species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте.
На 2114 стал странно вести себя правый поворотник да и фара в целом.
Правая фара и раньше светила слабее левой а сейчас вообще слабая стала и дальний свет перестал включаться на ней. При этом тусклым светом горит и поворотник и фара одновременно (включен ближний).
А при включении поворотника он мигает очень слабо, почти незаметно. И при этом как бы перемигивается с фарой - он гаснет, она ярче загорается. Он загорается - она тускнеет. Т.е. фара тоже начала подмигивать.
Вот, подскажите, пожалуйста, куда копать.
species писал(а):куда копать.
Ответ очевидный - плохой контакт клемм ЧЕРНЫХ проводов от поворотника и фары на массу кузова.
Шпилька массы там же за фарой.
TDream
species писал(а):Вот, подскажите, пожалуйста, куда копать.
Провод массы, его контакты.
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):species писал(а):куда копать.
Это два разных провода?
species писал(а):Это два разных провода?
т808 писал(а):ЧЕРНЫХ проводов
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Кстати когда фара глючила была температура около 0. А сейчас мороз -30 и фара неожиданно заработала сама собой. В фару пока не лазил, жду пока потеплеет. Но интересно как это связано. Мороз как-то мог повлиять на контакт с массой? Или наоборот в оттепель вода затекала куда-то, куда не надо? А куда?
TDream
species
Плохой контакт живет своей жизнью...
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сделай ревизию всех контактов на этой фаре.
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Посмотрел, там банально ослабла гайка на шпильке массы.
