал(а):чем в домашних условиях почистить свечи? есть бодяга для чистки труб гелевая, там адская кислота жрущая всё на своём пути, пойдёт такое?
наждачкой нулёвкой почисти,номер где-то от 500-600.только старайся,чтоб абразив внутрь юбки не летел
antipinoman
Авто: Веста
Санёг писал(а):новые свечи купить не судьба ? они ж не стоят никера
этим свечам тыщи нету ещё
Санёг
Dangerous писал(а):[
Он быть хоть кнопку нажал сцуканах, опустил бы её по максимуму, глядишь крен бы поменьше был
Восьмеркин
kotmu писал(а):603 писал(а):kotmu писал(а):Ветер не влияет на температуру. Если только на кожу лица. Так же как и влажность.
-20 при ветре 10 м/с аналогичны морозу -34 при безветрии...
Для тех кто в танке:
http://temperatures.ru/articles/moroz_veter
Зы. Бригады МЧС при возможных авариях всегда опираются на скорость ветра в мороз
Санёг
А что тебя смущает в них вообще, масло на резьбе, наверняка прокладка клапанной течёт в колодцы, выкручивал они и завафлились все, а лёд смоет сдует при прокручивании
kotmu
Восьмеркин к куску жнлеза ветер отношения не имеет
Нет разницы при обдуве продукта в холодильнике быстрым или медленным потоком при одинаковом минусе.
В определенное время продукт остынет и температура уже на будет меняться.
antipinoman
Авто: Веста
вощем вот, помыл с фэйри - уже красота, кстати, по изолятору цэ видать шо мой моторчик в идеале
тока прокладка, да, сцукка, течёт, пропускает масло в колодцы
Dangerous
Санёг писал(а):Он быть хоть кнопку нажал сцуканах, опустил бы её по максимуму
Один недавно так башку из
арки забыл убрать
брат шумы
antipinoman писал(а):вощем вот, помыл с фэйри - уже красота, кстати, по изолятору цэ видать шо мой моторчик в идеале
у свечей самое главное-боковые электроды и центральный электрод ,а они чёрные, в саже.это значит,что искра прошивать будет хуже и сама искра будет слабей.в мороз этого чуть-чуть может не хватить
